Nibe F2120 Kühlungsdilemma
du hast ja eh schon alles selbst beantwortet. bau halt den Wächter aus. Der stört ja mehr als er nutzt. Wenn die Rohre im Keller schwitzen, dann mit Armaflex dampfdicht dämmen, dann hast auch dort mehr Reserve. min. VL-Temp. kannst ja testweise weiter runterstellen und dich langsam vortasten. Gegen das "Überschießen" der Temperatur hilft auch vor allem: viel Durchsatz. Also: alle Kreise voll auf, Pumpe höher drehen lassen. (Die WP WP [Wärmepumpe] selbst ist eben auf eine min. Leistung begrenzt) bzgl. Kühlkurve: wundert mich bissl. Hab zwar eine Nibe-Sole WP WP [Wärmepumpe], aber die hält sich beim Kühlen schon auch an die Kühlkurve. Cooling Delta einstellung kenn ich nicht?! Aber das regelt vermutlich einfach die Pumpendrehzahl, oder?! Kannst einfach mal eine Fixdrehzahl alternativ versuchen. Und noch was bzgl. Kühlkurve: mit neueren Firmware-Ständen, sollte Kühl und Heiz VL VL [Vorlauf] Soll-Temp. eigentlich per Modbus vorgegeben werden können. Denke das gibts auch bei den LWP LWP [Luftwärmepumpe]?! |
Danke für die schnelle Antwort! Min VL VL [Vorlauf] Temperatur ist aber leider nicht der Sollwert wo die WP WP [Wärmepumpe] hinregelt sondern nur ein Wert wo die WP WP [Wärmepumpe] sofort abschaltet. Es scheint als würd die Regelung den Wert solange ignorieren bis er unterschritten wurde - was halt blöd is, eine langsame Annäherung daran wäre ja viel sinnvoller ?!. Die Regelung passiert meines erachtens Stur über das Cooling Delta Kreise sind eh immer alle Voll auf, Pumpe hab ich jetz testweise wieder der Automatik überlassen weil ich mehr über die Regelung lernen will. Cooling Delta gibt an wieviel Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und Rücklauf sein soll. Gibt zwei Werte die man bei der SMO40 einstellen kann: Delta bei 20 Grad Außentemperatur und Delta bei 40 Grad AT AT [Außentemperatur]. Minimal kann man 3 Grad einstellen bei beiden. Werkseinstellung war glaub ich 3 und 6 Grad. Das mit der Kühlkurve wundert mich auch massiv, aber so sind meine Beobachtungen. Auch wenn ich dort durchgehend 23 Grad einstelle, geht die WP WP [Wärmepumpe] deutlich unter 20 Grad. Je nach Cooling Delta eben :/ Natürlich läufts in dem Fall nicht lange, weil die GM sofort aufgefressen werden. Ich hatte jetz auch den umgekehrten Fall, dass die VL VL [Vorlauf] Temp nur bei 24 Grad bleibt weil die RL RL [Rücklauf] 27 war (war im Urlaub und hatte Kühlung abgeschaltet - blöder Fehler), obwohl Kühlkurve 19 Grad vorgeben würde.... Bzgl Modbus: Du weißt nicht zufällig welches Register da das relevante für die (Kühl)VL Temp is? das is es ja eigentlich was ich suche :-D |
das ist nicht blöd, sondern genau die Funktion dieses Parameters. Ein Limitwert, darunter wird sofort alles unterbrochen. Kannst testweise etwas runterstellen. dein Problem ist folgendes: es gibt 2 Regelgrößen, die teilweise gegeneinander arbeiten - cooling delta versucht das delta zu halten, per Pumpendrehzahl - Kühlkurve, die versucht die VL VL [Vorlauf]-Temp. zu halten, per Verdichterfrequenz, diese ist aber mit einem unteren Limit begrenzt, weniger Leistung geht nicht Also kann es durch die DeltaT Einstellung sein, dass der Verdichter einfach die Leistung bzw. VL-Temp. nicht dorthinbiegen kann wo er hinwill. Da hilft dann die Beste Regelung nix, wenn die Physik bzw. Hardware grenzen setzt. Ich würd fürn Anfang mit Pumpen-Fixdrehzahl fahren, dann lernst du die Regelung erstmal besser kennen |
Wie auch in anderen Threads beantwortet. Alles nur Einstellungssache. Habe ne 12kW Maschine und kann Sie 6-10h laufen lassen in der Kühlung, obwohl aktuell nur eine der drei Etagen beheizt/gekühlt wird. (Umbau aktuell) weg von den ganzen Auto Einstellungen, das taugt nix, Pumpe hochstehen, alles auf. Bedenke immer das die Kühlleistung der Maschine im Regelfall zu groß ist, und die Flächen für die Kühlung eigentlich zu klein. wir reden bei fbh oder deckenheizung immer nur von abkühlen 2-3grad Raumtemperatur, wenn überhaupt im Sommer Temperatur halten. Wichtig is da eben auch einfach der sommerliche Wärmeschutz. Kannst vl ruhig 17grad als Maximum in den Einstellungen geben und in der kphlkurve 18, dann zerhaut er nicht gleich die ganzen gm. Sondern kann schön modulierend die ganze Sache fahren. |
