·gelöst· Leitungsquerschnitt für Werkstatt-Verkabelung
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Ich möchte meinen Multifunktions-Sägetisch verkabeln, so dass ich dann nur mehr ein Kabel anschließen muss, um alle Maschinen sowie ein paar ergänzende Steckdosen mit Strom zu versorgen. Es gibt natürlich auch einen Nockenschalter, um die Stromversorgung für alles mit nur einem Handgriff ein- bzw. ausschalten zu können. Folgende Geräte sind im Tisch integriert:
  • Tischkreissäge: 2.000W Nennleistung / ??A - der Softstart ist auf 12A ausgelegt.
  • Frästisch: 2.300W / 10,6A
  • Paneelsäge: 1.600W / 7,2A
An die Steckdosen kommen nur Maschinen mit wesentlich geringerer Leistungsaufnahme wie z. B. Exzenterschleifer, Stichsäge, Tauchsäge oder Bohrmaschine. Es wird logischerweise nie mehr als eine Maschine zeitgleich benutzt.
Der Tisch wird eine Anschlussleitung mit ca. 10m haben, für die serielle Verkabelung im Tisch werden nochmal ca. 4m dazu kommen.
Hinsichtlich des Leitungsquerschnitts bin ich mir unsicher und bitte um das Wissen der Elektro-Experten hier im Forum: Genügen 3x1,5mm2 oder sollten es jedenfalls 3x2,5mm2 sein?
(Mein Bauchgefühl würde sagen, dass 3x1,5mm2 ohne weiteres genügen sollten, da jede Allerwelts-Kabeltrommel, die ich so verwende, sowie mutmaßlich die Anschlusskabel der Maschinen auch nichts anderes sind. Google hat mir aber Tabellen geliefert, die auf 3x2,5mm2 hinauslaufen würden.)
Ich würde (und habe das auch) 2,5mm² verwenden.
Ich würde da auch mindestens 2,5mm2 nehmen und gar nicht an was dünneres denken. Eher sogar noch dicker, wenn du doch mal mehr anschließen willst.
MissT schrieb: Es wird logischerweise nie mehr als eine Maschine zeitgleich benutzt.
Ich würde halt nicht sehenden Auges testen wollen müssen, ob der LS eh rechtzeitig abschaltet, wenn das einmal nicht der Fall sein sollte.
In Wirklichkeit würde ich für JEDEN großen Verbraucher > 2kW eine EIGENE (3x2,5mm²) Zuleitung vorsehen, wie in der Küche (Backofen, Dampfgarer, GS, Kochplatten haben alle eine eigene 2,5mm² Zuleitung, der Rest in der Küche ebenfalls 2,5mm²).
Für meinen 3,3kW ZSA in der Garage hab ich schließlich auch eine eigene Leitung vom Verteiler hin.
ds50 schrieb: der Rest in der Küche ebenfalls 2,5mm²).
aufpassen... je nach ofen... unser induktionsherd zb braucht 4mm2.
  •  bluefox
Ich würde mir überlegen, hier gleich 400V zu verlegen. Eventuell kommt ja später mal noch eine vernünftige Ständerbohrmaschine etc.
  •  EinHausinWien
31.7.2023  (#6)
atma schrieb: aufpassen... je nach ofen... unser induktionsherd zb braucht 4mm2.
Na bumm, was hat denn der für einen Anschlusswert? Ist der 3-phasig angeschlossen?
ds50 schrieb: Ich würde halt nicht sehenden Auges testen wollen müssen, ob der LS eh rechtzeitig abschaltet, wenn das einmal nicht der Fall sein sollte.
+1. Es dreht sich um ein paar Euro Mehrkosten und man ist auf der sicheren Seite.
EinHausinWien schrieb: Na bumm, was hat denn der für einen Anschlusswert? Ist der 3-phasig angeschlossen?
ja
Hast Recht, unser Induktionsfeld ist mit 4mm² zweiphasig angeschlossen. 😉
  •  Gawan
schrieb: [ref]:74290#74290[/ref] Genügen 3x1,5mm2 oder sollten es jedenfalls 3x2,5mm2 sein?
Ich hab vor über 10 Jahren Häusl gebaut - heute würde ich wenn sich so eine Frage stellt ohne Diskussion mindestens 3x4mm² verlegen, wenn geht noch ein zweites 3x4mm² dazu rein - oder zumindest noch 3x2,5mm²
Hi
Eigentlich reicht 3x1,5mm2....
ABER:
* Da Deifi schloft ned
* Es könnten Geräte dazukommen, Absauganlage, Schweißgerät, Kompressor, wasauchimmer und plötzlich hast dann doch 3 Geräte gleichzeitig rennen und musst dem Nachbarbuben an 10er geben, damit er 2std. Beim E-Kastl steht und den LSS immerwieder einschaltet. => unlustig.
Det Aufpreis auf 2,5mm2 ist jetzt vielleicht 30%, aber du bist für die Zukunft gerüstet und hast a Ruh.
Und wennst ein Superkochfeld oder a Aluminiumschmelze in der Werkstatt betreiben willst, brauchst sowieso 3x4mm2 😁
Ajo, mit den 2,5mm2 gehst hoffentlich eh zum E-Verteiler und ned zu einer Schuko- 3fach Dose im Nebenraum.....🤡
Danke für Eure Antworten! Ich glaube allerdings, dass manche überlesen haben, worum es genau geht: Es gut nur um die Verbindung von einer gewöhnlichen Schuko-Steckdose zu einer Werkbank mit drei ausschließlich einzeln betriebenen Maschinen, nicht um die gesamte Werkstatt.
Ich habe jetzt vorsorglich 3x2,5mm2 genommen.
Nächstes Thema: HomeAssistant KNX Gruppenmonitor
