Wenn es wirklich die korrekten Bahnen sind (UV-beständig) sollte es OK sein. Schön ist halt etwas anderes. Normalerweise macht man ein Verblechung drauf. |
Vieln Dank; das beruhigt. Die Bahnen sollten UV-beständig sein. Wäre eine Kies/Schotterschicht statt einer Verblechung eine sinnvolle Option? |
Wie willst das machen ohne das dir der Schotter von der Attika runterfällt? ||
Es auf den Bildern nicht gut zu sehen, aber die Attika ist auf der Außenseite tatsächlich verblecht; der am Dach überstehende Pfalz ist ca. 4cm hoch. Laut Bildern der Vorbesitzer (die auch das Haus gebaut haben) war die Attika nach dem Bau tatsächlich mit Schotter gedeckt. Dieser Schotter wurde eben für eine nachträgliche Abdichtung entfernt und danach durch dieselben Vorbesitzer nicht wieder augebracht. Nach Rücksprache wurde das für nicht nötig befunden, ich hätte aber doch gerne mehr Gewissheit ![]() ![]() ![]() Urzustand, welche aber (vermutlich schon einige Jahre) nicht mehr Fall ist: ![]() |
