Druckprüfung bei Fußbodenheizung,: Druckverlust
  •  Baudilettant
2.8.2023 1
Hallo! :)
Ich habe bei mir zuhause in einem ca. 65 qm großen Raum eine Fußbodenheizung, aufgeteilt auf 7 Heizkreise, mit Aluverbundrohr gelegt. Der Heizkreisverteiler ist noch nicht an das Heizungssystem angeschlossen.
Nach dem Befüllen, Durchspülen und Entlüften gemäß Hersteller-Videoanleitung habe ich das System über eine Druckprüfpumpe mit Wasser auf 6 bar aufgepumpt, dann zweimal nach jeweils 30 Minuten den Druck wieder auf 6 bar korrigiert, da er ein wenig gefallen war, und dann beobachtet, ob der Druck konstant bleibt. Laut Hersteller sollte er innerhalb von 24 Stunden nicht unter 5 bar fallen. Nach 12 Stunden war er allerdings schon knapp unter 5 bar. Ich habe dann alle Leitungen auf Wasserverlust sichtgeprüft, auch die Klemmringverschraubungen am Heizkreisverteiler und die Muttern bei den Kugelhähnen, da war nirgendwo eine Undichtigkeit zu erkennen, alles war trocken. Lediglich am Anschluss der Druckprüfpumpe (ist mit dem Befüllventil des Heizkreisverteilers über einen 1/2-Zoll-auf-3/4-Zoll-Adapter verbunden) setzt sich gelegentlich ein kleiner Wassertropfen ab.
meine Frage nun an euch: Ist ein Druckverlust von etwa 1,2 bar nach 12 Stunden normal oder stimmt da was nicht? Aufgefallen wäre mir wie gesagt nach der Sichtprüfung nix...
bin sehr dankbar für konstruktive Antworten ;)
Konstruktiv braucht es nicht. Mit Wasser befüllen und unter Druck setzen ist okay. 6bar okay. Siehst du irgendwo Wasser raus kommen? Ist die Anlage 100 pro luftfrei?
Wenn nix is lass die Estrichpumpe laufen
Nächstes Thema: BKA im Fußboden (Thermobodenplatte) und Decke, Bereiche aussparen?
