Hast es dir im Prinzip schon selber beantwortet. Jetzt musst du entscheiden. Entweder 1 Stufe zu hoch, oder 2 Stufen zu niedrig. "Grundsätzlich sollten Sie die Stufenhöhe in einem Privatgebäude zwischen 16 und 20 Zentimetern ansetzen. Ideal ist der Mittelwert von 18 Zentimetern, Sie müssen das Maß aber abhängig der übrigen Parameter entsprechend Ihrem Fall anpassen." Quelle: google Ich denke eine Stufe mit 21cm ist noch gehbar. |
Wir haben ca. 10-12cm, aber noch mit einem breiten Kiesstreifen mit einem Trittstein dazwischen. Im Nachhinein würde ich (wenn möglich) eher in Richtung 15cm gehen. Je länger die Tritt-"Stufe", desto geringer die Höhe der "Stufe" - google Treppenformel. Ich würde es keinesfalls bei 1 Stufe mit 21cm belassen. Das ist für Kleinkinder und ältere, gebrechliche Menschen problematisch. Auch für Dich ist es nicht angenehm, spätestens wenn Du mal in Deiner Mobilität eingeschränkt bist - und sei es nur vorübergehend. Schau, dass beide Stufen in der Höhe möglichst gleich sind, also nicht mehr als 1-2cm voneinander abweichen. |
Daran habe ich auch schon gedacht, dass das für ältere Personen ein Hindernis werden könnte, Kleinkinder sowieso. Was ich noch gar nicht bedacht habe, ich bekomme ja noch einen Terrassenbelag - da kommt nochmal 8-9 cm an Höhe dazu. Derzeit habe ich wie erwähnt 36 cm. War heute dann noch beim Baustoffhändler und wir haben den Deckel und Abdeckplatte ausgmessen, ergeben beide in Summe 23 cm. 13 würden über bleiben - 9 cm Aufbau --> 22 cm Stufe. Jetzt könnte ich noch einen Ring auf den Brunnen legen und dann erst Abdeckplatte+Deckel, um in Richtung 15 cm zu kommen. Wollt ich mir eigentlich ersparen, aber 22 cm ist dann schon eher viel. |
Wie weit ist denn der Deckel von der Terasse entfernt? |
Hallo, wir haben um die 10cm, die Erde "lebt" ja auch etwas und setzt sich, also genau kannst das eh nicht machen. 5cm Ringe gibt es Bedenke aber auch den Kleber oder du machst es mit Schaum. Ich würde eher eine niedere Stufe machen. Lg |
Der äußerste Ring, nicht der Deckel, ist derzeit 30 cm von der Terrasse entfernt. Der Deckel wird dann etwas überstehen und somit bleibt eh nur noch wenig Platz für die Randsteine die dann noch kommen (Terrasse ist noch nicht belegt). Derzeit ist mit Schaum geplant, ob der Deckel dann geschraubt wird oder auch mit Schaum, muss ich mir noch überlegen. Habe einen Innendurchmesser von 100 cm - beim Baustoffhändler meines Vertrauen, wo ich auch Abdeckplatte und Deckel beziehe, ist da die Auswahl mit diesem Durchmesser leider nicht allzu groß. Durchmesser Ring 100 und Höhe 10 cm von Koch-> um die 200 €. Die 60er sind wesentlich günstiger. Nur mal Materialkosten Brunnen also ca. 950, Lieferung noch offen. Dann Unterwasserpumpe und Anschluss. Hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mich die Brunnenaktivierung um die 2k kosten wird, uff :D |
Wenn du jetzt 30cm Höhenunterschied Terrasse - Brunnenring hast würde ich eine "Herdplatte" (Flachabdeckung) empfehlen... |
@bautech Folgende Abdeckung wären geplant: *Ring (100x10, Breite x Höhe) *Abdeckplatte Koch, 100 cm, 12 cm hoch ![]() Drauf dann mit Brunnenschaum eine tagwasserdichte *Schachtabdeckung, 7cm hoch: ![]() Du meinst vermutlich so etwas hier: ![]() Würde um 200 € mehr kosten als die Kochabdeckplatte. |
Hmmm... ich glaub wir sprechen beide vom Gleichen 😉 Preisunterschied weiß ich nicht, kommt auf deine Konditionen beim Baustoffhandel an (wobei es nur lieferantenabhängig sein kann, Produkte sind ja die gleichen 😉) Warum den 10er-Ring? Willst auf Terrassenhöhe raufkommen mit der Schachtabdeckung? Wenn ja würde ich die Abdeckplatte (egal von wem) zuerst auflegen und dann den Deckel mit 60er-Ausgleichsringen und Mörtel auf Niveau bringen. Kommt günstiger und überschütten kannst den Schacht auch noch 😉 |
Möchte nicht auf eine Ebene mit der Terrasse kommen, sondern einen Abstand von um die 15 cm haben, alles drüber ähnelt einer ganzen Stiege (im Haus hab ich derzeit 18 cm) und wäre wie oben beschrieben zu viel, aber komplett eben möchte ich das eben auch nicht haben. Derzeit beträgt der Abstand 36 cm. Deshalb dann ein Ring, die Platte misst ca. 16 cm und der Deckel ca. 7 cm. Überschütten ist definitiv auch der Plan, der gusseisene Deckel soll die letzte Schicht bild und auf einer Ebene mit dem Gras dann sein. Die Platte sieht man dann nicht mehr. Dein Vorschlag mit 60er Ringen hat aber was, an das hab ich bis jetzt noch nicht gedacht, wird auf jeden Fall billiger und wohl auch einfacher als einen 100er Ring. Du meinst eh hier hin: ![]() Hätte statt Mörtel Brunnenschaum 804 empfohlen bekommen. |
Spät aber doch... Wennst vom jetztigen Höhenunterschied (36cm) die Plattendicke (16cm) abziehst hättest 20cm zwischen Beton und Terrasse, mit einem 60er Ring in der Platte + Deckel sind's zwar nur mehr 12-13cm, aber die Überschüttung der Herdplatte ist halt auch nur 7cm... ob dir das Gras da so recht gelingen will ist fraglich |
Hab noch keinen Aufbau auf der Terrasse, die ist jetzt nur betoniert. Dort kommt dann noch mal der Aufbau mit Feinsteinzeug oder Pflaster von 9 cm hin. Somit Höhenunterschied von 45 cm. Minus Platte (16) minus Ausgleichsring (10) minus Deckel (7 cm) = 12 cm 5 cm Ausgleichsring = 17 cm Die Überschüttung der Platte sind im ersten Fall 17 cm -> Ring + Deckel. Meinst du dass sich das Gras dort generell schwer tun wird gut zu wachsen? Hier mal ein Bild vom Bestand. ![]() Der jetzige Deckel kommt natürlich weg. |
