Ist sicher möglich, ist eine Frage des Geldes und der Optik. Ich schätze mal der Leimbinder muss mind. 50cm hoch sein. Die genauen Maße kann dir sicher @Hobbyplaner sagen ![]() Der wiegt dann schon paar hundert Kilo. Hinzu kommt Transport- und Krankosten. |
Die 7m solltest schon hinbekommen. meins hat 11,8m Gesamt, mit Zwischen-Pfosten bei 8,2m Statik hat bei mir 40x16 und 30x16 Pfetten ausgeworfen. Wir haben hier aber auch keine allzu hohe Schneelast Schwer war das Ding schon. Aber Selbstmontage mit Stapler in ein paar starken Händen war trotzdem möglich |
![]() ![]() 9.10 durchgehend, Dicke des Leimbimnders: rund 60cm auf 16x20 Stützen. Restlos mit PV-Modulen belegt (bis auf die Eingangsüberdachung, da hätte noch ein Modul gepasst). |
Statisch ist das kein Problem für einem Leimbinder. Am Besten planst du vorher den genauen Dachaufbau und die PV komplett durch, damit der Zimmerer mit den tatsächlichen Lasten rechnen kann. So braucht er keinen überdimensionalen Angstaufschlag einrechnen, und du sparst Materialkosten. |
Bei meiner Schwester auch über 7m Spannweite ohne Stütze. Leimbinder wird halt dann ziemlich hoch... |
Danke für eure zahlreiche (positiven)😀 Antworten. Variiert die Auflast von PV Modulen so stark?! Wir sind auf 400Hm. Zusätzlich Schneelast nicht allzuviel. Die in der Skizze eingezeichneten Längsleimbinder sind 40 bzw 48cm. ![]() Schichtschalung ist mit 24mm N+F Brettern angedacht. Ging wahrscheinlich auch dünner jedoch wegen der PV Montage dicker sinnvoll?! Wir haben bereits eine PV Anlage am Hausdach. Möchte das Carport zwar für eine Erweiterung auslegen wahrscheinlich wird es aber nicht so schnell gemacht. LG |
wennst PV drauf machst, würd ich schon auch noch über Trapezblech oder dünne Sandwichpaneele (schönere Untersicht und leiser) nachdenken. Da geht die PV-Montage wesentlich einfacher und viel günstiger. Das holt dir vielleicht die Mehrkosten beim Dach auch bald wieder rein |
Die Brettstärke sollte mit dem Sparrenabstand und Dachaufbau abgestimmt werden. Laut Schnitt wird Kies zur Windsogsicherung aufgebracht!? Na ja, bei Folie mit durchdringungsfreier Montage(?) muss wohl mit Auflast gesichert werden. Da können im Randbereich schon mal 50 kg/m² (inkl. Module und UK) zusammenkommen. |
Jein. Mehr aus optischen Gründen da tlw. vom OG aufs Carport geschaut wird. Das stimmt natürlich. Daran habe ich gerade nicht gedacht 😉 |
Updatefrage: Mittlerweile hat sich der Plan geändert und jetzt sind keine Säulen in der Mitte. Unsere Einfahrt hat ein Gefälle Richtung Straße (ca.0.5m). Auf der Straßenseite beträgt die Einfahrtshöhe ca. 2.6m verringert sich Richtung Haus jedoch auf 2.35m. Ist das zu wenig? Meine T3 Pritsche (Baustellenfahrzeug) hat eine Höhe von 2m. Diese muss jetzt nicht drunter stehen aber normale Autos mit ev. einer Skibox haben wahrscheinlich eine ähnliche Höhe wenn nicht sogar höher. ![]() |
