Die Dornen verrotten recht gut, solange die weich und noch nicht verholzt sind. das grüne Zeug von den Rosen kommt bei mir zb auf den Kompost. Wenn ich bis runter ins Holz schneide, dann zum Müllplatzl, sonst hast die später in den Fingern stecken. |
Hi Bei uns werden die beiden Rosengestrüppe im Herbst radikal eingekürzt auf Kniehöhe das ganze Dornenwere wird dann gleich gehäckselt und jommt auf den Kompost. Absolut kein Problem mit den Dornen - früher als mas noch ungehäckselt kompostiert haben, war das echt unangenehm. LG |
Hölzerner Staudenschnitt kommt bei mir gehäckselt unter die Stauden, da greift normal keiner mehr hin. Die verholzten Teile behindern eher das Wachstum, müssen zuerst wieder von Pilzen zerlegt werden, um guter Kompost zu sein. |
Gartenhäcksler habe und brauche ich nicht. Ich stopfe den stacheligen Strauchschnitt in einen eigenen Komposter (eigentlich ist es nur eine alte Holzkiste). Etwas fest treten, einen Korb Rasenschnitt drauf und das Ganze ist bis zum nächsten Schnitt wieder zusammengefault. Strauch und Gras spazieren fahren mag ich nicht. |
Hi Was machst mir der ganzen Biomasse, die anfällt? Könnt mir meinen Garten ohne Häcksler ned vorstellen.... Sehr viel, was geschnitten wird, wandert durch den Häcksler und in den Kompost. Aktuell in unsere 5 neuen Hochbeete, da braucht ma eh Unmengen... LG |
Im Prinzip das gleiche wie du, hauptsächlich als Unterlage in ein Hochbeet. Himbeerschnitt zB. aber nicht weil sonst kanns passieren dass die austreiben und dort wuchern. Wir haben aber keinen Zaun, also keine Hecke die ständig geschnitten werden muss. |
Danke für Eure Erfahrungswerte! Ich denke, beim Rosenschnitt werde ich es - sofern noch grün - mal auf einen Versuch ankommen lassen! |
Wenns nicht zu grob und zu verholzt ist, einfach mal mit dem Rasenmäher "häckseln"... geht ganz gut ![]() |
