hier eine möglichkeit des perfekten ww-taktes mit greenwater... kurve von prof brink ![]() -> der rücklauf steigt 50 minuten nicht an -> die ganze wärme wird in den speicher geladen... der vorlauf 'überschießt' ww-oben am ende nur um 1,5° besser gehts nicht, das sind absolute referenzwerte... |
oder einfach "aufdrehen". Das ist bei mir der Fall. Ich hatte auch das Problem, dass das Rückschlagventil (wahrscheinlich heißt das Ding in Wahrheit anders) bei rund 22% Pumpe zugemacht hat. Nach Recherche hatte ich ein "Schlitzschrauben"-ähnliches Ding gefunden mit einem kleinen Pfeil drauf. --> Ich habs einfach mal aufgedreht und siehe da: Jetzt kann ich mit 1% Pumpe laden, wenn ich denn wollte ![]() ... nur so als mögliche Alternative zum Ausbau :-D |
Das geht aber dann nicht mit dem Auto Modus oder? |
Wie stellt man das so ein? Ich will nicht die letzten 2% raus quetschen, aber unser Überschwinger ist doch Recht groß.... |
schau mal weiter unten in dem Post, das wäre eine Anleitung zu dieser Kurve: "um die gepostete Brink-Kurve nachzustellen" https://www.energiesparhaus.at/forum-greenwater-300-200-voll-laden-teil-laden/66206_1#749954 kannst ja mal probieren und deine Ergebnisse posten?! |
Ich schau mir das mal an 😀 danke! |
Ich hab jetzt mal mit den Sperrbereich die Verdichterfrequenz von 60-120Hz begrenzt und Zieltemperatur mit Auto eingestellt. Das mit dem abbrechen über Modbus geht bei mir halt nicht ... Oder hab ich in der Beschreibung was übersehen? :) |
der interne Sperrbereich ist zwischen 55-64Hz, also kannst du besser gleich auf 55Hz limitieren. hast du auch Start/Stopp Werte laut "Anleitung" eingestellt? Wo sitzen deine BT6 und BT7 Fühler am Greenwater? Ansonsten: bitte eher im andern Thread weiterposten, da passt das besser hin. dann sollte die Ladung erstmal so wie am Screenshot von Dyarne laufen, aber dann nicht aufhören sonder weiterlaufen, nochmal eine Runde umwälzen und den Greenwater randvoll mit 45°C laden. (vielleicht ist das aber eh von dir gewünscht?!) |
