Keller im Sommer geht aus meiner Sicht fast nicht ohne Entfeuchter, "richtiges Lüften" ist im Hochsommer auch gar nicht möglich, weil die Luft auch in der Nacht warm u rel feucht ist. Ich hab keine Hanglage (da ist es leichter) und verwende für 90m2 einen alten relativ kleinen Entfeuchter von Einhell. Folgende Tipps: -Entfeuchter nehmen der stufenlos regelbar ist -ich hab PV und lasse den Entfeuchter über Zeitschaltuhr nur tagsüber laufen -versuchen den Luftaustausch zwischen EG u KG zu minimieren -KG nicht mit Dispersion ausmalen, sondern mit Kalkfarbe, da kann sich kaum Schimmel bilden -keine Schränke etc an die Außenwand |
Besten Dank für die Tipps. Dann werde ich wohl einen Entfeuchter benötigen. Hat jemand Erfahrung mit Entfeuchter von Comfee? Wäre folgendes Gerät evtl passend für meinen Fall: https://www.amazon.de/dp/B07KJWWSGS/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Und hätte vielleicht noch jemand eine Meinung zu dem Thema Deckenkühlung und Luftfeuchtigkeit ganz allgemein? Denn auch im EG ist die Luftfeuchtigkeit recht hoch. Hat jemand zusätzlich eine Klima nur zum Entfeuchten? |
Wir haben einen comfee md20 seit ca
2015 quasi täglich (sommer) im keller im einsatz (auf dauerbetrieb) - tut was er soll - normal einmal am tag wasser ausleeren. ?? |
Hab den 30er. Bin zufrieden :) |
Vielen Dank für eure Antworten |
Wir haben einen mit eingebauter Kondensatpumpe den muss man nicht ausleeren und er pumpt ca. 5m weit. Lg |
Mal zum Ausgangspunkt deiner Frage. Die Deckenkühlung im EG hat aus meiner Sicht keinen Einfluss die hohe Luftfeuchtigkeit im Keller. Zu Schimmel kommt es wenn die hohe rel. Luftfeuchtigkeit an den Kellerwänden kondensiert. Beieinflussen konntest du das z.B. über die Dämmstärke des Kellers. Mit Lüften (wurde schon erwähnt) schaffst du das nicht, eben weil wir da auch eine hohe relative Luftfeuchtigkeit haben. Also entfeuchten oder Temperatur im Keller anheben. Eine Kühlung im Keller wirkt da kontraproduktiv. Das Grundthema zu hohe Luftfeuchtigkeit im Sommer haben viele (ich auch). Tempunterschied nach außen ist einfach zu hoch, bei hohen absoluten Luftfeuchten steigt die relative stark an. Wir entfeuchten auch seit dem zweiten Jahr (im ersten hatten wir dann nette Tierchen drin, weil zu feucht) mit Comfy von Amazon. Mich stört an den Teilen die Lautstärke und die Wärmeentwicklung, aber sie machen ihren Job. Wir starten mit Entfeuchtung wenn die relative deutlich über 60% geht und versuchen die 60% zu halten. |
Wir haben jetzt dann noch eine Multisplit-Klimaanlage installiert, trotz vorhandener Fußbodenkühlung. Auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit durch die Kühlung, und weil wir bei langen Hitzewellen trotz Kühlung, konsequenter Verschattung etc teils bis zu 27 Grad im Haus haben (Standort Wien). |
Betrifft das Thema eigentlich nur unterirdische Keller (also komplett unter der Erde) oder auch teilunterkellerte Lösungen? Bei uns ist der Keller das ebenertige Eingangsgeschoß und nur der hintere Teil ist dann wirklich unter der Erde - mit Lichtschächten / Fenstern zum Lüften. Wir haben zwar noch die Heizung nicht, aber die Fenster sind aktuell im ganzen Haus gekippt, da noch nicht bezugsfertig. Kein Schimmel... |
Haben auch in Hanglage gebaut und ein UG dass halb unter, halb über der Erde ist. Eingezogen 08/22. Leider derzeit eben auch 70-80% relative Feuchte und diese kleinen Staubläuse auf den Wänden. Reicht bei euch ein Entfeuchtungsgerät fürs ganze Haus oder habt ihr mehrere? |
Sind eure Keller beheizt? Bei mir sind alle Räume voll beheizt - ohne Ausnahme. Ich kann lüften und ich kann heizen - sollte das nicht helfen? |
Wir haben einen Keller vollständig unterirdisch ohne Fenster, allerdings alle Räume mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] im Winter. Kein Problem mit Feuchtigkeit. |
Welche Rolle bei hoher Luftfeuchtigkeit spielt eigentlich die Stärke der Kellerdämmung? Und was wäre die Konsequenz bzgl Dämmstärke? Weil es gibt ja quasi den "Standard" mit 20cm für Wohnkeller, eventuell auch abgetreppt nach unten bis 10cm weil die Temp ja mit der Tiefe immer konstanter wird. Wir werden auch zusätzlich zur BKA BKA [Betonkernaktivierung] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] noch eine Kälteleitung vorbereiten, falls das ein Problem werden kann. Wurden auch sehr eindringlich gewarnt vor dem Thema. Ein Splitklimagerät zentral im Flur OG und eines im Keller wäre dann geplant |
Bei uns ist das 25cm WU-Beton (mit 16cm XPS) bzw. EPS-F 16cm im Freibereich. Die Fundamentplatte ist nochmals nach unten mit 12cm XPS BG50 gedämmt zusätzlich. Der Fußbodenaufbau nochmals mit Dampfsperre SD > 1500 und 8cm EPS W25. Wir haben KEINE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (nirgends). Bis jetzt riecht es sehr normal da drin, nicht feucht oder irgendwie muffig. Ob es natürlich Sinn macht, den Technikraum und den Lagerraum mit zu heizen ist eine andere Frage. Der vordere (südliche) Teil des Kellergeschoßes, der ja auch Eingangsbereich ist, wird sicherlich eher gut gelüftet sein (bzw. wird genutzt wie ein normales Haus halt). Es sind nur die hinteren Räume "unter" der Erde. Werde das mal beobachten. |
Im Sommer wirst du vermutlich den Keller nicht heizen und lüften ist meist nicht ideal da in der außen Luft relativ viel Feuchtigkeit ist. Hier die Gegenüberstellung der absoluten Luftfeutchtig außen, im Bad (OG) und im Heizraum (Keller Hangseite ~19°C) Man sieht es gibt hier eigentlich keinen Zeitpunkt wo es außen (absolut gesehen) trockener war als im Keller, somit würde jedes Öffnen eines Fenster mehr Feuchtigkeit in den Raum bringen. Ist es im Keller generell wärmer kann die Luft mehr Feutchtigkeit aufnehmen und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Es darf dann halt keine kalten Elemente (Wände, Boden) im Keller geben denn dort würde es dann evtl. kondensieren. Ich hab den Midea Cube 20 im Einsatz. Der große Tank ist ganz praktisch und auch das er sich mittels WLAN steuern lässt. |
Nun in meinem Büro muss ich lüften, weil es könnte mir ja warm werden. Die Eingangstüre lüftet auch und die Toilette sollte man auch lüften :D Es bleiben somit Technik- und Kellerraum. Dort ist auch weder ausgemalt noch ein Fußbodenbelag. Nur Estrich und Innenputz an den gemauerten Wänden und der Rest ist die Stahlbetonwand nackt :D Es bleibt dort eigentlich angenehm kühl. Vermutlich sollte ich mal ein Hygrometer aufstellen und schauen, wie es sich entwickelt. |
genau die hatten wir auch. Aber nur im ersten Jahr, in der Heizsaison gehen die ein, weil zu trocken. und im zweiten Jahr haben wir entfeuchtet. Wir haben pro Etage ein Gerät, weil mir das Schleppen zu blöd war und wir auch mit zweien gleichzeitig arbeiten. Dieses Jahr aber erst an drei Tagen im Einsatz. |
Wir haben einen Entfeuchter von Deloghi im Keller stehen. Klappt super. Läuft mit Zeitschaltuhr wobei er auch über eine App programmiert werden könnte. |
Ok, nochmals Danke für eure Antworten. Damit ist es für mich klar. Ohne aktive Entfeuchtung kann man die Luftfeuchtigkeit im Sommer nicht unter 60% bringen. Bei Deckenkühlung verstärkt sich das Problem noch. Ein erster Luftentfeuchter ist bestellt und wird bald in Betrieb genommen. Noch eine letzte Frage: Was denkt ihr ist grundsätzlich die energieeffizientere und sinnvollere Lösung. .) Deckenkühlung und Entfeuchter im ganzen Haus. Bei ~130m2 EG und ~100m2 KG wären das vermutlich 2-3 Geräte mit einer Gesamtleistung von >1kW. .) Multisplit-Klimaanlage und evtl ein kleiner Entfeuchter (0.3kW) im KG |
Vermutlich die Variante 3, Deckenkühlung, vor allem wenn es eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist, und eine Split-Klima. Mit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] könntest entweder mit Erdwärme passiv kühlen oder mit einer LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] aktiv in der Nacht kühlen. In beiden Fällen sind die AZ sehr gut (passiv 50-100 und aktiv 10-20). Die Split-Klima wird mMn effizienter Entfeuchten wie ein Entfeuchtungsgerät, da es hier einfach mehr Wettbewerb gibt und die Effizienz bei Splitklimas ein Kaufkriterium ist. |
Ich denke Variante 2, überhaupt dann wenn du keine Erdwärmepumpe hast und aktiv kühlen müsstest über LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Klimaanlagen sind mittlerweile schon sehr energiesparend, unsere (ein A+++ Gerät mit 4 Innengeräten) braucht wenn ich sie den ganzen Sommer durchlaufen lassen würde max. 70 Euro an Stromkosten. Die hält die Temperatur und Feuchte wenn sie die Sollwerte erreicht hat mit minimalst Energie, da vollmodulierend. Die Entfeuchter brauchen erheblich mehr Strom, und außerdem produzieren sie auch noch Wärme, wodurch die Kühlung noch mehr Arbeit hat. |
