Nibe S1155 Grundfunktionen
Heizungstopp und Start Kühlung wird durch die Gemittelte AT AT [Außentemperatur] geregelt. In den automoduseinstellungen kannst du zb. Start Kühlung 25 einstellen. die Filterzeit beeinflusst die Gemittelte at. Zb Filterzeit 6h , Mittelwert aus den letzten 6h. Filterzeit heizen Neubau ruhig hoch ziehe 18-24h kühlen musste dann vermutlich geringer einstellen, wenn du jetzt erst 23 hast. gibt aber ne Gemittelte für kühlen und für heizen. Die vl-temp heizen wie kühlen wird über die aktuelle Außentemperatur geregelt. wettersteuerung greift im Herbst vor, das zb. Ein schöner Tag mittags is mit ca 15-20grad aber morgens noch 0grad. Dann würde die Vll temp schon runtergeregelt werden weil ja später warm is. Bei der Kühlung find ich es blöd, nur weil abends kühler is brauch er ja mittags nicht schon die vl temp anheben, kühlen 18 grad durchgehend. je höher der Wert in der wettersteuerung umso mehr schaut er voraus glaube Max. Sind 6h bin mir grad nicht zu 100% sicher, gibt nen Thread kurvenverschiebung besagt eine parallelverschiebung der heizkurve, +1 um ein grad. Parallelverschiebung sinnvoll um in Übergangszeiten Herbst Fühlung mehr vl temp in der "wärmeren Zeit" zu bekommen, wichtig is Steilheit muss bei parallelverschiebung runter, es wird sonst an kalten Tagen auch angehoben. Könnte ja aber ausreichen von der Einstellung vorher. Zusatz: außenluft bt1 is dein Fühler für die Reglung vl-temp. die aktuelle außentemp ist aus der wettersteuerung, hier wird sich ein Mittelwert aus der Vorhersage der nächsten std sowie der aktuellen gemessen at bt1 gebildet. Darauß wird sie vl temp angepasst |
Sowas wird nicht über eine Innentemperatur geregelt, sondern rein über die Heiz- und Kühlkurve. Und die ist abhängig von eurem Haus (Dämmung, etc). Die richtige Heizkurve rauszufinden (inkl. thermischen Abgleich) wird deine Aufgabe in den ersten 1-2 Winter sein 😜, das kann nicht dein Insti liefern. Ich hab meinen AT AT [Außentemperatur] Fühler mit Absicht in den (Süd) Osten gesetzt, daß bei Sonne die Regelung schnell zurückgeht. Die Kühlung läuft bei meinem Massivbau ohne Außenputz ab 22°C mittlerer AT AT [Außentemperatur] mit 12h Filterzeit. Weniger als 20°C VLT bring ich mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mehr zusammen, reicht aber dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] trotzdem für 22°C IT. |
Ok danke schonmal für die Rückmeldungen. Wo geb ich die start/stoppwerte für die gemittete AT AT [Außentemperatur] ein? In welchem Menü in der App? das einstellen der "Kurve" macht über die App wohl aber keinen Sinn. Weil unter Kurve 5 oder Kurve 6 kann ich nix rauslesen? Warum heute auch noch nicht gekühlt wird versteh ich auch net 😅 |
Hi Vermutung vom WP WP [Wärmepumpe] Lehrbua: Filterzeit Der Thread sollt Dir helfen: https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-einstellungen-heizgrenze-kuehlgrenze/62518 LG |
Kurve an der Reglung, und automodus Einstellungen gehen nicht über die App bei s Serie nur am Gerät. un zu sehen wieso nicht gekühlt wird müsste man die gemitteltr at Kühlung sehen und Start Kühlung einstlelung |
In der App würde ich max. das Paket "History" kaufen. Einstellen der meisten Parameter geht nur direkt an der WP WP [Wärmepumpe] (oder u.U. über Modbus TCP/IP). Heizkurve 5 oder 6 macht übrigens wohl überhaupt keinen Sinn. 1 ist Passivhaus, 2 oder 3 Neubau, 4 eher Altbau, 5 und 6 geht eher Richtung Wellblechbaracke. Direkt an der WP WP [Wärmepumpe] siehst du sehr schön die Auswirkungen der Heizkurve (welche VLT bei welcher AT AT [Außentemperatur]). Für die Kühlung ist die Heizkurve irrelevant. Vielleicht magst ja mal Menü 3.1.5 posten. Ansonsten gilt: Blinder Aktionismus führt zu unerwartetem Verhalten oder schlimmstenfalls zu Schäden an der WP WP [Wärmepumpe]. Zuerst mithilfe der gar nicht so schlechten Bedienungsanleitung versuchen zu checken, was die Parameter bedeuten, oder noch besser mit Hilfe der Suche in diesem Forum. Konkrete Fragen werden hier gerne beantwortet, aber man muss sich auch etwas Zeit eingestehen, um die WP WP [Wärmepumpe] kennenzulernen. Wie immer hilft da lesen, lesen und lesen. |
Hallo bamboocha, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nibe S1155 Grundfunktionen |
So hab etwas getüftelt. Sie kühlt momentan immer nur wenige Minuten. So richtig merken tut man es da leider nicht. menü 3.1.5: |
Bevor wir hier zitzerlweise die Infos austauschen schlage ich einen Gesamtüberblick deiner Parametrierung vor. Da kann dann viel leichter auf deine Fragestellungen eingegangen werden, wenn du willst, und auch potentielle Verbesserungen vorgeschlagen werden. Dazu hätte ich ein paar Fragen: Wie groß ist das Haus? HWB? Ptot? FBH/BKA/WH? Welcher WW WW [Warmwasser] Boiler? Pufferspeicher / Zirkulationsleitung vorhanden? Einzelraumregelung (ERR)? Hydralischer Abgleich gemacht? Und dann wären folgende Werte interessant: 1.3.4 (ist Raumfühler aktiv?) 1.30.1 (Welche Kurve und Parallelverschiebung) 2.4 2.5 (aktiv?) 3.1.12 4.1 4.4 (aktiv?) 7.1.1.1 7.1.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.2.6 7.1.2.7 7.1.2.8 7.1.3.1 7.1.5.1 7.1.6.1 7.1.6.2 7.1.6.3 7.1.10.1 7.1.10.2 7.1.10.3 Danke! |
