Hilfe: Druckabfall bei FBH nach Sichtbeton Einbau normal?
null Problem, wenn mit Luft abgedrückt wurde. bei einer Leckage wäre der Druck sofort auf 0. |
??? habt ihr jetzt einen estrich oder eine geglättete bodenplatte? heizestrich oder bauteilaktivierung? wieso liegt die bewehrung auf der fbh??? |
Ist mit Wasser abgedrückt, danke! |
Nein ist ein Sichtbetonboden, also statt Estrich ein fertiger Boden der gleich über die FBH FBH [Fußbodenheizung] kommt. |
nennt man Sichtestrich o. Sichtbeton-Heizestrich in deinem Fall |
Außer bei einer Schwedenplatte, die benötigt keinen Estrich. |
eben. man weiß es - noch - nicht??? |
Es ist ein "Wohnbeton", also eher ein Sichtbeton-Heizestrich würde ich sagen, aber um die genau Bezeichnung gehts mir ja nicht, oder macht das einen Unterschied? |
Update: Druck ist heute wieder gestiegen (auf 3.8 bar), denke also ich kann Undichtigkeit ausschließen zum Glück. Mit einem Druckabfall von ca. 2.7 bar hätt ich trotzdem nicht gerechnet. |
Bei der Erhärtung von Beton entsteht Wärme. Je dicker das Bauteil desto höher die Wärmeentwicklung. Weil sich bei Wärmeeinwirkung das (Kunststoff?)Rohr mehr ausdehnt als Wasser, kommt es vorerst zum Druckabfall. Nach ca 7 Tagen wird der Beton die Umgebungstemperatur annehmen, und der Druck sollte wieder (knapp)den Ausgangswert erreichen und halten. Hätte ich beim (dünnen) Estrich auch nicht erwartet. Bei einer Schwedenplatte aber sehrwohl. |
Unser fertiger Betonboden ist aber kaum dicker als ein herkömmlicher Estrichboden, haben ca. 8-9 cm (entspricht herkömmlichen Estrich + Belag), darunter haben wir eine Wärmedämmschüttung und Fundamentplatte. |
