Aus was besteht denn die jetztige Innenwand? |
12cm Ziegel |
Das gibt's doch diese Akustikplatten zum aufkleben... |
EPS hat quasi null Schallschutz, besser wären hier schwere Materialien wie Hanf- oder Steinwolleplatten. Alternativ die Lösung von MalcolmX... |
Ok, dann wäre meine Idee folgendes. 4cm Steinwollenplatten 1,5cm Verbau mit OSB Platten 0,04cm Putzträgeplatte davor und anschließend normal verputzen OSB Platten deshalb, damit hier später auch vernünftig etwas montiert werden kann ohne Hohlraum Dübel und dergleichen. |
Warum den Putzträger und was ist das mit 4/10 mm? Ich glaub sowas hat eher 4 cm... Grundieren, SupraFix inkl Netz verspachteln und Feinputz drüber, fertig |
ich hätte da an sowas gedacht https://www.bauhaus.at/bauplatten-xps/ultrament-bauplatte-do-it/p/20061698 Putzträger damit halt gleich drübergeputzt werden kann. SupraFix inkl. Netz meinst du bei den Stößen oder vollflächig netzen? |
Ok, dermaßen dünn hab ich sowas auch noch nicht gesehen... kannst natürlich auch verwenden, das spart die Arbeit mitn Spachteln |
Diese Baulatten haben keine Wirkung auf Schallschutz. Das nehmen Fliesenleger zum Wanne einmauern. |
Vergiss die Bastellösungen, dafür gibt es fertige Schalldämmplatten. https://www.wolf-bavaria.com/Schalldaemmung/Wand/ Es gibt da je nach Bedarf der Schalldämmung verschiedene Möglichkeiten der Ausführung: ![]() Genaueres findet sich hier: https://www.wolf-bavaria.com/media/ff/e0/31/1662970830/2022-09%20Verlegeanleitung_WB_System.pdf Bei 2-lagiger Ausführung mit z.B. Knauf Diamant als Beplankung kommst du da auf 5cm Gesamtaufbau. |
Hier findest du meine Erfahrungen mit den Wolf-Platten: https://www.energiesparhaus.at/forum-schalldaemmung-mit-nur-25cm/70719_1#746614 Wenn es dir wirklich um einen moeglichst geringen Aufbau geht, dann gibts wohl kaum Alternativen. Aber eine vorgesetzter Trockenbau ist wohl um Längen effektiver (und vermutlich auch günstiger). |
Wir haben das Bad direkt ans Schlafzimmer angrenzend. Im Bad haben wir and der 12cm Ziegel Wand 10cm Steinwolle, OSB Platten (zur Montage der Waschbecken und Spiegelschrank) und Rigips Trockenbau zur Schalldämmung. Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden d.h. man hört aus dem Bad keine Geräusche durch die Wand. Wichtig ist natürlich dass die Befestigung der Rigips Platten und OSB Platten schallentkoppelt erfolgt. Im Zweifelsfall würde ich aber auch auf fertige Schalldämmplatten verwenden ;) |
Vielen Dank für euren Input der Wolf-Platten. Hier muss ich jedoch ebenfalls davor eine Rigips Platte schrauben oder? Also ersetzt die Platte eigentlich nur die Steinwolle in meiner Konstruktion. |
Auch von mir einen Daumen hoch für die Wolf PhoneStar als Erstbeplankung vor Gipskarton. Es gibt einen Baumarkt mit drei Buchstaben, der hat diese lagernd. EPS ist die schlechteste Idee, weil es nie so dicht anliegt an den GK-Profilen wie Klemmfilz. Nur ein MM Spalt macht da viel aus bei der Schallübertragung. EPS ist eine super Dämmung auf Flächen wie Böden oder Fassaden, aber nicht zwischen Ständerwerke. |
Ist Steinwolle im Wohnraum wirklich so eine gute Idee? Kenn mich damit nicht so aus, aber hätte mit Formaldehyd und sonstigen Ausdünstungen so meine Bedenken. Ja, die Wolf-Platten müssen dann noch extra beplankt werden. Wenn dein Aufbau so gering wie möglich sein soll, dann nimm die Wolf-Platten, da diese wesentlich schwerer sind als alle Alternativen. Wenn du genügend Platz hast und den Trockenbau wirklich von der Ziegelwand entkoppeln kannst, dann mach das - bring auf jeden Fall mehr. Dann würde ich persönlich aber sowas wie Holzweichfaserplatten statt Steinwolle verwenden. Auf der Knauf-Website gibts einen Schallschutzrechner. Kannst ja mal damit rumspielen (Wolf-Platten gibts nich vorgefertigt, aber du kannst die Dichte des Materials nachsehen und dann händisch eingeben): https://www.knauf.de/profi/tools-services/tools/schallschutzrechner/ |
https://www.knaufinsulation.de/sites/ki_de/files/uploads/KO-TEST%20sehr%20gut.pdf bei Knauf z.b. alle "ECOSE"-Produkte |
es gibt auch formaldehyd-freie Produktlinien: ||
Wir haben bei Platzproblemen/Sanieren etc sehr gerne (auch wenns Sauschwer sind aber Masse "daempft") die blauen DIAMANT GK-Platten von Knauf verbaut." - funktioniert super. Besser geht immer, Doppelwand etc natuerlich besser aber wenn man keinen/wenig Platz verlieren will dann eine top Loesung. |
