Liebe Leute, ich bin neu im Forum und extra für meine Frage beigetreten. Ich habe kein Passivhaus, hoffe aber auf Rat.
Ich bin Keramikerin und muss meine Werkstatt im Erdgeschoß (nicht unterkellert) aufgeben und in den 4. Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes ziehen. Mein Brennofen hat 380 kg, steht auf 4 Beinen und hat die Grundflächenmaße von 77 x 113 cm.
Gebäude-Statisch ist das kein Problem - ABER, es gibt eine Fußbodenheizung.
Genügt es, wenn ich eine Mehrschichtplatte und darauf eine Alu-Riffelplatte 2mm mit 2 mm Riffel (90 x 125 cm) unter den Ofen lege?
Ich bin gespannt auf Eurem Rat und bedanke mich im Vorraus.
Ich kenn mich zwar nicht wirklich aus, aber wir hatten ein ähnliches Thema und bei uns war das, laut unserem Estrichbauer, vom Gewicht her schon etwas grenzwertig für Estrich und Fussbodenheizung. In Deinem Fall evtl sogar noch mehr, da die Punktbelastungen auf den 4 Beinen sehr hoch sein werden.
Ich würde das unbedingt von einem Experten genau anschauen lassen! Kennst du den genauen Fussbodenaufbau, bzw hast du Datenblätter?
Wir haben es übrigens so gelöst, dass dort wo der Ofen hinkommt, anstatt der Schüttung eine XPS Platte ist und die Fussbodenheizung dort ausgespart ist aber das geht natürlich nur im Neubau...
Bist du dir sicher, dass es ein Estrich ist in dem die FBH FBH [Fußbodenheizung] liegt? Wir haben in unserem 20cm Betonboden auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und da stehen jetzt Tanks mit 50t und 6 Füssen. Das sind 8,3t bei einer runden Auflagefläche von 20cm Durchmesser
.. Felicitas1000 schrieb: Genügt es, wenn ich eine Mehrschichtplatte und darauf eine Alu-Riffelplatte 2mm mit 2 mm Riffel (90 x 125 cm) unter den Ofen lege?
Bei E300 würde ich mir nicht so viele Gedanken machen,
Das sind 100kg pro Fuss, wenn eine 120kg Person auf einem Sessel sitzt dessen Beine 3x3cm haben kommt auch viel Punkt Belastung zusammen und keiner würde nachdenken.
Es reichen auch runde Platten mit ca 20cm Durchmesser unter die Füße, eine große Platte bringt kaum mehr Verteilung da sie nicht vollflächig belastet wird.
