·gelöst· Normale Steckdosen in Möbel einbauen
26.8. - 27.8.2023
8 Antworten | 7 Autoren 8
8
Ich würde in die Seitenverkleidung einer Werkbank gerne Schuko-Steckdosen einbauen. Da meine Suche nach Möbeleinbau-Dosen, wie sie unser Tischler im Haus verwendet hat, wenig ergiebig war, würde mich interessieren:
Spricht eigentlich etwas dagegen, "normale" Steckdosen, wie man sie auch in Ziegelwänden verbaut, zu verwenden? Ich würde die Steckdose in eine 15mm Multiplex-Platte einlassen. Dahinter ist ein 75-80mm tiefer Hohlraum, an den Ladenauszüge angrenzen.
Müsste die Rückseite noch mit einer Dose o. dgl. eingehaust werden oder würde das auch so schon passen? Nach meinem Verständnis sollte das bei ansonsten fachgerechter Ausführung (z. B. Drähte nicht länger abisoliert, als für den Anschluss nötig) eigentlich nicht nötig sein.
Hoi
Wenn die Ladenauszüge (most likely) aus Metall san, würd ich einfach Hohlraumdosen setzen, die Orangenen. Kost fast nix und du bist auf der sicheren Seite.
  •  robits
Hab das bei einem Freund ln der Küche so gemacht.
Wegen einer Fehlplanung waren die Schalter und Steckdose hinter dem Apothekerschrank versteckt.
Hab dann seitlich in den Apotheker mit der Lochsäge die Löcher gemacht und normale Hohlwanddosen für Rigipswände eingesetzt.
Dann einen Deckel mit Loch auf die ursprüngliche Dose, da eine Mantelleitung durchgefädelt und zur Hohlwanddose gelegt.
Geht gut so und keiner kann reingreifen.
  •  Hedensted
Ich empfehle ebenso Hohlraumdosen. Kosten kaum etwas und du kannst ordentlich verdrahten / Adern schützen.
Vom Platz her ist's ja kein Problem in deinem Fall.
Du musst Dosen verwenden. Die Klemmen der Steckdosen gehören in ein Isolierstoffgehäuse. Also Hohlwanddose
Passt, dann mach ich das so! Danke für Eure Antworten!
2023/20230827457185.jpg
Orange Hohleanddose passt!
Haben wir auch so umgesetzt :)
(Laibung vom Küchenfenster)
  •  Takeiteasy
MalcolmX schrieb: Laibung vom Küchenfenster
Ist die Fuge unten abgedichtet bzw. wird sie noch abgedichtet oder soll es so bleiben? Frage wegen möglicher Feuchtigkeit die hier ja eindringen könnte.
Hab mich noch nicht ganz entschieden.
Beim Fenster haben wir die Arbeitsplatte von hinten mit transparentem Silikon abgedichtet.
An sich kommt dort keine Feuchtigkeit hin :)
Nächstes Thema: Überspannungsableiter in Unterverteilung
