Werden schon den ein oder andern Winter überstehen. Evtl. gibt es was womit du die Oberfläche versiegeln kannst? und wenn sie feucht sind sind sie extrem rutschig, überhaupt wenn sie schon ein Zeiterl liegen und eine dünne Algen/Moosschicht drauf ist. |
Hab sowas schon mind. 8 Jahre liegen ohne Zerbröselung (Weinviertel). Unterbau musst Du halt überlegen damit sich keine einzelnen Ziegel an den Ecken senken bzw. sie nicht "eingetreten" werden. |
Das mit Rutschen und Algen habe ich mir auch schon gedacht. Allerdings ist der Weg kein Hauptweg, den man 10x pro Tag geht, sondern führt nur zu unserem Schuppen. Ausserdem sollte das Rutschen bei Einzeltrittstufen nicht so schlimm sein, wie auf einer grossen Fläche: wenn man rutscht, wird der Fuss ja sofort wieder gebremst, weil man am umgebenden Gras ankommt. Zumindest stelle ich mir das so vor. :-D Versiegeln ist eine gute Idee, aber womit? Wasserglas nimmt man ja bei Ziegeln sehr gerne. Aber sollte ich die rundum streichen, oder nur auf der Oberseite? Ich bin auch im Weinviertel zuhause ![]() Unterbau hätte ich mit 3-5cm Kiesbett gemacht. Hast du da vielleicht ein paar Fotos für mich? Das würde mich sehr interessieren. Weil Mani11 Rutschen und Algen angesprochen hat - wie schaut es damit bei dir aus? Ist es erträglich oder problematisch? |
