Über besseren Brunnenschaum nochmal zum Beton drüber abdichten
  •  FRECH
12.8. - 29.8.2023
5 Antworten | 3 Autoren 5
Ich habe bei einer Mauerdurchführung zu meiner Terrassenunterkellerung (getrennt zum Haus) ein Aufgabe zu lösen.
In der Terrassenunterkellerung - die unter dem Erdreich liegt - ist meine Bewässerungsanlage verbaut. Durch die Wand gehen PE- Schläuche für die Bewässerung. (ca. 10)
Der Aufbau der Wand von außen von Innen:
- Erde, Noppenfolie, XPS 5cm, 2x Flämmpappe (1x mit Al 1x ohne), Beton
Ich habe in die Mauer ein XPS hineingegeben und dann Bohrungen für die Schläuche gemacht. Außen mit einer speziell für PE Abdichtung abgedichtet.
War dicht NUR nicht bei sehr starkem und langem Regen. Dann kam leicht was rein.
Deswegen hab ich das XPS raus und das Waterfix bis 1bar Wasserdicht verwendet.
War wieder dicht nur nicht bei sehr starkem und langem Regen. (da habe ich jetzt 2 Stellen wo es rauströpfelt)
Jetzt werde ich den besseren Brunnenschaum wegschneiden bei den Stellen und nochmal mit Waterfix arbeiten. (Ist eben dicht von Beton zu PE Schläuchen)
UND danach möchte ich eben nochmal mit etwas anderem drüber gehen.
Habt ihr Vorschläge?
Danke und LG
RDS Dichtung heißt das Zauberwort.
https://www.pipelife.at/gebaeudetechnik/gebaeudetechnik-loesungen/dichte-hauseinfuehrung-rds-evolution.html
Aber dafür brauchst wohl eine saubere Kernbohrung - bzw. wie man sowas überhaupt im Nachhinein macht: Keine Ahnung.
  •  FRECH
Ja danke...das habe ich bei den Haupteinführungen ins Haus gemacht. Für weitere 12 für die Bewässerung wollte ich sparen.
naja..gg
  •  Squawvally
Wenn das Wasser drückt, ist RDS bei Durchführungen das Maß der Dinge.Du musst es dir nur überlegen, ob du sparen willst oder es trocken sein soll.
Ansonsten kannst es nur mit einer Flüssigkeitsabdichtung versuchen. Der Brunnenschaum gibt auch nach wenn das Wasser drückt.
FRECH schrieb: Für weitere 12 für die Bewässerung
Also da würde ich 1-3x rausfahren und außen verteilen...
  •  FRECH
Ja rds wäre natürlich gut gewesen...
Ich schalte innen die Bewässerungskreise einzeln... außen die Ventile in einer Box einzubauen bringt andere Nachteile...
Ich schaue mal wie lang es dicht ist... sonst muss ich aufgraben und dann kann ich abwägen zwischen rds und triflex
Nächstes Thema: Gemalte Wand verputzen
