Wir haben im Haus zwei Stiegen, die mit Parkett und Spiegel verkleidet werden sollen.
Eine davon (eine Rohbaustiege aus Holz) führt in einen Abstellraum. Die Stufen dort sind mit 20,4 cm / 21,0 cm etwas höher und weniger tief als der Standard.
Die andere (eine Betonstiege) hat Standardstufen mit 17,2 cm / 28,3 cm.
Welche Tiefe der Nasen wird in den jeweiligen Fällen empfohlen bzw. wie weit soll die Trittstufe gegenüber dem Spiegel vorschauen? Gibt es einen empfohlenen Standard?
Bei der Nebenstiege würde ich die max. erlaubten 5 cm voll ausreizen, um einen tieferen Auftritt zu erhalten. Für die Andere empfehle ich 2,5 bis 3 cm.
Deine Betonstiege hat ein Schrittmaß von (2x17.2+28.3=) 62.7cm, das ist sehr nahe an den empfohlenen 63cm, der Auftritt ist daher nur Geschmacksache.
Für die Höhe von 21cm ergäbe sich ein Auftritt von (63-2x21=) 21cm, das ist recht kurz, deswegen die Empfehlung mit den 5cm, damit hat ein Fuß mit 26cm (Schuhgröße 41) noch Platz. Den Auftritt hast du uns aber nicht gesagt, vielleicht ist ja das Schrittmaß auch höher als empfohlen.
