garten anschütten? |
Nachbar hat so einen Abschluss mit Klinker gemacht. |
Du bist aber nicht 'man'. Wir haben es so gemacht, und ja, es hält... Foto: https://www.energiesparhaus.at/forum-senkrechtmarkise/58024_1#612196 |
Wie wäre es mit Granitrandsteinen Ich habe selber Feinsteinzeug mit Granit kombiniert |
Bei unserem Stelzlager/Schienensystem gab es ein Set zum dazukaufen womit man den seitlichen Abschluss, mit der Bodenfliese, herstellen kann. siehe --> https://www.energiesparhaus.at/forum-terassenplatten-feinsteinzeug-60x120cm/71429_2#719827 da diese u Winkel sehr teuer waren und wir einen sichschutz aus wpc realisiert haben, haben mit dem wpc auch gleich den rest der Terrasse seitliche verschlossen und etwas Schotter angeschüttet. Hier ein Vorher/Nachher Bild: |
Hallo Farmag, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Terrasse - seitlicher Abschluss |
Der Grund hierfür ist, dass solche ausschließlich geklebten Spiegel früher oder später locker werden und sich lösen, hauptsächlich durch Feuchtigkeit und Frosteinwirkung. Die Lösung ist denkbar einfach: Nicht bloß kleben und in der Vertikalen befestigen, sondern auch von unten und seitlich befestigen und stützen - sprich: Auch eine abgeschrägte Flanke aus Drainagebeton machen. Wenn Du das tief genug machst, sieht man auch nichts davon. |
Der Drainagebeton soll ja eingedrungens Wasser ableiten können. Wenn du da jetzt irgendwas drauf klebst funktioniert das nicht mehr. (Also zumindest dort wo die Entwässungsebene den tiefsten Punkt hat) Aus diesem Grund soll man aber auch die Erde nicht einfach anschütten sondern eine Folie dazwischen geben, die verhindert das Erde in die Poren des Drainagebetons gelangt. |
Habe es roh gelassen wie es ist und rundherum mit Lawendel, Salbei und co. bepflanzt. Nur einen Zugang zum Garten habe ich frei gelassen und dort lange Terrassenplatten schräg in die Erde eingegraben und mit Erde bedeckt oben, sodass direkt die Wiese anschließt aber trotzdem drunter ein Hohlraum bleibt wo Wasser ungehindert abfließen kann. |
Danke für eure Ratschläge. Bzgl. Drainagemörtel/Entwässerung ahbe ich auch meine Sorge, wenn alles 'Dicht' ist auf der Seite. Garten anschütten will ich eigentlich nicht wenn es nicht unbedingt sein muss. Großteils wird eh bepflanzt, trotzdem will ich einen schönen Abschluss. Einfach übermalen sieht leider nicht sehr schön aus (haben Nachbarn von uns gemacht), da sieht man die unterschiedlichen Strukturen vom Beton/Drainagemörtel. |
Unsere Nachbarn haben unterschiedliche Abschlüsse: Nachbar 1 hat ein Lochblech anfertigen lassen und bereits während dem Platten verlegen eingepasst. Nachbar 2 hat nach dem Platten legen vom Spengler Bleche anfertigen lassen, die er mit ein paar vertikalen Raupen Montagekleber befestigt hat. Hält und sieht gut aus, weil man auch die RAL-Farbe aussuchen kann. Guter Montagekleber hat eine hohe Bewegungsaufnahme und ist frostfest. Wir haben noch vor dem Platten legen Randsteine im korrekten Gefälle an die Rohbetonplatte gedübelt (sollte sich die Terrasse mal setzen - oder umgekehrt, dann setzen sich diese gleichmäßig mit). Unser Plattenleger hat genau darauf hinarbeiten können und es ist ein sauberer Abschluss. Da unsere Terrasse zu 100% überdacht ist, haben wir auch kein Problem mit Wasser - dennoch könnte es gut ablaufen, da der Drainagebeton nicht durch Erde oÄ verstopft werden kann. |
