« Pflanzen- & Garten  |
Im Sommer Rasen anlegen - Garten plötzlich neu planiert + humusiert
  •  tepee
12.7. - 24.8.2023
57 Antworten | 17 Autoren 57
Eigentlich sollte unser Garten im Herbst fertig gemacht werden. Beim Nachbarn war die Tage ein Gartenbauer tätig und dieser hat spontan unseren Garten mitmachen können. Da haben wir nicht nein gesagt, da Bagger usw. schon da standen.
Jetzt ging aber alles etwas schnell und wir müssen den Rasen anlegen und auch die Böschungen mit Bodendeckern oder Rindenmulch. Möchte nicht, dass wieder Unkraut wächst.
Der Boden wurde abgezogen, planiert, Böschungen korrigiert und gut 15cm gesiebter Humus verteilt. Dieser soll angeblich auch Sand enthalten und direkt geeignet sein Rasen anzusäen.
Mitten im Sommer ist nicht der ideale Zeitpunkt, aber da müssen wir jetzt durch. Momentan gibt es allerdings immer wieder Regen so wie es aussieht. Heute Nacht kam auch einiges runter.
Unsere Idee wäre einfach einen Sport/Spielrasen zu nehmen...
Habt ihr kurzfristige Tipps für uns unter diesen Umständen wie man am besten vorgehen und worauf man achten soll?
Der Gartenbauer sagt sein Humus passt für direktes ansäen. Hier und da lese ich von Zugaben, Dünger... oder erst später evtl.?
  •  tomsl
Gießen, gießen und nochmal gießen. Die Keimlinge dürfen keinesfalls austrocknen, sonst sind sie hin. Es sollte immer feucht sein (aber auch nicht schwimmen). Lieber öfter kurz beregnen.
Bez. Rasensorte gibt es hier andere Experten (@MissT), es kommt halt ganz darauf was ihr wollt. Ich würde persönlich einen robusten nehmen der tief wurzelt, das ist aber sicher nicht die schönste Variante.
  •  derLandmann
Was ist euer Ziel?
Wie wollt ihr Mähen?
Welche Bewässerungsmöglichkeiten habt ihr?
Allgemeines:
Fläche abziehen, Rasensamen + Starterdünger ausbringen, 0,5-1cm einarbeiten!, Walzen, Bewässern. Rasen ist kein Lichtkeimer.
Keimphase: bei diesen Bedingungen alle 2h für 5min, Samen darf nicht eintrocknen!
Achtung: Lolium läuft als erste Sorte bereits nach 5-7 Tagen auf - die Bewässerung muss aber an bleiben bis alle Sorten gekeimt sind (Pratensis z.B. erst nach 20-25 Tagen)
  •  gdfde
tepee schrieb: Habt ihr kurzfristige Tipps für uns unter diesen Umständen wie man am besten vorgehen und worauf man achten soll?
Ich würd das ehrlich gesagt aufn Herbst verschieben.
Im Sommer ist das nur mit unverhältnismässig viel Bewässerungsaufwand möglich bzw. schwemmts dir bei einem Wolkenbruch den Samen weg...
Alternative wäre ein Rollrasen, wenn die Fläche nicht allzu groß ist.
  •  AndiBru
Wir haben ihn auch im Sommer angelegt, wer will schon Unkraut oder Gatsch.
Starkregen und Wind sind deine "Feinde" weil Wind stark austrocknen tut.
Ich würde einen hochwertigen Rasensamen aufbringen, gleich zwei drei halt was du brauchst rasensprenger kaufen und Schläuche ev. Y Stücke wenn der Druck passt und mehrmals täglich gießen aber nicht dass sich Lacken bilden.
Bei uns und auch Freunden hat es problemlos geklappt.
Hallo tepee,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Im Sommer Rasen anlegen - Garten plötzlich neu planiert + humusiert
  •  tepee
Danke euch so weit.
Hmm, ich weiß dass jetzt nicht die beste Zeit ist, aber bis Herbst warten möchte ich auch nicht.
Es geht um ca. 300qm, im wesentlichen West- und Nordseite, minimales Stück Ostseite. Komplett eben, da teilweise aufgeschüttet, etwas Böschung im Westen/Norden. Siehe Skizze unten, Verlauf quasi wie eingezeichneter RGK RGK [Ringgrabenkollektor], Böschung grün markiert.
Ziel ist einfach ein schöner Rasen, gut geeignet für Kinder zum Spielen.
Irgendwann hätte ich gerne einen Rasenmäher-Roboter.
Bzgl. Bewässerung: Wir haben 2 Außenhähne, alles andere wäre noch zu beschaffen.
2023/2023071298180.jpg
  •  derLandmann
Wir wir das praktiziert haben:
- Rasen wie beschrieben anlegen. Wenn der Samen gut eingearbeitet ist gibts auch fast keine Probleme mit Wind und "normalem" Regen.
- Besorg dir von Freunden/Verwandten alle verfügbaren Rasensprenger und ein paar Schläuche
- Investiere in Gardena Verteiler damit du genügtend Kreise zusammenkriegst
- Kaufe auf willhaben oder Amazon Bewässerungscomputer die im 2h-Rythmus oder frei programmierbar sind (Achtung, die meisten Gardena können Minimum 4h) - die kannst du danach einfach wieder verkaufen.
- Sprenger und Schläuche so aufteilen dass wirklich alles abgedeckt ist
- Je nach Wasserdruck lässt du mit den Computern nacheinander die Kreise abfahren - alle 2h / 3-5min / von 8-20:00Uhr
Man sieht ja in der Jahreszeit sehr schön wenn die Oberflächen abtrocknen, Intervall erhöhen oder verringern. Nordseite wird sicherlich weniger benötigen als Westen.
DAS ist die sorgenfreieste und sicherste Variante für gute Keimung im Sommer wenn man kein Bewässerungssystem hat. Haben wir x-fach so gemacht und hat immer geklappt.
Wenn du zu wenig Zeug zusammenbekommst würde ich vorschlagen die Fläche auf 2x anzulegen.
Fakt: Ohne ausreichendes Feuchthalten stirbt dein Samen und alles is für die Katz.
Und ja: Rasen kostet Geld, und ja: Rasen braucht Wasser.
  •  derLandmann
Weil gerade Prime-Day ist - ein Lösungsansatz mit dem sich Geld sparen lässt:
So kannst du mit nur 1 Computer 6 (!) Kreise bedienen:
Was brauchst du?
Computer (den wirst du sowieso behalten wollen für Rasensprenger später oder Beetbewässerung:
https://www.amazon.de/dp/B0B7P3CP63?tag=wwwblogdomdes-21&linkCode=ogi&th=1
2023/20230712743271.png
2023/20230712224673.png
Daran schließt du jetzt einen Verteiler an (Ebenfalls zum Prime-Day Preis noch heute):
https://www.amazon.de/GARDENA-Wasserverteiler-automatic-6-Wege-Verteiler-platzsparend/dp/B006MWDQGA/?tag=showlowestprice-21
2023/20230712784276.png
Was macht das Ding?
Du verbindest den Ausgang des Computers mit dem Verteiler.
Der Verteiler funktioniert so: Jedesmal wenn Druck anliegt schaltet er einen Ausgang durch. Wird der Druck weggenommen und wieder angelegt schaltet er auf den nächsten Kreis weiter.
Heißt: du programmierst den Bewässerungscomputer auf 4min ein, 1 min aus. Somit hast du alle 5min für 4min die Bewässerung an einem anderen Sprenger laufen.
4 Kreise kannst du fix ausschalten, dann wird halt nur zwischen 2 gewechselt.
Nebenbei wird auch noch Wasserverbrauch usw protokolliert.
1 Set - 6 Sprenger.
Der Zeitpunkt für eine Rasenneuanlage ist jetzt denkbar schlecht. Nicht nur wegen des erhöhten Aufwands für das Feuchthalten: Es gibt irgendwann eine Phase, wo die frühen Gräserarten schon Halme gebildet haben und die späten Gräserarten erst in der Endphase des Keimens sind. Man muss also weiterhin laufend feucht halten, bekommt aber bei den hohen Temperaturen tagsüber leicht Probleme mit Pilzerkrankungen. Weiters ist eine so junge Rasenfläche auch nach dem erfolgreichen Auflaufen noch sehr empfindlich auf Hitze und Trockenheit und braucht bis zum Herbst alle 1-2 Tage ausreichend Wasser, um das einigermaßen unbeschadet überstehen zu können. Wenn Ihr noch zumindest1 Monat warten könntet, wäre die ganze Aktion schon deutlich einfacher.
Ansonsten kann ich mich den Aussagen von @derLandmann vollinhaltlich anschließen und möchte zwei Punkte ergänzen:
  • Wenn Ihr eine schöne Rasenfläche wollt, und nicht eine Wiese, dann spart keinesfalls beim Rasensamen. Kauft hochwertiges Saatgut von einem Premium-Hersteller, z. B. Eurogreen, Pro Sementis oder Juliwa-Hesa.
  • Sorgt für eine guten Bodenkontakt des Saatguts (= nach dem leichten Einrechen auch Anwalzen) und deckt die Fläche zum Schluss dünn mit einer billigen Blumenerde oder Torf (ja, ich weiß ...) ab. Die Keimzeit wird damit signifikant verkürzt, die Feuchtigkeit wird besser dort gehalten, wo sie benötigt wird, man sieht viel besser, ob das Bewässerungsintervall passt und wo es trockene Stellen gibt, die von von Hand mit dem Schlauch versorgt werden sollten.
Überlegt Euch, ob Ihr nicht jetzt noch eine Bewässerungsanlage installieren wollt.
  •  tepee
Danke für die Infos, ganz schön viel zum grübeln und entscheiden... 😀
Ja, auch so eine Bewässerungsanlage hat mein Interesse geweckt. Nicht nur für jetzt besonders, sondern auch für später nützlich. Und jetzt ist die Erde noch weich, die Rohre ließen sich leicht eingraben.
Danke für die Prime Links, habe gestern schon bei 1-2 anderen Dingen zugeschlagen 😁
Welche hochwertigen Rasensamen genau wären empfehlenswert?
  •  derLandmann
ad Bewässerungsanlage: Entweder du fuxt dich selbst intensiv rein oder lässt das vom Profi planen - muss auf jeden Fall ordentlich gemacht werden sonst bist du nachher enttäuscht!
Wasserdruck, Durchflussmenge, Regner pro Kreis, Kreislänge, Düsen, Radius, Regnerart usw usf...
  •  PS86
12.7.2023  (#11)
Hab mal gehört das man im Sommer einen frisch angelegten Rasen mit Vlies abdecken kann und dann 2-3 mal am Tag gießen das es immer feucht bleibt. Hat jemand damit Erfahrungen? Sind auch gerade bei der Aussenanlage dabei und überlegen den Rasen bald mal anzulegen oder erst im Spätsommer.
Ja, das geht. Ich habe es an einzelnen Stellen gemacht, wo Regner im Nahbereich Samen und Erde wegspritzt haben. Für größere Flächen sind bald mal die Kosten zu hoch. Sehr hilfreich können solche Abdeckungen auch bei Hanglagen sein, damit der Samen bei starkem Regen möglichst nicht weggespült werden kann. Bei manchen amerikanischen Youtube-Kanälen sieht man solche Abdeckungen: Bei Ryan Knorr z. B. Strohmatten, die er rechtzeitig wieder entfernt und wiederverwenden kann. Bei LawnLife ein Vlies, das liegen bleibt und durch das der Rasen durchwächst.
  •  Bube
Wir hatten eine Gartenplanerin bei uns die meinte das es nicht schlecht wäre die Erde vor Rasenanbau "auszubrennen" damit ungewünschtes Beikraut abstirbt. D.h mit Folie abdecken
Sie meinte jedoch das ein Jahr nicht schlecht wäre oder mindestens von Frühjahr bis Herbst. Wahrscheinlich jetzt auch schon zu spät dafür.
  •  Paul_O
Wir wollten auch nicht mehr in den Herbst warten, habe vor 3 bzw. 2 Wochen selbt Rollrasen ausgelegt, gekauft bei zehetbauer - da gibts einige andere auch.
Keine große Sache, eng stoßen, keine Kreuzfugen und keine Reststücke kleiner 30 cm. Schaltafeln auslegen, ich habe von der Rasenseite aus gelegt. Die wirkliche Arbeit ist das Planum herstellen. Wir haben es aus anderen Gründen auf zweimal gelegt, die ganzen 260m² wäre sich mit 1 Leger + 2 Zuträger aber in einem Tag nicht ausgegangen. Material muss am Tag der Lieferung verlegt werden, war aber hinsichtlich Speditionskosten nicht relevant.
Die ersten eineinhalb wochen ordentlich gespritzt (ca 20 l/m²/Tag) auf 2 Gaben, jetzt fahre ich zurück auf 20-30 l/m²/Woche.
Auf youtube gibts ein paar gute Gärtnervideos zum Thema.
  •  Pixel
12.7.2023  (#15)
Was brauchst du?
https://www.amazon.de/dp/B0B7P3CP63?tag=wwwblogdomdes-21&linkCode=ogi&th=1/?tag=showlowestprice-21
https://www.amazon.de/GARDENA-Wasserverteiler-automatic-6-Wege-Verteiler-platzsparend/dp/B006MWDQGA/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21/?tag=showlowestprice-21
Was macht das Ding?
1 Set - 6 Sprenger.
Gibt es für den Computer eine günstigere Alternative? Ich finde das Teil gut, aber teuer.
  •  tepee
Danke für die Tipps.
Der Gardena Wasserverteiler ist interessant. Scheinbar reagiert der auf Druckänderung zum Umschalten auf den nächsten freigegebenen Ausgang. Kann somit auch ohne Computer manuell oder über Zeitschaltuhr betrieben werden, je nach vorhandener Peripherie.
Da merkt man, wie bei einer Gartenplanerin Theorie und Praxis auseinander klaffen können.
Hast Du Dich da vielleicht etwas verrechnet? Das ist eine geradezu absurd hohe Wassermenge, die in der Regel pro Woche (!) gegeben werden sollte.
  •  derLandmann
Pixel schrieb: Gibt es für den Computer eine günstigere Alternative? Ich finde das Teil gut, aber teuer.
Für tägliche/wöchentliche Bewässerung ja, gibt es viele Alternativen.
Jedoch leider nicht für die bei Neuanlage 1-2h kurze Bewässerung um nicht auszutrocknen. Und der Eve ist einfach einer der Zuverlässigsten, ich hatte mal welche von Diivoo da und wie sie alle heißen auf Amazon - kommt alles aus der gleichen Chinafabrik - am 2. Tag steckte das Ventil, die App war ganz brauchbar. Würd ich nicht nochmal kaufen.
Der kleineste Intervall bei einem Gardena ist 4h, bei anderen nur 8h!
tepee schrieb: Scheinbar reagiert der auf Druckänderung zum Umschalten auf den nächsten freigegebenen Ausgang. Kann somit auch ohne Computer manuell oder über Zeitschaltuhr betrieben werden, je nach vorhandener Peripherie.
Richtig, hab ich ja geschrieben.
Wichtig ist dass der Druck komplett abfällt, sonst schaltet er nicht richtig.
Auch eine Möglichkeit den zu betreiben ist eine Pumpe mit einer simplen Zeitschaltuhr zu takten - oder einfach händisch on/off.
  •  Paul_O
Nein, das geben auch diverse Rollrasenhersteller an.
Rollrasen hat eine sehr dünne Humusschicht vom Schälen (~1.5 cm), bis er angewurzelt ist muss diese Decke feucht bleiben. Außerdem muss man den gefrästen Untergrund - der war ja sprichtwörtlich staubtrocken - erstmal durchfeuchten. Wenn du angesäten Rasen alle zwei Stunden spritzt um ihn feucht zu halten wirds du auf die gleiche Tagessumme kommen. Nur muss ich dieses Programm mehrere Wochen machen, beim Rollrasen fahre ich wie gesagt nach 1-2 Wochen zurück mit der Wassermenge. Das muss man in den Kosten für den Rollrasen gegenrechnen.
Ich bin den Rasen auch nicht begangen, die Sprenger habe ich mit der Teleskopstange vom Pool positioniert; für das erste Mähen dann mit E-strichschuhe begangen.
Ich würde es wieder machen, es dauert bis der angesäte Rasen die gleiche Dichte erreicht. Ich habe außerdem ein abschüssiges Teilstück, das wäre beim ersten Wetterregen oder beim vielen Spritzen gleich abgeschwemmt worden - mit dem Rollrasen kein Problem. Als Selbermacher sind die Mehrkosten ertragbar.
  •  Paul_O
Ein Bekannter hat sich einen 4-fach Gasbrenner gekauft und mach so "biologische" Unkrautbekämpfung - oberste Erdschicht abbrennen. Hohe Temperatur zerstört die Samen - und auch angrenzende Hecken 😅. Anscheinend kann man Rasenhumus auch abgeflämmt kaufen.
  •  derLandmann
Wir haben diese Rasenerde verwendet: https://www.hoeko.at/produkt-rasenerde.html
Bereits mit Quarzsand gemischt und thermisch behandelt, es ist kein Unkraut aufgelaufen.
