In der Kategorie "1 Jahr FIX + Bindung": Nach den Aktionen die der Verbund in den letzten Monaten geliefert hat, finde ich "seriös" schon sehr wohlwollend. Bei Disk hat man 2 Rechnungen (eine für das Netz). Als Alternative werfe ich Oekostrom.at ins Rennen, 20,0 ct/kWh, alles auf einer Rechnung, österreichischer Anbieter, selbst Produzent, kein reiner Händler. (meine Eltern haben die schon seit Jahren, sind auch in der Krise gut gefahren damit) In der Kategorie "Floater ohne Bindung" als Alternative Pullstrom. Der monatliche Tarif hat den Vorteil dass man den Verbrauch nicht nach Tageszeit anpassen muss. |
Ist das ein Nachteil? Danke für den Tipp. Den seh ich auf e-control nicht... Hmm... |
Für mich schon, kein Drama, aber man sollte es zumindest wissen, darum erwähne ich es. Das ist bekannt, aber warum das so ist ist (mir) nicht bekannt...(vielleicht weil e-control nur "fix" und "spot" kennt, das ist ja irgendwie dazwischen) |
Ein so großer Nachteil dass du mehr zahlen würdest? Ich seh keinen wirklichen außer dass man hald zwei Rechnungen hat. Also welcher der günstigste Fixtarif bzw. Floater ist findet man ja relativ schnell heraus, viel wichtiger ist welcher ist besser in Zukunft (vorallem Winter!)? Was sagen eure Glaskugeln? Meine sagt (Strompreisbremse mal außen vor gelassen, sonst wirds noch komplizierter): Die Wahrscheinlichkeit dass der Strompreis im Winter rauf geht ist relativ groß - die Frage ist nur um wie viel? Im Winter benötige ich mit WP WP [Wärmepumpe] (und PV) deutlich mehr als im Sommer somit ist es jetzt wichtig einen günstigen Tarif für den Winter zu haben welcher auch günstig bleibt. Zwischen Pull Strom (variabel) und DiskEnergy (fix) liegen brutto ~6,6Cent bzw. ~55%. Also der Strompreis müsste um 55% steigen - tut er das? Schwer zu sagen, ich kann mir aus den Marktpreisen der letzten Jahre keinen Reim bilden...vom Gefühl her werde ich aber Richtung fix gehen (hat sich beim Kredit ja auch bewährt 😜) ...bis September hab ich noch Zeit, danach zieht mein derzeitiger EVN Tarif auf über 50c/kWh an 😅 |
Ich werf einfach mal noch einen monatlichen Floater in den Raum mit AVIA: https://www.hoffelner-linz.at/avia-strom-erdgas/monatliche-strom-erdgas-preise-51078.html Die Prognosen für den Winter sehen sehr gut aus, weil die Gasspeicher in Europa tendenziell sogar zu voll sind für die Jahreszeit. Das Risiko für den Winter sollte sich also in Grenzen halten, aber natürlich muss jeder selber entscheiden ob er sich lieber mit einem jährlichen Tarif absichern möchte. |
Ich hab keine Glaskugel, aber die monatliches Futures sind in letzter Zeit sehr konstant. Bei PV und WP WP [Wärmepumpe] (=wenig Bedarf im Sommer, viel im Winter), würde ich bei den derzeitigen Erwartungen und einem möglichen Fixpreis von 15,5 ct/kWh ganz klar zum Fixangebot tendieren. |
Ich hab auch WP WP [Wärmepumpe] und mich für Disk entschieden. Was ist die Gesamtdifferenz zwischen Floater und fix? Wenn es sich negativ entwickelt (das geht relativ schnell; siehe Rus/Ukr), dann ist der kleine Vorteil vom Floater rasch dahin und du kannst die Taschentücher suchen... |
Ich muss auch meinen EVN Tarif bis Ende September wechseln. Schwanke noch zwischen - Disk Energy, disk strom um 18,60 Brutto fix für 12M - oekostrom AG, oeko fair um 24,60 fix für 12M - 33,33% Neukundenrabatt im Nachhinein = effektiv 16,482 Hab keine PV und ca. 10000 kwh Verbrauch pro Jahr Hat einer bereits zu einem der beiden gewechselt und warum? Nachteil bei oekostrom AG ist ja eigentlich nur die höhere monatliche Belastung da der RAbatt erst zum Ende abgezogen wird oder? Dafür hat er keine Bindung. Danke und LG Christian |
Bin ab 1.10 bei DiskEnergy, Gründe siehe oben. Bei dir wird sich 1.10 aber nicht mehr ausgehen, egal wohin... Würde ich auch so sehen. |
Alles klar, danke. Damit hast du meine Vermutung bestätigt. Vermutlich wird es dann eher die Ökostrom AG werden denke ich. |
Da hast du recht. Die 2 Wochen Kündigungsfrist muss ich jedenfalls noch teurer bezahlen. ||
Hallo, warum findet mand DiskEnergy weder bei durchblicker.at noch beim EControl-Rechner? |
Hallo Daheimerdinger, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
DiskEnergy ist auf jedenfall bei der E-Controll Tarifkalkulator gelistet: https://www.e-control.at/konsumenten/strom/lieferanten-uebersicht/oesterreichweit |
Ich finde sie: E-Control: Durchblicker: |
Danke, jetzt seh ich's auch, dürft an meinen Nudlaugen liegen.🤡 |
Hab jetzt noch als "Übergangslösung" Online auf den Optima Aktiv Natur ohne Bindung gewechselt um während der Kündigungsfrist den höheren Preis des Optima Flex Natur zu vermeiden. Nach der Kündigungsfrist erfolgt dann der Wechsel zur Ökostrom AG. |
