Das kann keine Pumpe. Geh runter und nimm die Schaufel in die Hand! (Und beim Runtergehen, mit Verstand vorgehen). |
Hab ich schon probiert... da bricht der Stiel vorher. Ist ein Lehm/Wasser gemisch |
So hart, oder matschig? Wird nur mit Geduld gehen, oder mit Geld. |
Landwirt mit Güllefass wenn du am Land wohnst ... |
Hi, najo wenn das so hart ist und 50cm mal geschätzt 2m im Durchmesser finde ich die 1200 Euro für vermutlich zwei Man und Fahrzeug und Entsorgung und Steuer schon wieder nicht so schlimm.... Steuer 200 Fahrzeug und Equipment 300 Mann Stunde 60 mal 2 Mann mal 6 Stunden. Bist fast dort und Gewinn möchte die Firma ja auch machen. LG |
Blöd gefragt: Wie kann sich da so viel Dreck ansammeln? |
Die Idee mit dem Güllefass hatte ich schon, leider bis dato noch niemanden gefunden :( Die 1200€ mögen schon gerechtfertigt sein, trotzdem möchte ich das nicht ausgeben und versuchen es selbst zu lösen. Der Sickerschacht ist jetzt 6 Jahre alt und Anfangs hat es vom Bauen immer etwas eingeschwemmt bzw. die losen Teile um die Drainage. |
Bei 1200€ bestätigt sich mein Verdacht, dass sich ein vorgeschaltener Sedimentabscheider auszahlt, definitiv. http://www.schachtprofi.at/wp-content/uploads/2022/01/Filterschacht_Sedimentationsschacht.pdf Und bei so viel Lehmeintrag nehme ich auch an, daß kein Textilvlies zwischen Erde und Schotter ums Drainagerohr vorhanden ist... |
Danke für den Tipp, werd ich mir genauer anschauen. Doch, Vlies wurde angebracht. Der meiste Schmutz kam im ersten Jahr, jetzt rinnt das Wasser komplett klar rein. |
Hochdruckreiniger? |
Wenn du es gerne selber machst würde ich: Entweder mit Spitzhammer und Meißel auflockern oder nach einen Tag Regen sollte es weicher sein und mit einer Schaufel machen. Per Kübel am Seil raus ziehen |
Ich würde da da meinen Eisstosser nehmen. ![]() |
