Einbaubreite der Badewanne +2 cm für Abdichtung und nicht im Winkel. Die 10 cm würde ich dem Fließenleger überlassen, damit am Schluss die Höhe passt |
Verstehe leider nicht ganz was du meinst... Bei den 180cm zusätzlich auf jeder Seite 2cm Luft einrechnen ??? Wenn es jedoch verputzt wird hab ich hier schonmal 1,5cm weniger... ohne Fliesen und Kleber der dann auch noch draufkommt... |
Schön, wenn du das so machen willst, wie auf meinem Foto ![]() |
Nein gesamte einbaubreite 182 cm frei lassen, sonst bekommst die Wanne schlecht rein. Fals dus vorher mauerst. Ich würde die kurze Seite dem Fließenleger überlassen eben wegen der Höhe zum Wannenrand |
Bei uns hat das der Fliesenleger mit Wediplatten zugemacht. Wir haben die Rückwand mit Nischen und Beleuchtung vorbereitet, dann hat er abgedichtet. Der Installateur hat Wanne und Armaturen angeschlossen, den Rest hat der Fliesenleger dann gemacht. Er wollte das auch selbst machen, um die Höhen und das Gefälle neben der Badewanne richtig ausführen zu können. Kurzum: Wir haben nichts gemauert, der Fliesenleger hat sich den Untergrund und die Vorderseite bei der Badewanne mit XPS selbst so gebaut, wie er es braucht. |
Danke euch mal.... Die 17er Rückwand 80cm über FOK habe ich schon aufgemauert jetzt... den Rest lass ich so mal... Lass den Innenputzer also nur die komplette Rückwand und die ganze Nische putzen (also noch ganze Breite von 200cm verfügbar)... Rest mache ich dann wenn die Wand gesetzt wird oder eben der Fliesenleger... |
andere Frage..... lt. meinem Bauleiter sollte die Vormauerungen bei den WC-Gestellung auch mitverputzt werden... er sagte das machen sie immer so und dann ist man auf der sicheren Seite falls hinten doch nicht so sauber gespachtelt wurde.... wegen Luftdichtheit... Ich werde jetzt nur noch die Vorderseite Spachteln und Netzen vorher... Was meint ihr... hattet ihr das auch so, bei den UP WC´s ?? |
Wie hoch würdet ihr verfliesen im Bad? Ich hätte jetzt im Bereich der Nische Badewanne ca. eine Fliesenhöhe (60cm) über der Vormauerung (also ca. 140-150cm von FOK), ansonsten hätte ich eine Höhe durch den Raum gezogen (Dusche inkl.) nämlich OK Türzarge (ca. 210cm)... Meine Raumhöhe wäre 260cm |
Auf jeden Fall so hoch wo Wasser an die Wand kommt bei Badewanne, Waschbecken und Dusche. Manche verfliesen Boden u. Ges. Mauer. Ist Geschmacksache |
Keine Ahnung wie es normal ist aber bei mir haben das die Putzer ohne das ich etwas extra gesagt hätte mit verputzt. Bezüglich Fliesenhöhe, wir haben uns einiges angesehen und oft wirkt es nicht so harmonisch wenn man mit den Höhen spielt weil Niveau Oberkante Türzarge z.B. dann mitten im Fenster ist etc. Haben deshalb beschlossen die Seiten des Raums auf die Fliesen kommen alle raumhoch zu machen und einen Teil gar nicht zu Fliesen. Hier eine Skizze, blau wird Raumhoch gefliest und Duschwand natürlich auch komplett wobei noch nicht feststeht wie hoch die wird. Am Ende wirds aber geschmackssache sein, jedem so wie es gefällt. Wobei mir der Fliesenleger gesagt hat, dass er bis auf eine gewisse Höhe über dem Brausekopf (sofern man eine Regendusche hat) abdichten muss also das sollte in der Dusche beachtet werden. ![]() |
Finde es immer gut nur Bereiche zu fließen. Selbst wenn mal was an die verputzen Wand kommt an Wasser is das nicht so tragisch, es trocknet wieder. Dusche würdeich mit Höhe der Duschtrennwand abschließen. Badewanne wäre okay so mit einer Fliese, beim Waschtisch würden auch 30cm als Spritzschutz reichen. Ist halt immer geschmacksache |
Ich finde es kommt auf das Fliesenformat an. Würde nicht extra Fliesen zamschneiden damit ich auf eine bestimmte höhe komme. Ich zb. Hab 120x60cm Fliesen quer geleget. Also 2 Reihig (120cm) beim Waschbecken und Badewanne, in der Dusche 4 Reihen (240cm) Just my Senf 😊 |
Wir haben auch 3.5 Fliesenreihen bei der Dusche gemacht und 3 Reihen über der Wanne. Bei der Türe neben der Badewanne ist es sich ziemlich perfekt ausgegangen und sonst haben wir neben der Türe jeweils nur verputzte Flächen. Insofern haben wir es so simpel wie möglich gehalten. |
