« Photovoltaik / PV  |
[Suche] BMS für PV-Akku Eigenbau
  •  Gawan
3 Antworten | 3 Autoren 3
ich brauch bis Ende des Jahres ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] für die Fertigstellung eines weiteren Eigenbau PV Akkus.
Aktuell verwende ich ein Chargery BMS BMS [Batteriemanagementsystem] 24S 600A das seine Aufgabe echt gut verrichtet, nur leider scheint es das baugleiche nicht mehr zu geben.
Ich bin daher auf der Suche nach einem ähnlichen Produkt - 24 Zellen in Serie, 48V Nennspannung, Kommunikation nach außen über seriell (im besten Fall).
Die 600A werden wohl nicht mehr nötig sein, aber 300A soll es schon (messen) können.
Das Chargery kann außerdem noch mit 1,2A pro Zelle balancen, das ist aber gar nicht zwingend nötig, weil ich parallel noch zwei 16S Heltec Balancer mit 5A habe.
Wichtig ist mir in erster Linie die Möglichkeit die Messdaten live auslesen und im NodeRed verwerten zu können.
Hat da jemand Ideen ?
lG
Gawan
  •  opa12
2.8.2023  (#1)
Schau mal im Forum vom Andreas Schmitz, da findet sich sicher was.
https://www.akkudoktor.net/forum/bms-batterie-management-monitoring-system/
  •  Cindy
15.8.2023  (#2)
Daly BMS BMS [Batteriemanagementsystem]
  •  BungalowImGruen
JK BMS BMS [Batteriemanagementsystem] hat auch welche für 24 Zellen.
https://www.jkbms.com/products/active-balancer-bms/
300A haben sie aber anscheinend nicht, bild mir ein, aber schon solche nur mit anderem Label gesehen zu haben.
Nächstes Thema: Abnahme PV-Anlage Niederösterreich bei Strombezug von Drittanbieter
