Hi Hausmastameinung: Verlegefehler würd am ehesten die Fliese zum Springen bringen und ka Loch reinmachen...... Ich bin für Materialfehler. Mit bissl Glück hat eh noch Gewährleistung.... Kannst su die Beiden zusammenbringen und die sollen sich das ausstreiten, am Besten vor Ort. Lg |
ich tipp auch auf Materialfehler, wüsste nicht, wie der Fliesenleger das anstellen sollt bei der Verlegung, dass das kreisrund ausbricht. steht auf der Fliese was drauf oder ist die halbwegs mittig? ... dann wärs eh relativ schnell getauscht. und sind die Fliesen von euch oder hat die der Fliesenleger organisiert? wenn letzteres, dann ists sowieso sein Problem. |
Wäre auch eindeutig bei Peoduktionsfehler. |
PU-Schaum eini :D |
Hi Das wär aber grober Pfusch!! Silikon!! 🤣🤣 Lg |
Genau das ist der springende Punkt. Ob Materialfehler oder nicht kann sich der Fliesi dann mit seinem Lieferanten ausmachen, es ist anzunehmen, dass das Werk nicht mangelfrei war bei der Übergabe. |
hast noch reserve-fliese? tauschen ist nicht so schwierig, wenn man flex mit ruhiger hand bedienen kann, staubig wirds aber. ansonsten würde ich das loch mit 2k-injektionsmörtel nicht ganz auffüllen, also 1 mm tief lassen. dann mit diesen reperatur-sets aus wachs auffüllen, ich denke bei diesem design mit leichter maserung wird das nicht zu auffällig. wenn es aber in einem bereich ist, wo die fliese ständig beansprucht wird (türeingang, wegefläche) ist tauschen besser. der fliesenleger kann da nix dafür, da war bei produktion die ton/steinmasse nicht ordentlich feucht verrührt, und einfach eine körnige bröselige stelle darunter. |
Gewährleistung ist eine verschuldensunabhängige Haftung, spielt also keine Rolle. |
ja aber nur bei einem gewerksauftrag, wenn man über eine firma material und leistung bestellt hat. trotzdem war es kein handwerklicher fehler vom arbeiter, auch wenn es ein gewährleistungsfall ist. |
Eher Acryl dann kannst es farblich zur Fliese anpassen 😉 |
Alternativ mitn Multitool und Saegeaufsatz die Fuge trennen Dauert zwar laenger dafuer Staubfrei - weil bei nem fertigen Bad/Wohnung hast halt den Staub in jeder Ritze 😁 |
Ein Sachverständiger meint es ist was runtergefallen. Ein Materialfehler eher nicht. Verlegefehler nicht weil mehr als 50% verklebt ist. Das entspricht der önorm. Aber er kann erst genaueres sagen wenn die Fliese raus kommt. Der Hersteller stellt eine neue Fliese zur Verfügung. Ich werd jetzt die Versicherung kontaktieren. Sonst eine Kulanz mit dem Fliesenleger suchen. Die Fliese ist nur 6mm stark. Das ist grenzwertig. Man könnte auch auf Beratungsfehler pochen. Das wird vor Gericht oft eingesetzt. |
Hallo Mooshaus, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Sind das überhaupt Bodenfliesen dann? Ich kenne kein Feinsteinzeug für den Boden mit 6mm. |
Vielleicht wäre es auch noch eine Option einfach Fugenfüller reinzufüllen und gut ist. Wie groß ist das Loch? 5-10 mm? Ich würde für einen Vorraum diesen Aufwand nicht betreiben, sondern die Sache einfach auf sich beruhen lassen. Es wäre mir einfach den Stress nicht wert... Vielleicht fällt deinem Fliesenleger noch eine Variante ein, dass eine Art "Designelement" als Reparatur gesetzt werden kann? |
