Würde da jetzt auch erstmal den Hersteller fragen wielange die Trocknungsphase ist, in der sich die Optik (hoffentlich) noch verändert. Ansonsten reklamieren falls es so bleibt, mit dem Ergebnis abfinden und was darüber kleben halte ich für keine gute Lösung hier. Das muss auch dem Auftragnehmer auf den ersten Blick auffallen dass da offensichtlich etwas grob schief gelaufen ist. |
Ist das Wohnbeton? Wenn ich mir die Referenzen auf der Herstellerseite anschaue, insbesondere das Haus in der Nähe von Graz, sieht das schon ähnlich aus. Habt ihr euch vorher Referenzen in Natura angeschaut? @Selma: Ihr bekommt auch einen solchen Boden, oder? |
Ja haben wir, da war er generell dunkler und der Dusche war kein solcher Boden auch. |
Vielleicht nur zur Klarstellung, der restliche Boden ist eh schon über 5 Wochen drinnen (wird sich farblich nix mehr ändern). Die Dusche ist so 2 Wochen drinnen allerdings nur mit 1.5 cm Dicke ca, statt 8 cm (beim Rest) da vorher noch abgedichtet wurde und man es nur so lösen konnte. Aber da der gesamte Boden inkl. Dusche schon versiegelt (gewachst) wurde gehe stark davon aus dass sich da nix mehr ändern wird. |
Ich würde auch trotzdem einmal beim Hersteller anfragen. Wir haben uns damals das Haus in Graz angesehen. Die Bodenoptik dort hat uns damals sehr angesprochen. Was mich aber extrem gestört hat, waren die vielen feinen Schwundrisse, die entstehen. Hast noch andere Fotos, Dusche sieht aus, als ob sie noch nicht ganz durchgetrocknet wäre und gefällt mir überhaupt nicht, obwohl ich dieser Optik sonst schon etwas abgewinnen kann. |
Wie werden die Wände ausgeführt? Du musst ja den Übergang Boden zu Wand mit einem Dichtband abdichten. ![]() |
Fliesen wären hier geplant. Geht das nicht? Abgedichtet wurde nur der Duschbereich (man sieht wie sie darüber geht am Rand). |
Jein, Wasser spritzt sicher bis vor. Ich weiß nicht was die DIN-Norm sagt. Wie? Ich hoffe felxibel? |
Was ist mit flexibel gemeint, sorry? |
Ja hab noch vom Bad paar, an den Rändern zur Wand hin ist er leider stellenweise echt nicht schön geworden. ![]() ![]() |
Naja das Wand und Boden eine fexible Fugen-Abdichtung haben. Für mich schaut das so aus als ob nur der Endbelag 5cm die Wände hoch geführt wurde. Aber der ist ja auf Zementbasis? |
Ja genau, der Duschendbelag hat eine der Rest nicht. Abdichtung ist auf Zementbasis genau und die Wandabdichtung wird vom Fliesenleger gemacht. |
Was für Probleme könnten sich ergeben wegen der mangelnden Abdichtung, was ich mitbekommen habe müsste eig nach DIN das gesamte Bad abgedichtet werden und nicht nur der Duschbereich. Hersteller meinte das wäre aber genug, bin nun echt am überlegen ob ich da nicht gleich den Boden reklamiere... |
![]() Der Übergang von Boden zu Wand wird dir früher oder später aufreissen. Da gehört eigentlich ein Dichtband drüber bzw. in den Sichtestrich eingearbeitet. Wie das mit Sichestrich am Boden ist weiß ich nicht. Ob der wasserdicht genug ist am Boden, oder ob darunter eine Abdichtung gehört, kein Plan. |
Darunter ist auch die Abdichtung, ist im Prinzip wie eine Abdichtungswanne. Also wird das sozusagen eine Wartungsfuge mit Silikon? |
So wie mani11 schreibt, gehört zwischen Boden und Wand in der Absichtungsebene (jeweils unter dem Endbelag) ein eingearbeitetes Abdichtungsband. Du kannst zB im Wandbereich Aluverbundplatten kleben (in Betonoptik) und am Boden eine Beschichtung machen. Dann brauchst nichts stemmen/fräsen/etc... Und du bist, bis auf die Ichsen, fugenlos. |
Wir haben Stiege inkl. Podest mit fugenlosem Anstrich (Beton Cire) machen lassen. Da hat es was bei dir, so darf das einfach nicht aussehen, wir werden auch unseren Kamin damit machen lassen, weil wir so zufrieden mit dem Gewerk waren/sind. Damit kannst bestimmt auf Sichtestrich drauf. Ist auch wesentlich einfacher zu verarbeiten, Sichtestrich ist ja ähnlich dem Sichtbeton, da trauen sich gar ned so viele drüber. |
rijeka schrieb: Wirklich, wir wollen unsere Treppe auch fugenlos machen und hatten überlegt Beton Cire zu nehmen, seid ihr damit zuftieden bzw. hält der auch was aus? Habe Sorgen dass die Spachtelmasse da mit der Zeit einreißt. ![]() |
Update: Habe die Dusche reklamiert und sie wurde abgeschliffen. Mir gefällt der Terazzo Look eigentlich so schon ganz gut und würde es so lassen. Das Problem ist nur dass der Gully etwas drüber steht und wie ich das evtl. Versiegeln könnte, hat jemand eine Idee? ![]() |
Ich habe neulich bei Bekannten einen Epoxidharzboden gesehen, von dem ich zuerst dachte, es sei ein Boden in Marmor-Optik, denn sowas geht ja auch mit diesen vergossenen Böden. Dann hat sich herausgestellt, dass das durchsichtiges Harz ist, quasi glasklar, wo man den darunterliegenden Estrich sieht. Es gefiel mir sehr gut. Habe übrigens selber einen Epoxidharzboden (Industrieboden) in Vanillegelb und bin ganz zufrieden damit. Mein Boden ist in matt gehalten, die Bekannten haben den Boden in glänzend. |
Ok das kam mir auch in den Sinn, nur Frage ich mich wie gut sich das für den Dauernassbereich eignet. :/ |
