Welche Dampfbremse für Estrich
  •  blablablub
12.7. - 13.7.2023
17 Antworten | 8 Autoren 17
17
Hallo allerseits,
ich bin auf der Suche nach einer PE Dampfbremsfolie die nach der Schüttung kommt. In den Zimmern ist Parkett geplant, im restlichen Haus wird gefliest. Die sd werte sind mir schon bekannt.
Allerdings weiss ich nicht wo ich so eine PE-Folie kaufen kann bzw. welche sich für den Estrich eignet. Wäre sowas ok:
https://www.hornbach.at/p/precit-pe-dampfbremsfolie-50-m/8434574/
In den Angaben steht "Dachausbau". Wäre die trotzdem geeignet?
  •  MichaelBY2
13.7.2023  (#1)
Wie ist dein Bodenaufbau?
Welchen Decke/Boden willst du mit der Dampfbremse belegen?
  •  blablablub
13.7.2023  (#2)
8 cm Schüttung
Dampfbremse
6 cm EPS plus
3 cm Rolljet
7 cm Estrich
Parkett/Fliesen
  •  Armin86
13.7.2023  (#3)
Hallo, wie lange hast du die Schüttung trocknen lassen?
wir haben diese verlegt:
2023/20230713719486.png
  •  tirolerbua
13.7.2023  (#4)
Ich habe diese genohmen,
https://www.bauhaus.at/baufolien/probau-baufolie/p/13862537
  •  blablablub
13.7.2023  (#5)
Armin86 schrieb: Hallo, wie lange hast du die Schüttung trocknen lassen?
Wird ca. 20 Tage lang trocknen. Schüttung im OG ist 13 cm da hier Aufbau höher ist. Denk 20 Tage sollten trotzdem reichen? Könntest du evtl. den link zu der folie posten bzw. wo's die gibt?
  •  blablablub
13.7.2023  (#6)
tirolerbua schrieb: Ich habe diese genohmen,
ist die auch für Fußbodenheizung geeignet oder ist das egal? Soweit ich das bis jetzt sehe kann man da beliebige Folien nehmen solange der sd wert passt?
  •  Armin86
13.7.2023  (#7)
20 Tage klingt schon mal gut :)
wir haben nach 10 tagen die feuchte messen lassen und dann nochmal solange gewartet :)
https://www.baustoff-shop.at/Dampfbremsfolie-200-15x50m-75m-Sd-160-blau-ungefaltet-52-Roll-Pal-Rolle
  •  blablablub
13.7.2023  (#8)
Danke erstmal für die links. Beim baustoff shop ist leider 180 euro versand und bei der Baufolie vom Bauhaus gibt es keine Angabe zum sd wert. Ist die trotzdem geignet?
Es gibt zwar auch Folien für den Dachgeschossausbau aber die sind ca. doppelt so teuer. Können die aber ansonsten auch verwendet werden?
  •  AndiBru
Wir haben auf die Schüttung eine normale Baufolie 0,2mm gelegt.
Im EG wurde die Betonplatte geflämmt.
  •  MichaelBY2
13.7.2023  (#10)
blablablub schrieb:
8 cm Schüttung
Dampfbremse
6 cm EPS plus
3 cm Rolljet
7 cm Estrich
Parkett/Fliesen
Wieso eine Dampfbremse? Wird der Parkett geklebt? Unter Fließen sollte es doch kein Problem geben.
  •  Kalli
13.7.2023  (#11)
genau so - würde da keine Wissenschaft daraus machen.
  •  blablablub
13.7.2023  (#12)
MichaelBY2 schrieb: Wieso eine Dampfbremse? Wird der Parkett geklebt? Unter Fließen sollte es doch kein Problem geben.
Parkett wird geklebt ja. Ist eine Dampfbremse unter Fließen nicht notwendig?
  •  Armin86
13.7.2023  (#13)
ich hab mich mit diesem Thema gut auseinandergesetzt. 8 Meinungen 8 Varianten :) wie so oft im Hausbau
So wie es für mich am meisten Sinn macht, legt man diese Dampfsperre auf die Gebundene Schüttung um eine mögliche Restfeuchte einzusperren.
  •  tirolerbua
13.7.2023  (#14)
blablablub schrieb: ist die auch für Fußbodenheizung geeignet oder ist das egal? Soweit ich das bis jetzt sehe kann man da beliebige Folien nehmen solange der sd wert passt?
FBH sollte kein problem sein.
Aber wie hier schon geschrieben wurde "sollte mann hier keine Wissenschft draus machen".
Das einzige was mein Estrichleger damals wollte, war eine Folie mit 0,2 mm.
Sg
  •  stefano
Bei 0,2 mm Dicke kommst sicherlich auf einen sd-Wert von 100-200. Das passt schon.
  •  blablablub
13.7.2023  (#16)
stefano schrieb: Bei 0,2 mm Dicke kommst sicherlich auf einen sd-Wert von 100-200. Das passt schon.
Super dann werd ich die nehmen emoji
Vielen Dank
https://www.alfa-direkt.at/dampfsperre-innenausbau-alfa-rufol-sd100
Die hab ich genommen.
Aus meiner Sicht gutes Verhältnis aus Preis und Leistung (200my zu 1€/m²).
War auch gut zu verlegen/verkleben.
Und es ist explizit ein sd-Wert angegeben...
Nächstes Thema: Perimeterdämmung Aufbau
