Bewässerungssteuerung: Alternativen zu Hunter Hydrawise?
Kannst du kurz deine schlechten aber auch guten Erfahrungen teilen? Wir stehen gerade vor der Wahl zwischen Pipelife und Hunter. Durch die erhebliche teuere Ausführung von Pipelife (mit Gardena) hätte ich mich für Hunter entschieden. Erfahrungsberichte im netz sind für beide Systeme gespalten. Würde mich über die Meinung von Forumsmitgliedern freuen. Vorteil von Pipelife: Ein Gartenplaner hat die Druckkurve vor Ort gemessen, die Naturmaße genommen und einen Plan für die Bewässerung erstellt. EDIT: Sorry fürs kapern |
Die App ist grundsätzlich nicht schlecht, könnte aber übersichtlicher sein - vor allem auf dem Smartphone. Leider gibt es nur sehr rudimentäre Infos über die verschiedenen Funktionen und Modi, entsprechend ist das Einarbeiten mühsam. Meine Hauptkritikpunkte: Manche Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn man den kostenpflichtigen "Enthusiast"-Plan dazubucht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kostet der ca. 70€/Jahr. Ohne diesen kann man nicht die eigene Wetterstation (mit Weather-Underground-Anbindung) als Datenquelle auswählen. Es gibt drei Bewässerungs-Modi:
Für mich muss eine Bewässerungssteuerung, abgesehen von der großen Arbeitsersparnis, folgende wesentliche Aufgaben erfüllen um das Prädikat "smart" zu verdienen:
Bei der Hydrawise werden diese Kriterien trotz anders lautender Herstellerangaben aus meiner Erfahrung heraus einfach nicht erfüllt. Hunter hat offensichtlich kein Interesse an Kundenzufriedenheit und der Behebung von Fehlern. Stattdessen hat der Support-Mitarbeiter heute tatsächlich versucht mir einzureden, das könne ja nicht so schlimm sein, wenn halt mal irrtümlich zwei Tage nicht bewässert wird. 🤯 |
Smarthome vorhanden? Habe das ganze mit Loxone umgesetzt. Läuft über die Wetterstation, einige Temperatur und Feuchtigkeitssensoren in der Erde etc. "Programmieraufwand" waren 2h und Material <100€. Funktioniert super. |
Ich habe Loxone, habe es aber nicht selber programmiert, also damit auch keine Erfahrung. Welche Funktionen hast Du da konkret umgesetzt? |
+1 für Loxone Habs zwar noch nicht umgesetzt, aber bin gerade dabei... Würde einfach die Magnetventile oder Motorkugelhähne per Relayextension steuern. Das ganze kannst dann später easy in der App "programmieren" mit dem Automatikdesigner. Material < 100€ aber vermutlich nur wenn du genug Ausgänge frei hast auf einer Extension... |
Danke für die Info @MissT Deine Probleme beziehen sich also rein auf die Umsetzung der Smart-Funktionen. Das Problem lässt sich mit den Loxone-Profis siche lösen. Mit der Technik und den Geräten bist du zufrieden? |
Bewässerung startet wenn folgende Parameter erreicht sind: - Feuchtesensor fällt unter bestimmten Wert - Es wird für die nächsten 24h kein Regen vorhergesagt - Aussentemperatur unter 25 Grad Andere Paramter: - Bewässerungsmenge (Menge pro h muss einmal manuell eingemessen werden) - Bewässerung nur wenn PV genügend Strom liefert - Bewässerung nicht nach 20:00 Habe 3 Bewässerungszonen, Nord, Süd, West - Süd und West laufen derzeit fast jeden Tag. Nord genehmigt sich nur alle 2-3 Tage (ist fast vollständig bedchattet) |
Welche Sensoren hast du verbaut und wie genau integriert? |
1 Wire Bodenfeuchtigkeitssensoren - kosten so um die 30€ das Stück. Hatte mein Elektriker noch rumliegen. Hatte noch einige Einänge am Mini Server frei. Brechstange 40cm (bei uns Übergang Humus-Schotter Mutterboden) reingeschlagen, Sensor rein und Loch mit Humus aufgefüllt. Am Sensor lässt sich dann auch super ablesen - wie lange es eigentlich braucht bis das Wasser 40cm durch den Humus sickert. Teilweise bis zu 3h. Für die Interpretation der Werte braucht es etwas Erfahrung und Zeit - am Anfang konnte ich nicht wirklich was damit anfangen was der Wert XY des Sensors aussagt. Trocken oder Nass? Bekommt man aber durch testen sehr gut ins Gefühl - einfach mal in einen Kübel Wasser und dann in einen trocknen Humus stecken. |
ich kann da gar nix empfehlen, wir haben das mit einem raspi selbst gelöst |
@DrShouter: Danke für die Beschreibung der Funktionen bei Deiner Bewässerung. Ich habe mir zwischenzeitlich den Loxone-Bewässerungsbaustein angesehen und finde ihn hinsichtlich der Funkionalität recht bescheiden. Da fehlt im Vergleich zu den Funktionen der Hydrawise schon sehr sehr viel. Das alles manuell zu programmieren, kann ich mir nicht vorstellen. Hat hier vielleicht jemand eine Steuerung von Rainbird oder Toro im Einsatz? |
Ich verwende auch nicht den Bewässerungsbaustein, sondern eine simple Paramtersteuerung. Was willst du abgesehen von den von mir genannten Paramtern noch verwenden? Bin mir ziemlich sicher, dass du mit Loxone eine wesentlich umfangreiche Steuerung besitzt als mit den von dir genannten Systemen. Edit: Hab mir soeben die "Feature Site" von Hydrawise angesehen - sehr viel Marketing blablabla - für das das einfach ein Wetterserver/Wetterstation für die Bewässerung verwendet wird. Verstehe also nicht wirklich was Hydrawise da "sehr sehr sehr viel" mehr kann als Loxone, würde sogar eher sahen das ganze kann viel viel viel weniger als Lox (oder KNX) :D |
Habe auch eine Hunter Hydrawise Steuerung in Betrieb und es stimmt das mit der Wetterstation ist nicht so gut gelöst, da ich aber selber keinen Regenmengenmesser habe könnte ich es auch nicht anders lösen. Die Bodenfeuchtemesser gibt es bei Hunter auch, aber finde es eher unpraktisch diese flächendeckend zu verteilen. Wollte zuerst auch die Beregnung über KNX umsetzen, aber kostentechnisch wäre ich nicht billiger mit den Schaltaktor gekommen und hätte auch noch programmieren müssen, deshalb habe ich mich für das fertige Produkt etschieden. Ich benütze den Beregnungstyp "Zeitabhängig" weil ich das auch mit den Mähzeiten des Rasenmäherroboters abstimmen kann und dass es nicht nur eine dumme Zeitschaltuhr ist, habe ich die Option eingestellt "Länger beregnen bei Hitze" und Keine Beregnung bei "38.1mm+ Regen in den letzten 3 Tagen" und "Prognose unter 20°C" Unsere Hochbeete werden jeden Tag 1x in der Früh und 1x am Abend gegossen, der Rasen 2x in der Woche und eine Eibe und der Kirschloorbeer 1x in der Woche. Bis jetzt bin ich eigentlich sehr gut mit der Einstellung gefahren am Anfang habe ich den Rasen sogar nur 1x in der Woche gegossen, aber mit 2x geht es ihm glaub ich besser. Natürlich gibt es da Luft nach oben, aber ich muss sagen als ich damals gesucht habe habe ich auch nichts besseres gefunden. Bin zwar ziemlich lange bei OpenSprinkler hängengeblieben aber es ist dann doch das konventionelle Hunter System geworden. Vielleicht ist es aber genau das was du suchst. https://opensprinklershop.de/ |
Hallo Auch wenn ich ein Fan von Automatisierung bin, habe ich bei der Bewässerung noch keinen Bedarf dazu gesehen. Ich habe nur einen Bodenfeuchtefühler eingegraben. Die anderen Flächen rund ums Haus verhalten sich natürlich aufgrund unterschiedlicher Sonneneinstrahlung anders. Die Wassermenge die man für einen Vorgang nutzt muss man einmal bestimmen. Ich bin eher ein Fan richtig viel zu bewässern damit die Wurzeln trotzdem schön tief wurzeln, schöner wird der Rasen bestimmt wenn man häufiger wenig wässert. Meine Menge ist dann so hoch dass die Bodenfeuchte, wenn`s die darauffolgenden Tage nicht regnet, nach 5-6 Tagen wieder den Wert vor der Wässerung erreicht hat. Bewässern tu ich immer wenn die Bodenfeuchte unter 24% liegt und kein Regen angesagt ist. Kein Regen bedeutet, dass viel Niederschlag gemeldet wird. Wenn 2-3 Liter angesagt sind, kommt meist eh nichts. Auf die Visualisierung sehe ich meist eh täglich und ein bisschen Gespür hat man eh. Das dauert für den Rasen nichtmal 5min die Zeitschaltuhren einzustellen und bewässern tu ich eh nicht so oft. Eine Automatisierung die hier genau so funktioniert wie man sich das vorstellt gibts glaub ich nicht. Man darf auch das menschliche Gespür ob der Wetterbericht wirklich eintrifft nicht außer Acht lassen. roter Punkt bedeutet Bewässerung hier kann ich die Zeiten pro Kreis vorgeben und die Sequenz läuft so oft durch wie bei den Durchgängen vorgegeben. Kannst du mit Loxone bestimmt so oder so ähnlich umsetzen. LG |
Ja habs auch in Kombination mehrerer Feuchtigkeitssensoren, Füllstandsensor der Zisterne, Wettervorhersage und ob jemand anwesend ist geschalten War mit Loxone in 2h recht easy programmiert, verwende normale Hunter Ventile, 1-Wire Sensoren und Shellys da mir die Realy Extension extra für die blöden AC Ventile doch zu teuer waren und brauch mich durch die WLAN Verbindung nicht mit Blitzschutz stressen |
nö genau richtig! 1x/Woche 15-20l/m² sind optimal. |
@DrShouter welches Ventil hast du denn verwendet? Ich möchte jetzt für die Renovierung wieder mehrere Zonen Rasensprenger ansteuern, hab dazu eine Verteilerbox mit 6 Ausgängen, muss aber zum Umschalten eines Ausgangs jedes mal kurz ausschalten (funktioniert mechanisch). Jeder Bewässerungscomputer lässt das nicht zu... bräuchte ja für 3x 10'/Tag 18 Schaltvorgänge. Soll easy einfach am Außenhahn per Gardena angeschlossen werden können, wird nur für solche Aktionen verwendet. Idealer weise also per Wifi ansteuerbar. Hast du eine Empfehlung? |
Ich verwende die 230V Magnetventile von: https://www.magnetventile-shop.de/magnetventile-2/magnetventile-kunststoff-2/wasserventile-kunststoff/ Ansteuerung läuft bei mir alles über Loxone - kann daher nicht sagen ob die Ventile mit "Bewässerungscomputern" kompatibel sind. Bei mir laufen die Ventile zuverlässig. Wenn du günstig eine Übergangslösung basteln willst - würd ich einfach die Ventile mit Shellys per Wifi ansteuern. Kostet wenig, läuft stabil und lässt sich in einer kleinen "Elektroverteildose" unterbringen. |
Bewässerungscomputer hab ich, kann maximal 7x/Tag. Das ist zu wenig, ich such quasi was frei programmierbares. Muss nicht zwangsweise in Loxone sein, soll nur beliebig viele on/off Zeiten zulassen. Günstige Lösung ist genau das was ich suche, mit Shelly kenn ich mich leider gar nicht aus. Wie läuft das dann und was brauch ich alles? Wie läuft die Energieversorgung? |
Shellys sind einfach wlan steckdosen. Hab so auch meine Pumpe in Loxone eingebunden. Steckdose - shelly - pumpe in der Reihenfolge Shelly kommuniziert per Wlan und http mit loxone |
Ja Shellys gibts auch als Steckdose. Das funktioniert aber mit den Ventilen nicht. Aber das was derLandmann sucht ist ein ein 2 Kanal Aktor. Du kannst dann pro Aktor 2 Ventile einbinden. Konfiguration erfolgt dann einfach über die Shelly App. 2 Kanal: https://www.amazon.de/Shelly-Steuerung-kostenloser-Kompatibel-Garagentore/dp/B09Y8ZG4K1/?tag=showlowestprice-21 1 Kanal: https://www.amazon.de/Shelly-Smart-Schalter-Relais-Trockenkontakt-Lichtschalter-Hausautomation/dp/B0DFHC6PGV/?tag=showlowestprice-21 Was brauchst du alles? Ventile Aktoren mit genügend Kanälen um die Ventile ansteuern zu können 230V Stromversorgung (würde auch mit 24V gehen wenn vorhanden) |
