Sitzbank selbst bauen?
 1  2  3
  •  querty
27.6. - 24.12.2023
58 Antworten | 13 Autoren 58
wir haben seit kurzem einen gemauerten Ofen und (links) daneben hätten wir gerne einen Sitzbank aus Massivholz. Maße sollten sein: 40cm Höhe x 43,5cm Breite x 120cm Länge.
2023/2023062772703.jpg
Nachdem etwas passendes hier schwer zu bekommen ist und auch nicht gerade günstig, andrerseits eine Bank aber ja auch gut selbst baubar sein sollte, überlege ich genau das zu tun. Vom Design her würde uns das gut gefallen: https://www.amazon.de/dp/B09M4CP2C9/?ie=UTF8&tag=showlowestprice-21
Meine Idee wäre, das Massivholz zuschneiden lassen z.B. beim P.Max, was braucht man sonst noch? Andrerseits weiß ich aber garnicht, ob sie auch Holz auf Gährung zuschneiden? Ein Mittelsteg wäre dann wohl sinnvoll wg. Stabilität, schaut halt nicht so schön aus. Unter die Bank kommt eine Ablage fürs Brennholz.
Falls das keine gute Idee ist, wo könnte man sonst eine solche Bank in Eiche Massiv bekommen mit dem o.g. Maßen?
Breite kann auch 40cm od. 45cm sein notfalls, weil 43,5 wird man wohl nicht bekommen.
Das ist ja nur der Lockpreis.
Eiche ca 1500-1800€/m3 von privat.
  •  kernoel
Hab erst vor 2 oder 3 Monaten gesäumte, trockene, wirklich wunderschöne Eiche (ca. 0,6 m³) um EUR 800,-/m³ auf willhaben von Privat gekauft.
Hallo querty,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Sitzbank selbst bauen?
Das ist echt gut...
  •  kernoel
Aber ganz ehrlich, wenn ich nur ein Pfostenstückl für ein Bankl brauch, geh ich zum nächsten Tischler und sag ihm, er soll von diesem oder diesem 50er Eichenpfosten eine Meter runter schneiden, auf einer Seite säumen, auf die maximale Dicke (ca. 40 mm) aushobeln und fertig. Die Waldkante bearbeite ich dann selbst und ein paar 3x3er Leisten aus Eiche wird er auch noch haben. Oberfläche ölen oder lackieren ist eh kein Problem für einen Laien. Kann nicht die Welt kosten.
  •  kernoel
MalcolmX schrieb: Das ist echt gut...
Ja, darum hab ich alles genommen was zu haben war emoji
  •  kernoel
Nochmal zum Tischler: Arbeistzeit geschätzt: Ablängen mit Motorsäge, aushobeln, säumen, von mir aus noch durch die Breitbandschleifmaschine lassen, dauert keine 15 Minuten. Material kann man eh rechnen.
Ich hab auch langsam Spaß an der Tischlerei.
Das eskaliert privat aber maschinentechnisch dann schnell.
Ich hab nur einen 20cm breiten Abricht- und Dickenhobel und denke schon an ein Upgrade 😆
  •  kernoel
Holz ist super und man kann wirklich viel schöne Sachen damit machen emoji
  •  mani11
querty schrieb:
Danke,
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/6-stk-eichenbohlen-eichenpfosten-fuer-massivholz-tischplatte-und-aehnliches-688181761/
Achtung, Schlägerung 22/23, das Holz wird noch nicht trocken genug sein.
  •  derLandmann
kernoel schrieb: ein paar 3x3er Leisten aus Eiche wird er auch noch haben
Bitte eine Sitzbank mit 20kg Eigengewicht + potentielle Last von 2 EW nicht auf winzige 3x3cm Leisten verlassen... 4x6 minimum.
  •  kernoel
Auf eine 3 x 3 cm Eichenleiste stell ich ein Auto - wenn die Dübel entsprechend halten.
Aha. Du gehst vermutlich auch davon aus, dass der Tischler schon sehnsüchtig auf so einen "Auftrag" wartet und diese "15 Minuten" dann mit einem warmen Händedruck oder einem 10er für die Kaffeekassa abgegolten sind, oder?
  •  derLandmann
kernoel schrieb: Auf eine 3 x 3 cm Eichenleiste stell ich ein Auto - wenn die Dübel entsprechend halten.
Mach das.
Kannst nach oben hin gar nicht vernünftig verschrauben ohne Excenterschrauber, mit normalen Versenkkopf Spax sprengt es dir die Leiste und man ärgert sich nur... Vorsicht mit solchen Tips, das ist kein Tischlerforum.
MissT schrieb: Aha. Du gehst vermutlich auch davon aus, dass der Tischler schon sehnsüchtig auf so einen "Auftrag" wartet und diese "15 Minuten" dann mit einem warmen Händedruck oder einem 10er für die Kaffeekassa abgegolten sind, oder?
Danke, dazu wollte ich nix schreiben, die Maschinen hat der Tischler sicherlich auch geschenkt bekommen ^^
  •  kernoel
derLandmann schrieb: Mach das.
Ja, so wird es gemacht.
Bei 2 x 2 er Leisten wird es knapp, bei 3 x 3 er Leisten geht es sich schon schön aus. Und natürlich schaut man, wie man vorbohrt (schräg, in welche Richtung schräg ...)
Die Leiste sprengt es nur, wenn man nicht weißt, dass man vorher mit dem Versenker aufs Bohrloch geht.
Kein Tischlerforum, da hast Du Recht, ich bin aber vom Fach.
  •  kernoel
Woraus liest Du das?
Ich hab geschrieben, dass das keine 15 Minuten dauert, mehr nicht.
  •  mani11
Also wenn man direkt in die Werkstatt geht, sofern das möglich ist, einfach einen Arbeiter ansprechen. Nicht vorne beim Büro, auch keine offizielle Anfrage stellen.
Hab ich auch so gemacht mit einer Platte 1x1m die ich schleifen lassen habe.
3 mal durch die Schleifmaschine durchjauken, 10eur danke auf wiedersehen.
Funkt auch bei KFZ-Werkstätten (wenns kleine Sachen sind) und Schlosserein emoji
mani11 schrieb: Hab ich auch so gemacht mit einer Platte 1x1m die ich schleifen lassen habe.
Und der Arbeiter stiehlt dann Material für den Weiterverkauf an dich?🤦🏼‍♂️
Sachen gibt's...
  •  kernoel
Also ich mach das normalerweise so: Gut vorbereitet (Maße auf einem Zettel schön aufgeschrieben) hatsch ich rein und frag, ob sie mir so etwas machen können. Eventuell such ich eine Tischlerei aus, die keine 50 oder mehr Mitarbeiter hat. Dann machen wir uns eine Zeitrahmen aus, vielleicht ist "heute Abend" etwas zu spontan, und frag, was sie dafür wollen. Kommen wir ins Geschäft, hol ich eine oder zwei Wochen später das Trum ab. Dadurch, dass ich weiß, dass die Arbeitszeit vielleicht eine viertel Stunde beträgt (darum auch weiter oben mein Hinweis), kann ich in etwa abschätzen, wie viele Euronen gerechtfertigt sind.
Das kann ein Lehrling einmal zwischendurch machen.
Wenn ich mir die anderen Varianten oben anschau, bei denen es soweit geht, dass sich ein Laie auf willhaben Pfosten checken soll, finde ich diese Variante echt angenehm - selbst wenn ich eine ganze Arbeitsstunde dafür bezahl.
Material 1 x 0,5 x 0,05 m = 0,025 m³ x Annahme EUR 2.000,-  = 50,-
Wenn ich natürlich per Email um ein Angebot bitte, dann noch die Gewährleistung anspreche und frage, was passiert, wenn der Pfosten sich dreht wie ein Propeller, wird eher wenig dabei raus kommen.
Verstehe gerade das Problem nicht ganz.
  •  mani11
Sachen gibt's...
Die Platte hab ich selbst zam geleimt und mitgehabt emoji
Sachen gibt's...
Aber der TE muss noch was kaufen, deswegen ist deine Strategie hier vielleicht nicht ganz die richtige...
mani11 schrieb: Also wenn man direkt in die Werkstatt geht, sofern das möglich ist, einfach einen Arbeiter ansprechen. Nicht vorne beim Büro, auch keine offizielle Anfrage stellen.
... zumindest liest es sich nicht so
  •  querty
kurzes Update: Ich habe am WE mit einem Tischler gesprochen (der arbeitet jetzt nicht mehr als Tischler, kennt sich aber damit aus).
Idee für die Sitzfläche ist jetzt: Dreischichtplatte verwenden und auf diese dann Parkett draufkleben. Hab mir gedacht, ich werde mir noch eine Treppenkante bestellen, dann hat man auch einen schönen Abschluss an der Sitzkante: https://www.parkett-agentur.at/zubehoer/trittstufen-treppenprofile/1929/restposten-treppenkantenprofil-3-schicht-fortlaufend-passend-zu-artikel-nr.-34115
Dahinter bis zur Mauer den selben Parkett wie am Boden, davon haben wir noch Reste übrig. Sollte eine einfache und günstige Lösung sein, welche auch perfekt dazupasst, weil es gleich wie der Boden ist - was bei einer Massiveholz-Eichenplatte ja nicht der Fall ist.
