NIBE/KNV S1255 läßt sich nicht ausschalten
22.6. - 24.6.2023
14 Antworten | 4 Autoren 14
nAbend allerseits,
seit einiger Zeit ist meine S1255 schon im Uplink offline, war ma wurscht.
Seit 2 Tagen kühlt sie plötzlich ungefragt (hätte mir eingebildet, die Kühlfunktion deaktiviert zu haben) - so stark dass das Weib mit Weste udn Winterpatschen rumrennen muss....
Wollt jetzt amal das ganze Werkl neu starten - Display reagiert nicht, es kommt nach 3 Sek drücken zwar
die Abfrage Neustart/Notebetrieb usw... aber das Display reagiert nicht auf den Touch...
RMU S40 Raumanzeiger war ein reinfall, der kann das ned emoji
Modbus Abfragen gehen (noch) nützt mir aber nix, weil ich nur Werte auslese, nicht setze per Modbus...
Hard Reset per Letungsschutzschalter würd ich gern vermeiden, während sie läuft, nur rennts halt fast permanent, wegen der blöden Kühlfunktion.....
Any Hinweis oder Tips, wie ich das Dink ohne Display abschalten kann?
LG und danke
Wolfgang
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Nimm mal paar Minuten Strom weg.
Hilft manchmal auch. ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  cacer
Ich würde hart abschalten.
Hat die s noch einen Schalter? Mit Schalter sollte sogar eine ausschaltroutine bei laufendem kompressor ablaufen.
Ohne kompressor sollte auch Sicherung raus kein Problem sein.
Laufen ja nur pumpen und Steuerung.
Hi
grad in der Anleitung geschmökert, hartes Abschalten mit Taster 5 Sekunden lang drücken.
Na dann tu ma das amal...
Hi
Hmmmmm, Restart erfolgreich, aber das Display spinnt immer noch.
Manche Menüfunktionen lassen sich aufrufen, manche nicht, IP Adresse läßt sich z.b. nicht manuell eingeben....
Muss mal schauen, ob ma das Display kalibrieren kann. Wenn ich überhaupt in den Menüpunkt komm....
[EDIT]
Hätte nix gefunden
==> hab an KNV geschrieben....
  •  cacer
Hi
Ich schau amal, was KNV dazu sagt...
Die Kühlkurve hab ich amal auf +4 gesetzt und lass das Werkl amal rennen...
nAbend,
ich bin erschüttert, die ich sags mal freundlich "seltsame" Idee, die WP WP [Wärmepumpe] mal a Zeitlang vom Strom zu nehmen, wurde mir von KNV auch Empfohlen 😳
Und das Erschütterndste: Das hat funktioniert!!
Ich überleg, ma wieder ein Gasbrennwertgerät montieren zu lassen, das mußte ich nie vom Strom nehmen 🤣
LG Wolfgang
  •  cacer
kraweuschuasta schrieb: Und das Erschütterndste: Das hat funktioniert!!
  •  Solarbuddys
Erschuetternd ?? Das ist doch mittlerweile die Loesung in 90% der Fälle ? 🙄😀
-Termomix mixt die gschixxene Suppe endlich DU Schweinsbauch (Stromlos-Reset-paar Minuten, fahr wieder hoch)
- Wechselrichter Fronius/SE spinnt, Monitoringanzeige  wegen Internet (Stromlos-Reset paar Minuten, fahr wieder hoch)
- Renault Zoe laedt nimmer an Ladesaeule
- Tesla zeigt ka Menue mehr an
- ipad haengt und ist unbedienbar weil Junior Multi-Multitasking dem Geraet zu viel war
- Drucker und Laptop sehen sich und alles geht (zb Scannen) nur des deppatte Papier kommt NICHT mit Tinte bedruckt raus
- LWP/Klima funktioniert aber ich sehs nimmer Online, kanns ned vom Handy steuern und ich werd VERDAMMT nochmal NICHT von der Couch 2m zum Wandterminal gehen weil mir is VERFLUCHT heiss und i will kan Extraschweiß produzieren
(Stromlos"-Reset-paar Minuten, fahr wieder hoch)
- Deppater Krabbelbaer - KRAAAAAABBBBEL endlich
   Du scheixxxxx Baer
Kleiner spontaner Auszug , 3 davon waren alleine diese Woche. Und glaub mir DU willst dass der deppate Krabbelbaer krabbelt waunst ned willst das da Minichef motzt 😂
  •  cacer
Solarbuddys schrieb: - Tesla zeigt ka Menue mehr an
wie geht das denn? batterie abklemmen stell ich mir was gefährlich vor !?🤪
gibts da n extra notschalter, hinten rechts im kotflügel, oder so?😁
Morgen
Solarbuddys schrieb: Das ist doch mittlerweile die Loesung in 90% der Fälle ?
Nur weils alle (nötig) machen, heißts ned, dass es gut ist.....
Und wenn ich ma die Liste so anschau, hast Du viel Klumpat, was ned gscheit läuft 😁
(Ok beim Ipad wunderts mich ja ned...)
Muss bis dato ausser der WP WP [Wärmepumpe] regelmässig nur den LG Fernseher und alle heiligen Zeiten das UnternetModem neu starten, und das ärgert mi scho ziemlich. Da kommt dann bald der Fronius WR WR [Wechselrichter] dazu 😳
Na ich bin ja gspannt....
  •  FlyingEisbaer
Du, ist zwar offtopic, aber das ist am Flieger ned anders....gibt einige Fehler die mit Strom abdrehen, vom Strom abhängen, viertel Stund warten und wieder hochfahren weg sind...😅
Hi
FlyingEisbaer schrieb: Du, ist zwar offtopic, aber das ist am Flieger ned anders....gibt einige Fehler die mit Strom abdrehen, vom Strom abhängen, viertel Stund warten und wieder hochfahren weg sind...
Du solltest in der Tourismuswerbung Sektion Luftfahrt arbeiten.... 🙈
Das verfolgt mich jetzt wahrscheinlich die nächsten 10 Flüge 🤬
  •  FlyingEisbaer
Na geh, is ja auch nur ein Computer 😅 aber wir nehmen immer den sichersten Weg, also kannst beruhigt einsteigen 😅
Hi
FlyingEisbaer schrieb: Na geh, is ja auch nur ein Computer
Eben.....
FlyingEisbaer schrieb: aber wir nehmen immer den sichersten Weg,
Jahaa, DAS glaub ich sofort, grad und diritissima nach unten..... 😳💥
Nächstes Thema: Position KWL im Schlafzimmer sinnvoll?
