Ach die lieben Ängste rund ums Holz - Info für dich: Unser ganzes Haus besteht fast ausschließlich aus Holz und wird NICHT von oben bis unten zerfressen 😉 Wie kommt der Wurm ins Bauholz? Wenn er im geernteten (kranken) Baum bereits vorhanden ist und dieses Holz dann ohne Qualitätskontrolle, Trocknung und Behandlung verbaut wird. Dann frisst der Wurm darin solange, solange das Holz eine für ihn noch ausreichende Feuchtigkeit besitzt. WENN deine Zimmerei, wie es sein sollte, gesundes Holz erntet (ohne Befall) das einer Qualitätskontrolle unterzogen wird dann wirst du wie viele andere Häuslbauer auch kein einziges Problem haben, erst recht nicht wenn es Kammergetrocknet wird. Sollte trotzdem "der Wurm drin sein" könnte sein das er noch eine Zeit lang frisst bis das Holz völlig getrockent ist. Es könnte also zu sehen sein am Holz, ernsthaft statisch beeinträchtigend wird es jedoch nicht sein, da müsstest schon elendlich schlechte Qualität bekommen....
Und getaucht wird das Holz gegen Bläue. |
@puitl - bei meinen Eltern ist der Holzwurm seit letztem Jahr in den Türzargen drinnen. Die sind schon 35 Jahre alt und sollten doch staubtrocken sein.. Wie kann das sein? Wacht der auf, zieht der ein oder wie kommt er da hin? |
Vielleicht wurden sie erst danach feucht? |
Holzfeuchte schon mal gemessen? Auszug aus dem Internet: "Am besten lassen sich Holzmöbel und Gegenstände durch Heizen schützen. Denn der Holzwurm kann nur in Holz mit einer Restfeuchte von über 10 % überleben. In einem kontinuierlich geheizten Raum ist das Holz in der Regel so trocken, dass der Holzwurm auch unbehandeltes Holz nicht befallen kann. Anfällig sind dagegen Hölzer an kühlen Orten wie Kellern, Dachböden, Kirchen, leerstehenden Gebäuden und in Schuppen. Wir können also zusammenfassen, dass alle Holzgegenstände im Außenbereich und die kühl gelagert werden, auch von einem Holzwurm befallen werden können." |
Servus! Vielen Dank für eure Antworten! Das hilft uns schon weiter und nimmt uns etwas die Angst :) Also aufpassen, dass das Holz immer gut trocken bleibt und dann sollte uns das erspart bleiben! LG |
Hi Provokante Theorie: das könnt aber dann an Dachstuhl bei Kaltdach auch betreffen... Allerdings nur im Winter..... Lg |
Wobei ich mir genau das nicht vorstellen kann...feuchte Tür im Keller ok, aber trockener Luft-umspülter Dachstuhl? |
