Was ist eigentlich unter den Füßen von Badewanne und Duschtasse? wir haben das alles vorher gemacht und die Badewanne gut mit Stoff eingepackt und beim Estrich geschützt, das steht bei uns auf dem Rohbeton. ich kann mir schwer vorstellen, dass das so funktioniert. Wer hat dir das denn so gesagt? |
Hier hätten die entsprechenden Bereiche vor der Schüttung abgeschalt werden müssen, damit die Badewanne und die Duschtasse direkt auf der Rohbeton-Decke stehen können. Auf der Schüttung können diese nicht stehen, die ist nicht solche (Punkt-)Lasten ausgelegt. Die Badewanne versucht man idR so einzurichten, dass deren Boden der späteren FFOK entspricht, weil dann die Gefahr des Ausrutschens beim Rein- oder Raussteigen deutlich verringert ist. Für die Badewanne rate ich zu einem Wannenträger. |
NACHTRAG/EDIT: Da dürfte etwas unter den Stellfüßen sein. Was ist das? |
Erstmal danke für eure Hilfe. Die Badewanne und die Duschtasse stehen auf der Betondecke - zur Erhöhung der Füße sind nur Pflastersteine dazwischen. Da mache ich mir keine Sorgen. Die Frage war vielmehr wir die Vermauerung dr Badewanne korrekt ausgeführt wird. Estrich dazwischen oder nicht. |
Auf die Schüttung kannst Du die Vormauerung definitiv nicht stellen. Ob diese auch auf dem Estrich stehen kann oder jedenfalls auf die Betondecke muss, kann ich Dir nicht kompetent beantworten. Ich würde mir aber auch Gedanken darüber machen, wie die Duschtasse und die Badewanne ggf. später mal zu entfernen bzw. ersetzen sein werden. Wenn die Stellfüße in Estrich einbetoniert sind, ist das ein Problem. Von wem kommt diese Umsetzung mit den Pflastersteinen statt einer Abschalung? Ich finde das sehr fragwürdig. |
Definitiv vorher komplett aussparen +1 cm für jede schenkellänge. Wannen und auch die Abmauerungen müssen am Beton stehen. Der Estrich wird sich setzen und das macht der Rest dann nicht mit und reißt. Außerdem bei deiner Dusche müssen estrichleger und Fließenleger die Höhen Pik genau einhalten, das wage ich beim Estrich schon zu bezweifeln. |
Bei uns wurde das erst mit Verfliesen des Estrichs gemacht. Und zwar wurde die Wanne in Ytong Steinen eingemauert und dann verfliest. ![]() |
Ich hab die Badewanne mit Ytong gemauert. Dann kam der Estrich. |
Hast du dann nicht eine Stufe vom Boden zum Badewannenboden? Aus meiner Sicht gibt es nur eines: vor der Schüttung komplett abmauern auf dem Rohbeton. Die Schüttung hast da in 2 Min wieder weg. |
Das war meine laienhafte Meinung über den zeitlichen Ablauf. Der Fliesenleger kam. Arbeitete. Schnitt draußen Fliesen und Ytong Steine zu. Als ich abends reinging war es so wie auf dem Bild :D ![]() Davor sah das so aus: ![]() |
Ja steht komplett am Estrich. Somit hast eine 12-13cm Stufe zur Badewanne rein. Technisch alles okay, aber zum besteigen/raussteigen wenn es nass ist, eher nicht geil...
Jetzt verstehe ich was du meinst. Die Badewanne ist also höher als die FFBOK. Also steigst nicht waagrecht raus sondern tiefer/höher. Daran hätte ich nie gedacht in meiner bisherigen Bade-Lebenszeit :D Vor allem weil ich fast nur dusche. ![]() Danke für den Tipp :) |
Also entweder Badewanne + Vermauerung auf den Rohboden (Schüttung und Estrich dann davon abschalen bzw. Randdämmstreifen verwenden) ODER BEIDES auf den Estrich sodass das ganze immer eine Einheit bildet. |
Die Badewanne ist jedenfalls wohl auf dem Estrich stehend - rundherum ist es ausgeschnitten: ![]() |
Wir haben den Wannenboden zwar auch gleich hoch wie der Fußboden ist, aber eine höhere Wanne hat nicht nur Nachteile. Z.B. unsere Kinder baden sehr gerne. Vor allem bei kleineren Kids ist man ja immer live dabei, da hat es schon vorteile fürs Kreuz wenn die Kinder um (je nach Gegebenheit) 12-15cm höher sind beim Baden. Deswegen hat unser Insti uns da gefragt wie wir es haben wollen... Für einen Erwachsenen eher Nachteilig, aber mir wäre es ehrlich gesagt komplett egal. LG |
Wir baden mit den Kindern, von daher ist der Aspekt mir völlig egal. |
Passt zwar nicht zum Thema , wir haben keine Wanne weil se keiner benutzt. Aber nicht desto trotz muss es jeder für sich entscheiden . Norm ist auf festem Untergrund. Wichtig finde ich nur auch da ab zu mauern wo se auch steht |
Und mir ist es generell egal ob das etwas höher ist oder nicht. Ich selbst bade auch nur mit (jeweils) einem Kind und sonst gehe ich nur unter die Dusche. Vermutlich wird der größere Sohn auch bald "duschen" und nicht baden wollen und der Kleine muss es noch (im sicheren Sitz mit einem Erwachsenen). Später wird die Badewanne sicher der Entspannung einer Person dienen - und da wir zwei Duschen haben, ist da auch sicher kein Druck. |
