Wird doch recht häufig gemacht - halt nicht mit FSZ sondern mit Naturstein und Klinkerverblendern. Wüsste nicht warum das bei FSZ nicht auch funktionieren sollte. Hab das mal überlegt für unsere Gartenmauer/Stützmauer zur Strasse. Nach der Visualisierung hab ich das aber wieder schnell verworfen - war mir persönlich viel zu "clean". Geworden ists dann eine Stützmauer aus Granit-Leistensteinen inkl. fast einem Bandscheibenvorfall 😂 |
Ich wüsste eben auch nicht warum nicht. Die Frage ist dann noch ob normales 8/9mm Feinsteinzeug oder die Terrassenplattenvariante. Vertikal ohne Belastungen vermutlich egal? Ich würde wahrscheinlich einfach Betonoptik machen aus Restfliesen. Streifen ist ja maximal 30cm hoch, verlaufend (Gelände fallend, Mauer in Stufen). Ich glaub mir würde das so taugen. Kleber sollte wohl wegen Frost etc möglichst durchgängig sein und einen ordentliche Mauerkrone um das Wasser wegzukriegen, würde auch Sinn machen... |
Klar kannst du das machen. Frostbeständige Fliesen mit Flexkleber im Dünnbett kleben und fertig. Ich würde zwar nicht sagen, dass es sicher für alle Ewigkeit hält, aber so um die 20 Jahre sind durchaus realistisch. |
Wir haben das so gemacht (relativ großflächig und mit 2cm Platten) und vorher Angebote von verschiedenen Unternehmen eingeholt - hat keiner als Problem gesehen. Sinnvoll ist es wohl, unten keinen Fliesenkleber zu verwenden, damit dieser keine Feuchtigkeit aus dem Erdreich zieht. |
Aha, gute Idee. Oder vielleicht 5cm einbinden in die Erde und die Kante mit 2k Kunststoffabdichtung abdichten... werde ich im Hinterkopf halten... |
Das gleiche habe ich auch aktuell vor. Ich suche auch was relativ günstiges um meine Schalsteine zu verkleiden. Habt ihr vielleicht mal ein paar Foto´s. Sind ca. 20m² bei mir. Danke |
Früher wurden ja Fliesen im Außenbereich nicht im Dünnbett verlegt, aber vielleicht ist der Klimawandel ja wirklich schon so weit fortgeschritten ![]() Verputz, also rein mineralischer Zementputz, sollte sicher so lange halten. So sah meiner aus nach 42 Jahren, kurz vor der Sockeldämmung (Fenster unten schon angestemmt!). Die Risse sind unzureichender Bewehrung geschuldet ... ![]() ... und das auf der Wetterseite, direkt neben der (wenig befahrenen) Straße, also mit einer gewissen Menge Salzeintrag. In jedem Fall muss man sich etwas überleben, um das Eindringen von Wasser an der Oberkante zu verhindern! |
Ja Deckelstein oben hydrophobiert ist auf jeden Fall sinnvoll. Muss ich bei einer bestehenden Mauer am Grundstück jetzt auch noch nachrüsten... |
Die Fugen sind genauso problematisch! Die Platten oben drauf frieren auch gerne auf, wenn sie frei bewittert sind. Man hört vielleicht die Skepsis in meinen Antworten ![]() |
Ja nehme ich gerne, deswegen bin ich ja hier um zu überlegen ob das Sinn macht und auf Dauer gutgehen... |
