EFH Haus mit 160 qm2: Letzte Änderungen?
90er Türen |
normaler rechteckiger Grundriss 85 oder 90er Türen Speis..... um aufs Klo zu gehen muss man durch den Schmutzbereich (Freunde von uns ärgert das) nicht viel Stauraum IM Haus... |
Türen schauen wir uns an, danke! Was meinst du mit Speis? Klo haben wir überlegt, stört uns aber nicht Stauraum ist bekannt. Da müssen dann Dachboden und der Ersatzraum herhalten... :) |
Ich würde das Büro größer machen, sprich die Wand weiter nach vor ziehen, das kleine Fenster weg lassen, Dafür die Haustüre mit Glas-Seitenteil. Den eingezeichneten Schrank würde ich als raumhohen Einbauschrank und tiefer machen, damit vernünftig was Platz hat. |
Wenn ihr eine Speis wollt, dann macht eine. Wir haben auch eine kleine, und möchte sie nicht missen. Eventuell eine Durcheiche vom Eingangsbereich einplanen? Dann müsst ihr nicht alles durch den Wohnraum schleppen. Stauraum habt ihr wirklich wenig. Da haben wir sogar etwas mehr (aber auch nicht viel). Das hat aber auch einen Vorteil: man hebt nix unnötig auf. Ich stelle mir aber die Frage, wo ihr Wäsche aufhängen wollt? Zur Form: rechteckig hat sicher Vorteile, allerdings müssen ja nicht alle Häuser gleich aussehen... Der "Gang" zwischen Garage und Haus kommt mir etwas schmal vor. Außerdem würde ich da noch eine Tür zur Garage hin einplanen. 90er Türen machen meiner Meinung nach nur unten Sinn, ein Rollstuhlfahrer kommt über die Treppen so oder so nicht. Es sei denn ihr wollt generell breitere Türen. Das ist jetzt so mal das erste was mir auffält. Ach ja, wenn ihr viel im Home-Office seid, es Hochsommer ist und ihr KEINE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] plant, dann wird es im Büro recht stickig werden. Das ist der einzige Raum bei uns, bei dem mir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] abgeht. |
wir haben einen sehr ähnlichen Grundriss was das OG angeht. aus welchen Gründen wollt ihr eine Speis? Ich würde auf die Speis verzichten und die Küche dafür etwas größer gestalten. So wie die Küche jetzt eingezeichnet ist bleibt nicht viel Arbeitsfläche. kennt ihr jemanden der das so gemacht hat? Ich kenne das von ein paar Häusern und mir persönlich gefällt das nicht. Man muss über den dreckigen Boden über Schuhe der Kinder usw. steigen um aufs Klo zu gehen. Plant auch den Technikraum gut durch. Geht sich WP WP [Wärmepumpe], WW, KWL, Netzwerkschrank, E-Verteiler alles aus? |
Gefällt mir persönlich schon sehr gut! Technikraum könnte etwas knapp werden, kommt drauf an wie viel Platz unter den Treppen dann wirklich ist bzw. was alles verbaut werden soll/muss. Wir hätten unseren mit 9m² im Nachhinein noch um einiges größer gemacht (wobei da bei uns auch die Waschmaschine steht). Als Stauraum ist der halt dann auch gut nutzbar. Speis kommt mir dafür ziemlich groß vor - haben aber selbst keine sondern alles in Vorratsschränken, hab daher keinen Vergleich. Ein paar Dinge zum Überlegen: Wie breit ist die Treppe? Wir haben unsere bewusst etwas breiter als die oft üblichen 1m gemacht -> ist angenehmer zum Gehen bzw. vor allem für Dinge wie Wäschekorb, etc... rauf- und runter zu tragen. Wie breit ist der Bereich für den Kasten hinter den Türen im Kinderzimmer? Sollte für hängende Kleidung mind. 62cm tief sein. Türen würde ich persönlich auch 90cm breit machen - finde ich bei uns im Haus im Vergleich zu unserer Wohnung vorher einfach angenehmer, ist aber sicher auch eine persönliche Präferenz. Anmerkung: im Bad unbedingt Wandheizung vorsehen, da 2 Außenmauern und nördlich gelegen. Bzgl. Vorraum und WC mit Thema "Schmutzbereich": man könnte versuchen die Türe einfach ganz links ans Ende zu machen - dann wäre man weniger im Vorraum drin, müsste aber nicht alles ändern. |
Grundsätzlich ein schöner Plan. Speis geschmacksfrage, aber ich würde sie unbedingt lassen. Möchte meine nicht missen und die besten Freunde ohne Speis jammern sehr. Wenn die restlichen Räume so bleiben, würde ich das Büro vergrößern, entweder wegen HO oder auch wenn es als Schlafzimmer im Alter herhalten soll. Etwas grundlegendes, aber schwierig alles umzudrehen. Man ist verleitet Zimmer wie Kinderzimmer oder in eurem Fall auch noch das Büro im Süden unterzubringen. Habe ich auch bei meinen und gleichzeitig das Bad ebenso auf der Nordseite. Könnte ich nochmal planen würde ich das komplett umdrehen. Es ist egal ob das Bad kälter oder wärmer ist im Sommer, aber kältere Kinderzimmer würde ich den Kindern im Sommer wünschen. Türen unbedingt 90, vor allem draußen bei der Garage! Weg Garage Haus ist eh überdacht oder? Kann man bei zwei Türen raus auf die Terrasse gehen? Falls ja, das hatten wir auch zuerst geplant aber dann weggelassen. Auch noch nie abgegangen. Denke man gewöhnt sich dann an eh immer bei der selben Tür raus zu gehen. Macht ihr Terrasse gleich? Ich würde, falls budgetär möglich, gleich die Überdachung mitmachen. Du brauchst sie wenn du eine Terrasse im Süden nutzen willst und wenn du es später machst, ist es teurer! Klo im "Schmutzraum" ist für uns kein Problem - allerdings liegt auf den Fliesen ein großer Teppich. Zum Vorposter: Unser Badheizkörper (auch Nord und 2 Außenwände) ist noch nie gelaufen ;) |
Mit Wandheizung meinte ich übrigens wirklich Schläuche IN der Wand zusätzlich zur Fußbodenheizung, nicht die Hühnerleiter 😉 Hm, Kinderzimmer im Norden hingegen finde ich nicht so "prickelnd", weil nie wirklich Sonnen-Licht hineinkommt. Merke ich bei uns im Schrankraum dass der schon etwas düster ist. Abhilfe könnte da eine Wand- bzw. Deckenkühlung schaffen, das ist aber "zu viel" hier da es ja um Grundriss-Tipps geht. |
Büro reicht für mich vollkommen aus. Ich brauche eigentlich nur einen Schreibtisch, Laptop und Bildschirme. Ordner usw habe ich nicht - alles digital. Speis machen wir sicher, es geht nur mehr um die Größe. Ich denke sie wird kleiner werden als jetzt im Plan eingezeichnet und die Küche dafür noch größer. Aber da muss wie gesagt noch ein Küchenplaner ran. Wäsche brauchen wir kaum aufhängen da wir einen Trockner haben. Wenn, dann oben im Badezimmer. Der Gang zwischen Garage und Haus ist auch noch nicht fixiert wie breit der wird, das müssen wir uns noch anschauen. Und die Tür fehlt, die kommt da noch rein, die fehlt im Plan :) Wir haben jetzt in der Wohnung eine Speis und wollen die nicht mehr missen. Ist einfach so viel wertvoller Stauraum und Platz, der in der Küche dadurch frei wird. Technikraum müssen wir uns mit dem Planer vom FTH FTH [Fertigteilhaus] nochmal zusammensetzen und alles durchgehen. Nachdem das Haus vom Grundriss her aber ein FTH FTH [Fertigteilhaus] aus dem Katalog ist geh ich eigentlich davon aus, dass sich alles ausgehen sollte. Aber ja, der größte ist der Technikraum nicht, das stimmt. Technikrum siehe oben :) Treppe muss ich mir anschauen wie breit die ist. Generell haben wir noch nicht alle Maße, die sollten wir jetzt dann mal kriegen, aber der Bereich beim KZ wäre auf alle Fälle so geplant, dass dort ein Kasten Platz hat und hinter der Wand "verschwindet". Das ist jetzt einfach mal der erste Plan, den wir 10x hin und her adaptiert haben, aber wir ihr seht zwecks Maße. Ursprünglich war es ein Katalogplan bei dem wir geändert haben was wir ändern wollten, aber die Außenhülle das Hauses, Tehcnikraum und Treppe blieb gleich. |
ganz wichtige Frage! Garderobe würde ich auch als Wandverbau lösen, zu Gunsten des Büros. |
Danke dir! :) Im Alter könnten wir einfach Büro + Garderobennische zu einem Raum zusammenfassen und diesen dann als Schlafzimmer benutzen. Garage/Haus Weg ist überdacht, ja. Auf die Terrasse gelangt man nur durch eine Tür (beim EZ), reicht für uns vollkommen. Bei der Küche das wird einfach ein großes Fenster. Terrasse machen wir gleich, Überdachung hätten wir (auch aus finanziellen Gründen) gemeint, dass wir im ersten Jahr mal schauen, wo wir gerne sitzen, wie die Sonne kommt usw und wir uns dann im Jahr 2-3 eine Überdachung gönnen. Macht das preislich so den Unterschied wenn wir das erst später machen würden? |
meinst du so? dann hat man ja noch weniger Platz in der Garderobe😮 Da 2 Kinderzimmer geplant sind werden vermutlich auch 2 Kinder im Haus leben. Wir selbst haben unterschätzt wie viel Platz ein gscheiter Kinderwagen braucht. Dann noch Wintergewand, Schuhe, Stiefel, eine Ablage! usw. Bei diesem Grundriss kann man höchstens eine Hakenwand mit Schuhregal machen. Alles andere ist Gangfläche die man sich nicht verstellen kann. |
Genau, 1 Kind haben wir schon und ein zweites ist geplant. Und wir wissen wieviel Platz man in der Garderobe braucht, deswegen diese Nische, wo wir hoffentlich viel unterkriegen! Büro reicht für mich aus in der Größe so wie es geplant wäre. |
Unsere Garderobe ist noch kleiner, weil wir andere Räume dafür größer haben wollten (u.a. das Büro). Mit Kinderwagen wäre das wirklich knapp gewesen, aber zum Glück haben wir da keinen mehr gebraucht. Insofern finde ich die Lösung gut, auch mit der Option, später das Büro vergrößern zu können. |
Ich finde den Grundriss auch sehr gelungen, da passt schon sehr viel. Den Technikraum würde ich mal mit dem Sanitärler durchreden dass da keine blöden Überraschungen lauern... |
mein Vorschlag wäre die Bürwand nur Schrankbreit zurückzurücken. Somit kann man einen Garderobenschrank "wandbündig" einbauen und im Büro hat man auch noch genug Platz. |
Die Frau möchte aber eine richtige Garderobennische - also fast ein eigener Raum für die Garderobe :) Darum fällt diese Variante weg. |
Oder sonst schauen was man vom Technikraum noch zweckentfremden kann für Gardarobenzeug... |
alles klar Warum macht ihr das Haus nicht schlicht rechteckig? Warum dieser unterbrochene herausstechende Charakter? Wenn ihr die Wand im EG (Technik&Sanitär) bündig mit der Wand des Stiegenhauses macht gewinnt man hier noch m² und man täte sich bei der Planung von WC, Büro und Garderobe etwas leichter. |
Natürlich abhängig was ihr dann mal plant und macht. Aber wir haben nachdem wir die ersten Angebote drei Jahre nach dem Einzug bekommen haben erstmal geschluckt. Haben zwar dann eine relativ kostengünstige Variante mit viel Eigenleistung hinbekommen, aber bereut, die Decke des EG nicht gleich beim Hausbau vorgezogen zu haben. Und im erstem Jahr mit Überdachung merkt man erst wie dringend notwendig sie war. Davor haben wir kaum was auf der Terrasse gemacht, jetzt ganz häufig Mittag- und Abendessen. Vorher undenkbar bei Sonne. Aber natürlich ein Kostenfaktor und nicht unbedingt sofort notwendig. |
