Ich habe XPS zugeschnitten und verklebt. |
Thermomörtel + 1 Sack Baumit Steinkleber Plus |
Hab auch Thermomörtel genommen, die Bänke aber noch nicht gesetzt... |
Habe wo nötig XPS mit Klebespachtel druntergeklebt und den verbleibenden Spalt mit Klötzen wie oben beschrieben aufgepackelt und mit 2k Schaum ausgeschäumt. Muss man halt von oben oft genug gegenspreizen, damit sich nichts hebt. Das ist auch einiges an Arbeit, die Bretter zuzuschneiden. Bezgl. Festigkeit bzw. Hohl klingen habe ich noch nichts negatives festgestellt |
Habs mit 2k Schaum gemacht und gab keine Probleme. Der Schaum wird so hart, dass du ihn kaum mehr schneiden kannst. |
Ich dachte eher daran mit Keilen seitlich einzuspreitzen und maximal noch einen Ziegel drauf zum einschweren. Die Bänke selber haben ja auch schon ein ordentliches Gewicht und 2k Schaum sollte nicht drücken oder? |
Ich habs mir von einem Profi (?) zeigen lassen. (Und genau diese eine Innenfensterbank hab ich ein paar Monate später zwecks Fenstervergrößerung wieder rausgestemmt 🙈) Mit Montagekleber das XPS in richtiger Dicke an der Innenfensterbank angeklebt. Dann mit den Klötzen die richtige Ebene hergestellt (ganz leicht nach innen neigend). Und dann zwischen den Klötzen Patzen mit abwechselnd Klebespachtel und Bauschaum. Klebespachtel sorgt für Stabilität, der PU Schaum wohl für schnelles Anziehen. Ordentlich runterdrücken und noch etwas beschweren, fertig. ![]() Die Silikonfuge (wichtig!) zw. Fensterbank und Holzfensterrahmen hab ich machen lassen, da bin ich zu deppert dafür. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Purenit Gottseidank 5cm hoch war und nicht die üblichen 3cm. Somit hab ich beim 50er Ziegel innen genug Platz für gscheite XPS Dämmung, und außen genug Platz für Dämmung inkl. 5° Gefälle. Fensterbänke sind Helopal und Fenorm. |
Helopal 2k Schaum drückt jedenfalls, sh. auch die Montageanleitung: https://www.helopal.com/fileadmin/media/MRL/helopal_Innenfensterba__nke_2019_06.pdf |
Ich empfehle dir auch unbedingt die Bänke nach oben hin abzuspreitzen! Ich spreche aus eigener, leidvoller Erfahrung - Schaum ist ein Hund! |
Frag mal beim Verkäufer des Schaums nach für wie viel Fläche eine Dose reicht. Wir haben 7 Helopal Fensterbänke bekommen, haben ca 1-2 cm mit Mörtel aufgebaut um auf Höhe zu kommen, trocknen lassen, danach die Fensterbänke eingebaut (Keile rein, Fensterbank drauf ausgerichtet, mit zwei 20er Ziegeln beschwert und dann geschäumt). Zwei Tage gewartet, Keile raus, Lücken nochmal zugeschäumt. Wir haben fast alles mit einer Dose 2k Schaum geschafft, die uns 20€ gekostet hat (für die letzte Fensterbank hat's nicht mehr ganz gereicht, ca 1/4 ging sich nicht mehr aus). Die Angaben die uns der Verkäufer zum Verbrauch der Dose gemacht hat waren jedenfalls sehr genau. |
Danke für die Hinweise, dann werd ich auf jeden Fall abspreizen falls es der Schaum wird, nichts blöderes als wenn es die Bänke dann hebt. Zusammengefasst kann man also sagen das Mörtel und 2k Schaum quasi gleichwertig sind und beides in Ordnung? Das wollte ich vor allem wissen, nicht das ich mich nachher ärgere weil ichs falsch gemacht habe 😬 |
