Alucubond verkleben
  •  SkyChris
16.7.2023 - 15.6.2025
9 Antworten | 4 Autoren 9
9
Hallo und Guten Abend zusammen,
plane gerade eine Eingngsüberdachung welche sich von der Garage bis zum Hauseingang erstreckt. Den Fassaden-Bereich (uner der Eingangsüberdachnug) würde ich am liebsten anders gestallten, einfach wäre eine andere Farbe -> bin nun aber auf Alucobond aufmerksam geworden, und muß sagen das es uns sehr gefällt.
Hat das schon einmal einer selber angebracht?
Am liebsten ohne sichtbare Schrauben oder Nieten -> sonderen geklebt?
Es gibt auch ein neues Stecksystem von denen, nur da ich am liebsten auch das Garagentor damit beplanken würde, fällt das aufgrund des stärkeren Aufbaus eigentlich raus.
Danke für eure Zeit,
Chris
  •  SkyChris
16.7.2023  (#1)
PS. wir haben einen monolitischen Wandaufbau, und würde die vorgehängte Fassade am liebsten ohne zus. Dämmung direkt auf der Wand anbringen. Denke AluProfile (auf welche die Platten geklebt werden)sind dafür auch besser als Holz geeignet, was meint ihr?
  •  GShock
17.7.2023  (#2)
Unter https://alucobond.com/products/construction -> Systeme findest du die geklebte Variante.  Da solche Fasaden oft einen anderen Temperaturausdehnungskoeffizienten wie der Untergrund haben werden die schwimmend montiert. Da würd ich selbst keine Experimente versuchen.
  •  ZERO
17.7.2023  (#3)
hier findest du eine anleitung wie das funktioniert:
https://www.dach-holzbau.de/artikel/aluminium-verbundplatten-verkleben-3618292.html
als unterkonstruktion funktioniert beim kleben nur aluminium. wenn du holz verwendest, musst du schrauben.
wenn du das machst, wäre ein erfahrungsbericht cool. habe das auch vor (inkl tor beplanken), dauert bei mir aber noch länger.
  •  SkyChris
18.7.2023  (#4)
Danke Zero,
kann gerne / werde berichten, und dann haben wir wohl ähnliches vor.
Wenn ich das alles wenigstens schon einmal gemacht hätte, stecke aber gerade in der Planung von der Tür und Tor (und so einige/viele andere Dinge müssen auch gerade erledigt werden) -> so das eigentlich kaum Zeit für ein Testobjekt bleibt.
  •  SkyChris
18.7.2023  (#5)
Danke GShock,
meine das hatte ich schon gesehen.
Bei den Konstruktionen /Profilen wird immer mit Dämmung gearbeitet, kann man auf diese nicht verzichten? Wir haben einen Stein verbaut, welcher das nicht notwendig macht. Und auch auf's Tor ist das nicht möglich.
Mit dem Respekt ist selbstverständlich, wenn ich mir nicht zu 110% sicher bin, lasse ich die Finger davon.
  •  SkyChris
18.7.2023  (#6)
Aufgrund von Tür und Tor, suche ich aktuell nach einer Lösung, mit möglichst geringen Aufbauhöhe. *schniieeff
Sonnige Grüße,
Chris
  •  ZERO
18.7.2023  (#7)
du kommst auf eine aufbauhöhe von etwa 30mm. 25mm alu-unterkonstruktion und 5mm plattenstärke.
  •  Gast-Karl
@SkyChris : Hast du das umgesetzt? Oder hat noch jemand Erfahrungen (Bilder)?
  •  SkyChris
15.6.2025  (#9)
Leider noch nicht, wollten mit allem schon viel weiter sein... hoffe das ich in spätestens 2 Monaten mehr berichten kann.
Nächstes Thema: Asphaltsplit
