Wir haben im Haus zwei Stiegen, die mit Parkett und Spiegel verkleidet werden sollen.
Eine davon (eine Rohbaustiege aus Holz) führt in einen Abstellraum. Die Stufen dort sind mit 20,4 cm / 21,0 cm etwas höher und weniger tief als der Standard.
Die andere (eine Betonstiege) hat Standardstufen mit 17,2 cm / 28,3 cm.
Welche Tiefe der Nasen wird in den jeweiligen Fällen empfohlen bzw. wie weit soll die Trittstufe gegenüber dem Spiegel vorschauen? Gibt es einen empfohlenen Standard?
Danke für eure Hilfe!
Gesamten Text anzeigen
