« Photovoltaik / PV  |
PV Branche
  •  MSC1
8.8.2023 - 7.1.2024
60 Antworten | 31 Autoren 60
Wie nehmt ihr den Markt aktuell war? Wirtschaftlich sieht es ja nicht so rosig aus - die Leute sind abwartend und lassen ihr Geld auf der Bank für womöglich schwierigere Zeiten. Zumindest so meine Wahrnehmung. Der große Boom für PV ist gefühlt mal vorerst vorbei. Gut vielleicht war der Boom unnatürlich groß aber dennoch überrascht es mich, dass der Drang eine PV zu machen in meiner Wahrnehmung stark zurückgegangen ist.
Neben der Inflation, hohen Kreditzinsen sind ja auch noch die Strompreise gesunken. Wars das mit der großen Energiewende? Mir scheint als hat eben nur der Druck und die Angst vor extrem steigenden Energiepreisen sowie die Angst vor einen Blackout das Interesse an der PV geweckt und weniger der große Gedanke dahinter - zumindest für die breite Masse. Zudem sieht man ja stark fallende Modulpreise und sehr gut verfügbare Ware - auch Fronius. Auch ein Zeichen einer nachlassenden Nachfrage....
Wie seht ihr das? Hier sind ja auch Leute aus der Branche.
  •  Gawan
Ich erlebe grad, dass ich von 40 angeschriebenen Unternehmen genau eine Zusage hätte - im Frühling 2024 - zu einem völlig kranken Phantasiepreis
Es geht nur um Dachmontage ohne Elektroinstallation
Dürfte noch ganz gut laufen für die Branche ...
  •  cacer
MSC1 schrieb: Zudem sieht man ja stark fallende Modulpreise und sehr gut verfügbare Ware - auch Fronius. Auch ein Zeichen einer nachlassenden Nachfrage....
ne.
die lager der großhändler sind berstend voll, weil zu viel bestellt wurde, als alles unlieferbar war.
jetzt kommt alles auf einmal rein und der nachfragedruck ist leicht gesunken, bzw : wer soll das alles montieren?
daher jetzt billiger als nötig, um die lagerkapazität zu erhalten, wobei die frage bleibt: wer soll das alles montieren?
  •  MichaelBY2
8.8.2023  (#3)
Hab vor 2 Wochen mit einem Insti gesprochen der beim Nachbar eine Pv Anlage montiert und verkabelt hat.
Dieser meinte das die Preise schon um ca 20% gefallen sind weil alle Lager voll sind er vermutet das die Preise weiter fallen um knapp 1000€/kwp all in.
  •  MSC1
cacer schrieb: die lager der großhändler sind berstend voll, weil zu viel bestellt wurde, als alles unlieferbar war.
Gebe ich dir recht - ist meist so wenn Produkte/Bauteile in Allokation gehen, wird massiv bestellt. Dies führt wiederum zur Verschärfung der Situation. Ob es nur das ist oder eben auch eine sinkende Nachfrage wäre interessant.
MichaelBY2 schrieb: Dieser meinte das die Preise schon um ca 20% gefallen sind weil alle Lager voll sind er vermutet das die Preise weiter fallen um knapp 1000€/kwp all in.
Soweit ich das beurteilen kann, trifft das speziall auf Module zu - da gibt es ev. noch mehr Preisverfall als 20%. Bei den anderen Komponenten schon weniger. Arbeit selbst ist durch die Lohnerhöhungen auch nicht billiger geworden. 1000€/kWp Brutto für "all-in" und normkonformer seriöser Ausführung kann ich mir nicht vorstellen ehrlich gesagt.
  •  Gawan
nach Förderung sollte es vielleicht wieder mal möglich sein
  •  cacer
MSC1 schrieb: Ob es nur das ist oder eben auch eine sinkende Nachfrage wäre interessant.
momentan kommt hier im rheinland noch bei jeder montage irgendein nachbar an und "will auch".
von denen die unbedingt wollten, sind viele schon abgearbeitet, oder liegen in der pipeline.
der sinkende strompreis und verblassende panikstimmung nimmt sicher druck vom markt, aber ich seh erstmal keine preise wie vor jahren kommen.
abflachung ja, aber viel? glaub ich nicht.
bisher sehe ich das nicht.
die frage ist, was die inflation jetzt weiter macht und dann, ob der wunsch nach eigenem strom höher wiegt, als die angst die eigene bude möglicher weise zu verlieren.
  •  MarkoW
Fehlende Montagekapazität, massiv hochgetriebene PV-Preise (alles teuer auf Lager gelegt ...), teure Finanzierungszinsen, vergleichsweise niedrige Einspeisetarife, ein katastrophales Fördersystem, unwirtschaftliche Speichersysteme und last but not least, Rückspeiselimitierungen vom Netzbetreiber, die grundsätzlich wirtschaftliche Anlagen im Keim ersticken.
Joo ... was soll man da noch jetzt groß schönreden?
Mal abwarten, wo die Reise hingeht ...
Hallo MarkoW, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können.
  •  wiwi
Verglichen mit wem? Wir sind immer noch beim doppelten vom ehemaligen Fördertarif.
  •  ck
8.8.2023  (#9)
Verglichen mit den 51 ct/kWh in Q4/2022, da dürften einige sehr kreativ geworden sein bei den Amortisationsrechnungen 😉
  •  seltsammithut
Die Nachfrage wird definitiv nach unten gehen! Allein das Netz bremst alles aus (siehe unten)) Heute Großhändler angerufen bei mir er hat 12 Stk Fronius Gen24 10 kw auf Lager und keiner kauft die ob ich welche will... das sagt schon alles aus. Preisverfall bei den Modulen auch.
Heute drei Volleinspeiser je 200kw Inbetriebnahme gehabt Netz NÖ. Mit dem Techniker geplaudert da das ja eine halbe Ewigkeit dauert so eine Inbetriebnahme und da meinte er das in Zukunft bei Haushalten nur mehr 4kva zum einspeisen zugelassen werden sollen (Ausnahmen soll es geben). Na ich hoffe doch das dies nicht kommt... aber das Netz hat ziemliche Probleme mit den Spannungen. Bei mir daheim zb. an einen Sonntag zu Mittag dreht der Wechselrichter ab (ganzer Ort WR WR [Wechselrichter]) da über 256V anstehen... das wollen sie in Zukunft verhindern. Man kann sich ausmalen wo die Reise hingeht in Zukunft.
  •  wiwi
Q(U) kann das Problem mitigieren. Leider immer noch nicht standarmäßig am Schirm bei vielen Netzbetreibern (keine Ahnung wie es damit bei Netz NÖ ausschaut).
  •  helyx
Hier im Westen bis 30kWp dauert die Einspeisezusage normal einen Anruf und im dichter besiedelten Gebiete nie ein Limit.
Aber generell merkt man wie alle die Lager voll haben - Flaschenhals werden Facharbeiter bleiben....
  •  MSC1
Ja bei den Fronius WR WR [Wechselrichter] merkt man es ganz stark wobei man halt wohl auch sagen muss, dass auch einige Händler damit spekuliert haben. Die bekommen jetzt den Stress und wollen die WR WR [Wechselrichter] loswerden.
Einspeiselimits gibt es in unseren Breitengraden auch sehr oft inzwischen mit 4kW. Kenne einige die ihre Anlage deswegen kleiner gebaut haben.
Auf was ich auch hinaus wollte ist die Einstellung zum Thema PV bei der breiten Masse. Der Tenor ist eher "Schauen wir mal. Die Strompreise sind jetzt eh niedrig etc...". Anscheinend hat auch einige, wie so oft, die Angst vor explodierenden Strompreisen, möglichem Blackout angetrieben - schade eigentlich, weil das Thema an sich aus meiner Sicht eine sinnvolle Investition ist.
Einspeisetarife sehe ich auch so ... die sind zumindest aktuell sehr gut im Vergleich zum "Vorkrisenniveau". Und wenn sich die Anlage plötzlich mit 10c/kWh nicht mehr rentiert, ist so und so etwas schief gelaufen.
  •  helyx
Naja die Leute waren halt zwischendurch der Meinung dass sie nach 5 Jahren abgeschrieben sein soll/soll/muss aber das war ja vor 2020 auch nie möglich. Auch mit 800€/kWp...
  •  robits
Was ist denn ein guter Preis für einen Gen24 10 kw?
So ganz hab ich den Gedanken noch nicht los, ob ich nicht doch irgendwann von Huawei auf Fronius umsteigen soll.
  •  TomF79
Vor zwei Jahren hat man ihn um rund 3000€ bekommen, würde meinen bis 3200€ ist ein guter Preis
  •  sir0x
Auf willhaben gibt's schon Angebote für knapp unter 3000€ (von Händlern), arg, wenn man bedenkt, dass das Teil letztes Jahr um diese Zeit für 5000€ gehandelt wurde.
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/fronius-symo-gen24-10-0-plus-693298351/
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/fronius-symo-gen24-10-0-plus-hybrid-wechselrichter-neu-ovp-auf-lager-7016
Hallo MSC1,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Branche
  •  npalko
Ich würd mal frech behaupten, das atm alle mit sinkender Nachfrage umgehen müssen, da gehts der PV Branche sicher noch eher gut. Natürlich sind diejenigen die sich ihr PV mit 51 Cent schön gerechnet haben jetzt eher blöd dran, oder waren sehr gierig, weil wo sonst hast noch immer einen Roi von unter 10 Jahren?
Und das mit der generellen Beschränkung glaub ich auch nicht, weil der Strombedarf sinkt ja nicht, wer für die Kosten aufkommt ist da eher die Frage, und da wird den Netzen halt der PV Tarif zu nieder sein, und sie deswegen gern bei der gekauften Leistung von meist 4kva bleiben.
  •  TomF79
Ja die Gier kennt keine Grenzen
  •  robits
Danke für die Infos!
  •  streicher
seltsammithut schrieb: Bei mir daheim zb. an einen Sonntag zu Mittag dreht der Wechselrichter ab (ganzer Ort WR WR [Wechselrichter]) da über 256V anstehen...
Ich kenne eine Anlage da passiert das täglich mehrmals seit der Inbetriebnahme vor ca. 3 Monaten.
Irgendwie fragt man sich da dann auch warum die NetzNö so lange für die Prüfung braucht bevor sie die KW für das einspeisen freigeben wenn dann ohnehin sowas rauskommt.
