Ich finde den verlinkten Artikel preislich ok und würde den in Betracht ziehen. Mit einer Tauchsäge kannst du die Formate leicht ändern. Ich persönlich würde links und rechts eine Tragleiste setzen und eine 5cm starke Sitzfläche einpassen. Mittelsteg ist bei der Stärke nicht notwendig. |
Hab unlängst ein Video gesehen zu einer DIY Bank ohne Schrauben. Finde ich sehr cool und ist easy selber machbar und auf jede Maße änderbar. Beim Bauhaus findest du gehobelte Eichenbretter. |
Danke für die Rückmeldungen, ich werde es ev. so selbst machen: Schaut auch schön aus, im Prinzip ähnlich wie dein Video @mani11 aber mit Staffeln statt Brettern d.h. weniger leimen, dafür etwas schrauben. @derLandmann naja, günstig finde ich es nicht und es passt halt auch nicht 100%, aber ist natürlich eine Option. Tregeleiste ist eine gute Idee - außer man setzt es so wie im Video um, dann ist die natürlich nicht nötig. |
beachte: Je größer der Abstand zwischen den Brettern/Staffeln um so unbequemer. Ausser da kommt dann eh ein Polster drauf dann nimm ruhig 5/5er bzw. wenn du es in Eiche willst halt was es so gibt fertig gehobelt. Das bauhaus ist da mittlerweilen richtig gut aufgestellt im Holzsortiment. (aber nicht online) |
Bauhaus hat auch Eiche? Weil Standardprobramm ist ja Fichte Staffeln. Ja, die Idee wäre schon, dass man dort auch noch eine Auflage hinlegt, damit es bequemer ist, also zumindest wenn man länger sitzt. |
Mit 43,5cm Tiefe bekommst Standard-Arbeitsplatten beim Ikea. Auch in Eiche massiv. Würde mir diese auf Gehrung schneiden und einpassen. Ölen. Fertig. |
Jau hab letztens auch gestaunt. Hat auch Bohlen von Nuss, Olive, Birge, Esche usw. Aber wie gesagt auch fertig gehobelte Eichenbretter/staffeln... Auch eine gute Idee. Massivholzplatten aus Eiche gibts auch beim Bauhaus. |
Ah, jetzt verstehe ich die Idee einfach Leisten anbringen, auf welchen eine "Arbreitplatte" aufliegt und fertig, also man braucht garkeine komplette Bank bauen. "Nachteil" ist, dass man die Bank nicht wegnehmen kann, was aber kein wirklicher Nachteil ist. Das wäre überhaput die einfachste Lösung 😀 Der gemauerte Teil beim Ofen ist Ytong - ich hoffe dass das kein Problem ist, wenn man dort dann ein Holzstaffel anschraubt, auf welcher die Arbeitplatte/Sitzfläche aufliegt. Interessanterweise habe ich genau sowas bereits an anderer Stelle gemacht für die Abdeckung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Verrohrung aber irgendwie nicht auf diese einfache Lösung gedacht... |
Hab ich das undeutlich geschrieben? Sry dafür ^^ Ytong ist natürlich kein Problem, einfach passend lange Schrauben verwenden. Die Tragleisten werden in der Wand verschraubt und die Platte darauf von unten. Umlaufend einen Spalt von 3mm lassen, kannst du dann noch ausfugen wenn gewünscht. Ich hoffe mal dein Putz ist extrem gerade sonst heißts anpassen. ![]()
Wegen Eiche, die Staffeln kann man sich easy auch mit einer Tauchsäge selber aus einem Rohling raussägen. Kommt u.U. deutlich günstiger... wenn man diese Technik mit den 5x5er Staffeln machen will. |
Ich werde es jetzt ziemlich sicher mit 3 Halteleisten (links, rechts, hinten a.d. Mauer) machen und da drauf dann eine schöne Eiche Echtholz Platte zum sitzen, am Besten wäre mind. 3cm stark damit es stabil ist (Länge ist aber eh nur 120cm) und es sieht auch schöner aus also eine dünne Platte. |
ja, das wäre hilfreich ;) - werde ich vorab mit der Wasserwaage kontrollieren. ||
Schlanke Optik kann man auch mit einer Schweizer Kante haben :) |
Würde 5cm Stärke nehmen, mit Waldkante oder wenn leichte Optik gewünscht Schweizer Kante vorschlagen wie MalcolmX. Vorher Gedanken machen wie der Abschluss auf der Kaminseite dann aussehen wird... Mit Waldkante würd eich 5cm zurückspringen da sie meist schräg verläuft (sieht dann bescheiden aus am Übergang), Schweizerkante kann man bündig machen. |
"Waldkante" bzw. "Baumkannte" gefällt mir auch gut - wenn, dann natürlich nur an der Vorderseite. Wo es an den Kamin anstößt sollte es auch noch genau passen von der Breite her sonst schaut das komisch aus. Zum Sitzen sicher auch bequem(er) und später soll auch ein Esstisch im selben Raum mit Baumkante kommen, würde von daher auch zusammenpassen. Ob man aber eine Stück Eiche mit Baumkante so einfach bekommen kann? Da müsste ich wohl ins Sägewerk fahren, ein passendes Stück finden, selbst zuschneiden, die Baumkante abhobeln usw. Kann man sicher alles machen...wird aber auch nicht gereade einfacher ;) 5cm Stärke sieht sicher auch gut aus, aber sowas muss man dann auch mal finden und ich denke dass 3cm reichen sollten. Baumkante gefällt mir besser als eine Schweizer Kante. |
Weiß nicht wo du genau wohnst, aber im Holzhandel bekommst du solche Platten immer, oder einfach mal auf willhaben schauen ob was in der Nähe zu kriegen ist. |
mir hat damals einer von willhaben meine tischplatte in meinen wunschmaßen gefertigt. sieht super aus und war wirklich preiswert. ist glaub ich 3cm stark, eiche, baumkante. der kann sicher auch dreiseitig stumpf und eine kante baumkante machen. muss schauen ob ich den kontakt vielleicht noch wo finde. |
@derLandmann ich wohne im mittleren Burgenland. Nähester Holzhandel der mir bekannt ist wäre Wr. Neustadt, Sägewerke gibtg es in der näheren Umgebung. @rocko567 Danke, das wäre nett! Ich werde auch selbst mal auf willhaben schaun |
In Siegendorf und Aspang gibt's den Holzhof Schmidt, der hat einiges. Falls das irgendwie näher ist als zB der Seier, Holzwurm etc... |
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/6-stk-eichenbohlen-eichenpfosten-fuer-massivholz-tischplatte-und-aehnliches-688181761/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/eschen-und-eichenpfosten-689376392/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/eichen-holz-5-cm-pfosten-kirsch-holz-4cm-pfosten-683774557/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/spezialangebot-schnittholz-fuer-tischler-wiederverkaeufer-verarbeiter-7-m3-esche-3-m3-nuss-auch-amerikanische-3-m3-div-heim-edelhoelzer-wie-zwetschke-birne-rosskastanie-in-gruppen-oder-einzeln-weiters-55-m2-eichen-bodendielen-vollmassiv-nut-fed-685381981/ https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/mehrere-holzpfosten-eichepfosten-baumstamm-679248249/ so auf die Schnelle... da wirst du sicherlich fündig! Haben meist mehr rumliegen als in der Anzeige steht. Die meisten Kollegen haben sicher auch das geeignete Werkzeug zum Bearbeiten, vl einer einen großen Hobel usw ... anrufen, quatschen... ich bin leider zu weit weg ^^ |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sitzbank selbst bauen? |
Danke, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/6-stk-eichenbohlen-eichenpfosten-fuer-massivholz-tischplatte-und-aehnliches-688181761/ Schaut sehr interessant aus und ist auch nicht weit weg :) https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/eschen-und-eichenpfosten-689376392/ ...müsste man eigentlich sofort kaufen, weil um 1€ ists ja als Brennholz noch viel zu günstig. |
Das ist ja nur der Lockpreis. Eiche ca 1500-1800€/m3 von privat. |
