Hi Wie schauts denn Bodenmässig draussen aus? Also hast du schotter, erde, feuchtn, Hangwasser..... speziell im Hinblick auf die Dichte? Nachdems a Schalsteinkeller ist, dürfts kein Hangwasser geben 🙂 Ich hab (leider nur ein) DN110 Röhrl vom Keller raus, wollte es wören mehr... Da drin sind wasserschläuche und Erdkabel verlegt. Lg |
Ich glaub es ist großteils Schotter am Sockel. Wie wurde das DN110 zum Mauerwerk abgedichtet? Brunnenschaum, Quellmörtel? Und wie wurden dann die Schläuche und Kabel innerhalb des Rohrs nach innen abgedichtet? Zur Abdichtung innen von nicht genutzten Rohren (bzw. falls ein Einzugsrohr einmal undicht sein sollte) dachte ich an Stopfwolle, Dichtstopfen, Dichtschaum (Brunnenschaum) und sowieso ein Gefälle von der Mauer nach unten (Carport ist weiter unten beim Haus) |
Hi Naja das wurde damals mit der Schalmauer mitgeschalt. Aber gleich daneben wurde die Gasleitung durchgebohrt und mit Brunnenschaum abgedichtet. So schaut das DN110 Röhrl aus: ![]() Momentan professionell abgedichtet mit einem alten Fetzen... LG
Ajo nur ein kleiner Tip, Vorspann ist das Motto des Tages und des Monats...... https://www.energiesparhaus.at/forum-schlauch-in-dn110-rohr-reinmankeln/72070 Lg |
wir haben die Bodenplatte im Keller erneuert und im gleichen Zug ein Paar Leerrohre verlegt (3x 50 er). Aber leider war ein Stück kaputt, so dass ich nachträglich genau wie du mehrere Rohre ins Haus eingeführt. Ich wollte erst kernbohren und dann mit RDS versehen. Aber dann habe ich über Tangit M3000 gelesen. Gasdicht und Wasserdicht bis 1 Bar. Es reich vollkommen aus. Es geht auch sehr schnell und absolut dicht. Ich kann nur empfehlen. |
Kurzes Update, für Wellrohre gibt es eigene RDS, z.b. Hauff WRD, ist aber rohrabhängig (aufrgrund der Stabilitätsringe) und relativ kostspielig. Bei unregelmäßigen Durchbrüchen oder Wellrohren, bleiben dann fast nur mehr Dichtmittel: - Tangit M3000 System hatte ich auch überlegt. Zusatzkosten sind halt die teure 2 Komponenten Kartusche bei der 300 ML Version und die fehlende PE Haftung (müsste man vorbehandeln). Auch die benötigte Menge, Stichwort Mindestfugenbreite. - Selbes bei Pipelife Waterfix. PE Haftung nicht gegeben ohne teurere Vorbehandlung. Schlußendlich wurde es Cellpack Harz. Standardmäßig zugelassen auch für PE (z.b. Pipelife Cablemaster Wellrohr), angewandt mit Mörtelpresse. Wichtig, zentrieren mit PE Rundschnur etc., kurz rütteln,vorher Dichtblock ausbilden. Mit "Flansch" in die schwarze Wanne eingebunden. |
Zur Info a.d Wellrohrohre und RDS. Es gibt sie auch von Otto Meierhofer. Das ist nur als Info, falls jemand jemals danach sucht. |
