meiner ansicht nach ja, das trifft nur in den frühen morgen- und späten abendstunden zu. P.S.: für mich sieht das so aus wei wenn du noch zwei südliche Module auf der vordach stirnseite platz hast. hast du das mal ausgemessen? Süden ist immer am ertragreichsten, wenn du noch die gleichen Module bekommst pappe dir noch zwei dazu und ändere bei der anderen dachfläche (westen) die Anzahl der Module auf die gleiche wie im süden für's parallelschließen. |
Vielen herzlichen Dank für deine kompetente Hilfe! Derzeit (Ost 5 Süd 6 West 8 Module ) Wäre deines Erachtens eine Parallelverschaltung von W und Süd besser als Ost und Süd. Denn ich könnte es natürlich auch so lösen, dass ich W und S jeweils 7 Module hätte und im Osten nur 6 (mehr geht da nicht). Süd ist zwar am ertragreichsten aber um die Mittagszeit und da geht viel Strom verloren wegen der Rückleistungsbeschränkung von 4 kwh. (Speicher nur 5 kwh und der bleibt so...) Vielen Dank! |
besser 2x 7 Module parallel schalten und 1x 6 einzeln als 2x 6 und 1x 8 bei den 2x 7 musst du jeweils die felder à 7 Module gleich ausgerichtet haben, und unbeschattet. die kleinen schatten am morgen und abend im süden machen dir nicht wirklich was aus, stark nachteilig wäre ein baum der dir zB am nachmittag zwei Module in einem feld abschattet. beim gen24 kann man mit zeitlicher ladesteuerung recht gut arbeiten, dass zB vormittag kaum geladen wird, zu mittag (wenn du nicht einspeisen darfst) dann viel und gegen nachmittag dann "alles" bis der speicher voll ist. wie sieht's bei dir geographisch aus, hast du immer sonne, oder beschränkt sich im winter sie sonne zB auf vormittags? das würde dann zB einen vorteil bringen mit Osten mehr belegen als Süd und West. generell würde ich nicht auf die 4kW rückleistebeschränkung acht geben. da verschenkst du unnütig energie mit einer nachteiligeren positionierung der module, für ein paar kWh die du vielleicht dann abregeln oder "anderwärtig verbrauchen" musst. im winter, wenn die anlage aber dann aufgrund tief stehender sonne sowieso auf maximal XX % ist und du gern mehr strom gerade brauchen könntest musst du ihn beziehen, weil du dir auf die nicht-so-ertragreichen seiten mehr paneele gelegt hast. Da ärgerst dich mehr über die zusätzlichen Stromkosten im Winter als in den Monaten April und Mai, wo du an insgesamt vielleicht 20 Tagen jeweils statt 85kWh nur 75kWh verkaufen hast können (und die fehlenden 10kWh noch zu 50% im Akku punkern konntest). sind dann 20 x 5 kWh - also 100 kWh zu je 13ct - während du im Winter um 25ct / kWh kaufen musst. LG 1 |
Hallo Ragnarok, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schattenwurf Vordach Toskanahaus vernachlässigbar ? |
