Wie hast du das gemacht? |
Ich habe als Software openHAB im Einsatz, dort gibt es ein Binding für Sonos, welches die Notification API implementiert hat. Damit kann man kurze z.B.: mp3's abspielen lassen. Ausgelöst wird das Ganze über einen Taster, welcher an einem Binäreingang hängt. Wird dieser gedrückt, kommt ein KNX Telegram an openHAB, welches dann die mp3 abspielt 1 |
Done: - automatische Abschaltung des elektr. Fußöffners in der Küche in der Nacht nach 2 Minuten, wenn kein Licht aktiv (seitdem kein Nacht-auslösen von herumfliegenden Fliegen, die ins Positionierungslicht fliegen 🪰) - Implementierung Blitzwarner GW1 (naja, noch nicht ganz) - Kinderschlafmodus (gedimmtes Licht am Gang, oben kein Lüfter mehr (laut), Türgong aus, Lichtklingel an) - Bei Dämmerung in der Früh fahren nur unten nur bei gewissen Raffs horizontal - später dann alles hoch, außer bei - "Gäste übernachten auf Couch Modus" (kein oder nur gedimmtes Licht unten, Rollos bleiben in der Früh unten, etc) - automatisches Versperren aller Nuki Türen nach verlassen des Geofences - Kindermodus Rasenrobi (welcher dumm ist): Schalte Strom aus (dann bleibt er stehen), außer er steht gerade in der Ladestation (bis Ladeende); reaktivieren spätestens am nächsten Tag - Kaskadierde Sturmwarnung: Sturmschutz je nach Windgeschwindigkeit und Raffstorelänge - automatische Beschattung Todo: - Aktivierung Alarmanlage nach Haus verlassen (wie kann man Abwesenheit automatisieren??) - Deaktivieren Alarmanlage NUR via Fingerprint - Abwesenheitsmodus - Implementierung Loxone Intercom inkl. Sprachausgabe (kritische Stati) bei Verlassen des Hauses ("HST ist noch offen!") - Automatische Duschlichtstimmung, sobald Temperatursensor am Duschrohr Temperaturanstieg verzeichnet; Detto bei Badewanne - Human Centric Lightning meiner DTW LEDs - irgendwann Beamer nebst Automatismen (hauptsächlich Licht und Beschattung, Leinwand) - versteckten Schäferstündchenmodus Couch (spezielles Licht/Musik 😋, Lichtwarnung bei Durchschreiten der Lichtschranke Stiege (Kinderalarm!) 😁😁) -Zisternenfüllstand via Ultraschallsensor, Berechnung, wann voraussichtlich leer ist inkl. Warnung - drahtvernetzte RWM: Anzeige, welcher auslöst. (Einzel)Test auch via Haus möglich. - Warnung, wenn Rasenrobi schon länger nicht mehr geladen hat (dann hängt er wohl wo) - Ein Display im OG bei der Stiege, welches die Zeit zw. unterer und oberer Lichtschranke anzeigt, inkl. Bestenliste 🤣 - Briefkastenanzeige - Implementierung WP WP [Wärmepumpe], WR, Entkalker,... - Wassermelder (aber schon vorgerichtet, z.B. auch unter Badewanne), inkl. smarter Verknüpfung mit Leckagensystem - Temperatursensoren für Estrich und Betondecke 1 |
automatische Abwesenheiten habe ich auch (kommt alles wieder, wenn man erinnert wird), geht bei uns über die Handies im WLAN und deren MAC-Adressen Beim Beamer würde ich eine Hushbox empfehlen, hab mir selbst eine gebaut, mit 4x120mm Lüfter, drei Temperaturfühler (Eingang, Beamer Umgebung, Ausgang), und je nach Temperatur werden die Lüfter gesteuert. Damit hört man nix mehr vom Beamer, auch wenn man direkt darunter sitzt. die Zeitmessung an der Stiege is mal eine geile Idee 🤣 |
...aber bitte nur bergauf! 🤕😂 |
- Die Eingangstür zum Poolhaus ist immer dann aufgesperrt, wenn die Tagesfunktion an der Haustür aktiv ist oder das Garagentor oder eine Terrassentür offen ist. Gruß GKap |
Todo: - Wenn Bewegung im WC nach Schließen der Innentür (eingebauter Kontakt) registriert wird, dann wird wohl wer drinnen sein. Kein ausgehendes Licht mehr beim regungslosen Zeitunglesen am Häusl! 😎🤣 |
Fertig: -Alarmanlage -Brandmeldeanlage (Rauchmelder) -Wassermeldeanlage (Melder unter Hauptleitung und unter Kühlschrank) -Beschattung laut Sonnenstand und Sonnenstärke -Morgenbeschattung & Abendbeschattung zustzlich -MusikServer auf der NAS = Ausgabe über Zonen (Sonos) -PV Anlage -Zutritt mit Diversen Modi (Gast,Katzefüttern,ect) -Zisternenmessung via Ultraschall (Funktioniert noch nicht ganz so wie ich will) -Tablet an der Wand für Visualisierung Offen: -Pool automatisieren -Nuki Nebeneingangstür einbinden -Heizung anbinden (Viessman hat leider keine wirkliche Schnittstelle) -Anwesendheit/Abwesenheit automatisch zb. über Handy's -Gesamtes Haus noch ein wenig smarter machen (weniger Tastenklicks) -Mehr BWM & Dimmer wenn Katzen endlich Faul sind. Intressant wären ein paar Loxone Conifg Beispiele zu den einzelenn vl komplexeren Themen zur anregung. Meistens ist es nur ein kleiner Fehler und nichts funktioniert wis soll :D Bestes Beispiel die Ultraschall messung 0-10 V zeigt bei mir immer Voll an :( |
Naja, nach dem immer wiederkehrenden Regen ist meine auch voll. 🤣 Spannung liegt richtig an / gemessen? Sonst kann ich schon den YT Kanal der Loxoperten empfehlen - zwar manchmal a bisserl nervig (schlussendlich wollen sie doch verkaufen), aber trotzdem gut aufbereitet mit einer Menge Tipps und Tricks, sehr praxisnah - und nicht nur für Einsteiger, auch wenn das die Zielgruppe mMn ist. |
Hallo sir0x, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haus- Komfortsteuerungen, was habt ihr? |
Hast du ein Kabel zum Briefkasten? Bitte was? Welches Licht wird hier geregelt? In der Brause? Was sind RWM? Frage bezüglich Intercom: Ich habe noch keine Videosprechanlage gefunden, die sich ohne Zusatzbildschirm integrieren lässt. Mein System läuft mit Raspi und openHAB. Meine Idee ist das Video\Audio Signal auf die zwei Tablets in den Stockwerken zu senden. Meiner Frau gefällt https://www.goliath-shop.de/ip-tuersprechanlage/1-familienhaus/gl-iph135a.4?gclid=CjwKCAjwzJmlBhBBEiwAEJyLu1DVLrcHK61lo2jCGgJlyPj9PXbtJlj28ltFg5LzDcDahqgC_t2BnxoCwi0QAvD_BwE, benötigt aber den Bildschirm dazu und hat keine offene Anbindung. |
Ich teste gerade mit meinen Raumgeräten (PIR und Mikrofon) eine Funktion um zuverlässig Abwesenheit zu registrieren. Funktioniert sehr unzuverlässig, ausser mit einer langen Timeout . >45min keine Bewegung und/oder Geräusch => Niemand da. Ab 22:00 ist Nachtmodus und die Alarmanlage wird scharf geschalten (vorerst nur virtuell). Vielleicht kann man auch mit Benutzungsmustern arbeiten. Zu Zeiten von HO und Jugendlichen wohl auch schwer vorherzusagen. ||
Spannung habe ich laut Loxone immer 0 V egal ob halb voll oder ganz voll! Messen muss ich noch :D Hast du eventuell mit Korrekturen was gemacht? |
Vergessen: Haben sie schon (KNX-Modul), kostet aber ein Vermögen für die paar Datenpunkte. Ein Hobbybastler hat fürs auslesen ein Interface gebaut, bei dem sogar einige Kommandos abgesetzt werden können. https://www.harrykellner.de/index.php/projekte2/81-optolink Habe ich nachgebaut (3D-Druck vom Schwager) und lese alle möglichen Werte der Pumpen aus. (Codierebene_1 wurde damals vom Techniker freigeschalten). Da die Wärmepumpe (nach sauberer Einstellung nach der zweiten Saison) fast von alleine läuft, haben die Daten fast auschließlich Informationswert. |
Ich habe Loxone und hab den Gen 2 ohne KNX Schnittstelle da ich kein KNX habe! Aber ja die Schnittstelle kostet ein Vermögen für das was sie Liefert. Die BastlerIdee schau ich mir mal an |
Abwesenheit mit BWM oder PM (Präsenzmelder von Loxone - der hat das Mikrofon eingebaut! ) geht halt mit Hauskatze garnicht. Ich bin halt wohl der Einzige in der Family, der beim Verlassen den 3fach Klick macht. Deswegen muss es etwas "deppensicheres" sein. MAC Adressen der Handys vom WLAN werden es befürcht ich wirklich werden, auch wenn der mittlere noch kein Handy hat. Wär halt blöd, wenn er mal kurz alleine Zuhause ist, sich dann aber die AAL scharf schaltet, da muss ich mir noch was überlegen. Ich hab noch nichtmal einen gscheiten Briefkasten. Aber zumindest ein sauteures Erd-LAN Kabel nach draußen. Oder ich beschäftige mich mal mit LoRaWan für diese niederprioren Sensoren. Ich hab im Endausbau einen dezidierten Spot über der Brause, 5 weitere Spots im Badezimmer, und ein LED Band rund um die Dusche zw. Fliesen und Putz. Mal sehen, wie ich da was stimmungsvolles und sinnvolles zusammenbring. Derzeit ist die Beleuchtung hier noch ein E27 Russenluster. Rauchwarnmelder. (Rauchmelder gibt es nur in gewerblichen Objekten und können nicht selber warnen.) Messen ist essentiell. Falls nämlich 0V ankommen, dann macht die Loxone alles richtig. Ich selber hab das noch in meiner Todo Liste - es scheitert noch an einer rostfreien Befestigung des Sensors in der Zisterne. Immer diese mechanischen Tasks... Für Zuhause hab ich mir direkt einen Bildschirm in die Haustür integrieren lassen. So können auch die Kids zuerst sehen, wer vor der Tür steht - ein riesen Vorteil ggü. einem Türspion. Die Videolösung wäre eher für unterwegs interessant. Schließlich haben wir ja auch kein dezidiertes IPad zur Haussteuerung, wobei: Das klingt schon verdammt interessant! @sir0x , hättest du da vielleicht nähere Infos dazu? |
Done: - Raum- und Außentemperaturanzeige (im Neubau spürt man das Wetter nicht) auf den Glastastern - Anzeige wieviele Fenster geöffnet sind - Gartentor öffnen per Anruf (Kurzwahltaste im Auto) - Gartentor mit Postschloss, zeitbeschränkt und mit Fotodokumentation - Heizungssteuerung (Sommer, Winter, usw.) aus der Visualisierung - Anzeige WW WW [Warmwasser]-Speichertemperatur und Anforderung extra Warmwasser an die Fernwärmestation die dann mit ~12kW nachheizt. - KWL Übersteuerung auf Überdruck wenn der Heizkamin warm wird - Lüftung hoch wenn WC besetzt oder Herd läuft - Lichtstimmungen abhängig ob draussen Tageslicht ist oder nicht - Raffstore/Dachfenster Sturm-Verhalten nach Wetterbericht - Anwesenheitssimulation mit Raffs und Beleuchtung - Bei Abwesenheit, Heizungsbetrieb und Sonnenschein: keine Beschattung umd diesolaren Gewinne zu lukrieren - Loxone-Alarmanlage mit Polizeiruf - Brandalarm mit Benachrichtigung, Raffs hoch, Licht an, Dachfenster auf - Signal und Licht im Elternschlafzimmer an falls nächtens die Haustür geöffnet wird (Kleinkind-abhau-Schutz falls wir die Türkette vergessen). - Viele Lichtstimmungen - Siri für Lichtstimmungen und Raffszenen - Herd aus bei Abwesenheit Offen: - Heizungsvorlauf nach Wetterbericht beeinflussen |
Mit (MDT) KNX Glastaster? Gibt es sonst irgendeine vernünftige Anzeigemöglichkeit? (Den Loxone Flex Taster zähl ich da aufgrund der Inflexibilität nicht dazu) |
Ja, Statustext in Loxone zusammenstellen und an eine KNX GA senden. Im Glastaster dann mit passendem Icon anzeigen. |
Hier ist sie, original war es ein Tablet, das ging vor einem Jahr ein: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/965514-visualisierung-wie-l%C3%B6st-ihr-sie |
Hab den Sensor mal neu eingelernt und dann die Korrekturen neu eingestellt, jetzt müsste es funktionieren :) Zur halterung: Ich würds wie ich einfach auf den Deckel schrauben genau mittig dann hast kein Problem mit Rost oder sonstiges |
Neben dem üblichen Zeug wie Steuerung Licht, Rollläden, Dachfenster, Klima, Lüftung und Anzeige von Temperaturen, Luftfeuchte, CO2, Luftdruck, PV, Retten am wandmontierten Tablet habe ich noch folgende Funktionen implementiert: - Türklingel via ntfy aufs Handy - Bewegungsmelder steuert in der Nacht die Bewässerung an, um gackende Katzen aus dem Garten zu vertreiben. Reagiert aber leider auch auf Igel. Die sind aber entweder lernresistent, oder es macht ihnen nichts aus. |
... wie ist das umgesetzt, einfach nur Strom messen ist da ja nur die halbe Miete. |
