kurzes Update: Ich habe am WE mit einem Tischler gesprochen (der arbeitet jetzt nicht mehr als Tischler, kennt sich aber damit aus). Idee für die Sitzfläche ist jetzt: Dreischichtplatte verwenden und auf diese dann Parkett draufkleben. Hab mir gedacht, ich werde mir noch eine Treppenkante bestellen, dann hat man auch einen schönen Abschluss an der Sitzkante: https://www.parkett-agentur.at/zubehoer/trittstufen-treppenprofile/1929/restposten-treppenkantenprofil-3-schicht-fortlaufend-passend-zu-artikel-nr.-34115 Dahinter bis zur Mauer den selben Parkett wie am Boden, davon haben wir noch Reste übrig. Sollte eine einfache und günstige Lösung sein, welche auch perfekt dazupasst, weil es gleich wie der Boden ist - was bei einer Massiveholz-Eichenplatte ja nicht der Fall ist. |
Die Sitzbank zwischen Mauer und Kmain ist inzwischen fertig, falls jemand so etwas ähnliches bauchen möchte, so sieht es aus: Sehr hilfreich war, dass mir ein Freund (der Tischler) einerseits die Dreischichtplatte mit dem aufgeklebten Parkett exakt zugeschnitten hat und er hat mir auch noch vom Parkett einen Streifen der "Nutzschicht" abgeschnitten, welchen ich als Abschluss angeleimt habe, damit man die Dreischichtplatte nicht sieht. Somit passt die Bank genau zum Boden. Beim 1. Einbau war die Platte etwas zu lange, habe trotzdem versucht, diese mit "sanfter Gewalt" einzubauen und beim wieder raus nehmen die Mauer beschädigt, das muss ich jetzt natürlich noch ausbessern. Also besser gleich 2mm kürzer abschneiden, weil eine Mauer ist halt auch nicht 100% gerade, meine hatte i.d. Mitte einen Buckel und da hat es dann geklemmt. Befestigung an der Mauer bzt. am Ytong Kamin war mittels mehrerer Sechskantschrauben mit passendem Dübel. |
Hübsch geworden:) Die Kampfspuren kann man ja beseitigen :) |
Danke, ja an der Wand muss man nun etwas "nachbessern" ;) Muss noch überlegen, wie ich das am Besten machen, weil einfach drübermalen geht nicht, weil die Farbschicht ca. 1mm ist und nur an der betroffenen Stelle malen geht auch schlecht. Ev. rundherum abschleifen, damit der Übergang von Farbe auf Innenputz verlaufend ist und dann über alles drübermalen mit Rolle? |
schaut eher so aus als müsste man da feinspachteln und dann erst malen. |
Würde auch spachteln und dann malen. Gibt eh so Fertigspachtel aus der Tube - das müsste reichen. Die Bank musst halt ein bisserl abkleben. Btw: echt super geworden! Schlicht und formschön. Gliedert sich super ein 👍 |
Danke für die Tips! Ich habe eh noch im Keller etwas "Klimaglätte" übrig, damit wurde das ganze Haus im Innenbereich gespachtelt. Werde das verwenden und dann natürich noch drübermalen/rollen. ...inzwischen gibts eh einige Stellen, die man ausbessern muss ;) |
So tät ich es auch machen |
Hi..... Ist eine brauchbare Lösung so. Ich für mich hätte das mit einer Lade darunter ralisiert. Dort hätt`man Platz für Anzünder, Holz oder sonst irgendwas und der Platz darunter wäre genützt. Was mir nicht so gefällt sind die sichtbaren Auflagehölzer links und rechts. lG |
Es ist gedacht, dort einen Korb für Kaminholz und Anzünder u.a. darunter hinzustellen oder einfach nur eine Ablage und dann direkt Holzscheite hinzuschlichten. Aktuell ist das aber nicht möglich, weil mein Sohn mit 1,5 Jahren das sicher seeeehr interessant finden würde und dann das Holz im ganzen Wohnbereich verteilt ;) Die Auflagehölzer wollte ich ursprünglich weiter nach hinten setzen, ich habe dann aber auch auf der Rückseite noch eine Auflage montiert, dadurch sind die seitlichen Auflange 3cm nach vorne "gerutscht" und daher schaut es jetzt so aus. Nachdem es micht nicht stört habe ich es so belassen aber ich stimme zu, man hätte das sicher verstecken können. |
Guten Morgen ..... Na dann ran an die Spachtel und an die Farbe. Und in 1/2 Jahr dann so ungefähr ran ans Holz! Könntest aber auch länger warten, dann kann dir dein Sohn beim Schlichten helfen😁! lG und schönen Tag |
Ich hätte beidseits eine Dehnfuge gelassen, Holz arbeitet immer. Die beschädigte Wand würde ich gleich mit einer Holz oder Korkplatte verkleiden. Dann ist es auch gemütlicher zu sitzen als an der Putzwand. |
Sehe ich genauso. Allerdings arbeitet das Holz hauptsächlich in der Breite, nicht in der Länge. Aber auch das kann sich bei so einer Einbausituation negativ bemerkbar machen. |
Es ist auf allen 3 Seiten eine Acrylfuge, ich denke dass das Holz nicht soooo stark arbeiten wird, weil es ja relativ kurz ist und auch die Temperatur nicht so stark schwankt im Innenbereich. Holz od. Korplatte ist eine interessante Idee, werde ich der Frau gleich mal vorschlagen und zur Genehmigung einreichen! |
Das Holz reagiert vorwiegend auf die Luftfeuchtigkeit, nicht auf die Temperatur. Wie schon erwähnt, ist die Länge hier kaum relevant. Wenn die Platte aber "auf Knirsch" in Position gebracht wurde, dann schiebt sie bei Breitenveränderungen durch Quellen/Schwinden natürlich an der Wand entlang. Ich würde das gleich ordentlich machen. |
Bei Vollholz gebe ich MissT in allen Belangen Recht. Wenn es eine Mehrschichtplatte ist nicht unbedingt, weil ja Fasern nach Schicht ja gedreht sind und die Furnier ja die "Wahrheit" darunter versteckt, deswegen macht man die ja. Habe ich schon auf die harte Tour gelernt warum ist besser Schichtplatten statt Vollholz. |
Es ist eine Mehrschichtplatte auf welche der Parkett draufgeklebt ist. |
Habe auch gerade eine Bank gebaut aus einer alten eichenbrücke 2,60m lang 45 breit 8cm dick Füße und rückenlehne sind aus Amazon Eingelassen wird immer mit leinfirness |
