In wie fern kannst die Kabel bewegen? Kriegst ein bis drei (je nach Kabelanordnung) Tiefkühlsackl voll PU-Schaum rein? Also zuerst Sackl, dann bissl Schaum, dann wieder rumwursteln, nächstes Sackl, bissl Schaum usw usf Dann is er auf einmal wieder reversibel 😉
Würde dir den Tip geben fixe Leitungen ein zu ziehen und die Verteilung draußen machen.dann geht auch sauber ne geteilte Ringraumdichtung. Kannst dir dementsprechend mit zusätzlichen Blindanschlüssen fertigen lassen. Is halt bisdl Aufwand der aber vielleicht lohnt |
Hi Ned bled die Idee! Glaub das probier ich. Was meinst genau mit fixen Leitungen? Verschrauben, Verteilung o.ä. kann ich nix drin, viele Bögen und Verzweigungen..... Es ist auch ein Filter und ein T-Verteiler im Keller, die bring ich ned in die Rohre... Lg |
.... vielleicht sowas ? Wolf QADE /V Kabelrohrabdichtung (Deutsch) |
Wie meinst das mit den Sackl? PU-Schaum in ein Sackl und rein? Also das es wenn verschlossen erst auf geht? |
────── Akani schrieb: fixe Leitungen ein zu ziehen und die Verteilung draußen machen ─────────────── Was meinst genau mit fixen Leitungen? Verschrauben, Verteilung o.ä. kann ich nix drin, viele Bögen und Verzweigungen..... Es ist auch ein Filter und ein T-Verteiler im Keller, die bring ich ned in die Rohre... Jep, dachte du kannst das anders verteilen und feste Rohre einziehen, dann wirds aber ganz schön eng da drin |
Am besten mit Ringraumdichtung: https://www.amazon.de/PSI-Ringraumdichtung-Multicable-Mehrfach-Kabeldurchf%C3%BChrung-Kabel/dp/B08HQQ18KP/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Gibt verschiedene Modelle, die man teilweise auch wieder aufmachen kann, um alte/neue Kabel zu tauschen. |
Umgekehrt... zuerst das Sackerl (mit der Öffnung zu dir 😉) in den Hohlraum, wenn's wie bei @kraweuschuasta aussieht im besten Fall gleich 2-3 Sackerl neben/übereinander anordnen. Dann vorsichtig mit der PU-Schaumdüse (die zweitbeste Freundin des Häuslbauers) eines nach dem anderen befüllen, überschüssiges Material in der Dose fachgerecht entsorgen und gut. |
nAbend, danke amal für die restlichen Anregungen! das Wolf Zeug schaut interessant aus, hätte aber nirgends a Bezugsmöglichkeit gefunden. Mit der Ringraumdichtung bin ich ma ned sicher, weil sich Anzahl der Kabel und Schläuche noch ändern kann. Werd amal @bautech s Lösung versuchen, zwischen die Sackln und rundumadum noch Flutschicreme, dann sollts auch relativ luftdicht sein. LG Wolfgang |
nAbend allerseits, nachdem ich das Thema bzw die Hacken bissl rausgeschoben habe 🙄, und die PU Schaum Dose bald abrennt, die seit fast einem Jahr auf dem Röhrl liegt, hab ich mich heut drübergemacht. Hab dem Weib 3 Stk. 6L TK Sackln gfladert, Sackln mit einem Staberl in die Öffnung gestopft und reingesprüht. ![]() Erkenntnisse: Viel hilft nicht immer viel vulgo: Ausdehnung 50%..60% schreibens ned aus Spaß auf die Dosn PU Schaum dehnt sich erst nach 10..30 Minuten so richtig aus Hab mich wie Eddie mit den Klumpenhänden nachher gefühlt Gegen klebrigen PU Schaum auf den Händen helfen NICHT: * Wasser und Seife * Waschsand * Speiseöl * Isopropylakohol * Schimpfen Aber das Röhrl ist jetzt dicht, hurra. Wenn das nicht bissl PU Schaum auf den Händen rechtfertigt..... Wenn ich mirs Recht bedenke, hätte ich dem Weib auch noch 2 Latexhandschuhe fladern sollen..... DAnke @bautech für den Tip! LG Wolfgang |
gibt (mind) zwei sachen die helfen: - VORHER handschuhe anziehen :D - aceton, aber das hilft auch gegen die gesundheit. |
Wirklich effektiv hilft nur PU-Schaumreiniger - solange der Schaum noch nicht ausgehärtet ist. |
