ich glaub 3 EUR oder so kosten die günstigsten beim Hornbach - sind bei uns seit fast 10 Jahren im Nebengebäude im Einsatz und erfüllen halt ihren Zweck. |
Aufputz oder Unterputz? Ich hab Aufputz (hinter der Küchenzeile, beim Lüftungsgerät etc) billige und Berker, und zum verkabeln sind die Berker schon in allen Aspekten besser. |
Zahlt sich da das Herumsch** wirklich aus? Was ist die Spanne von euren normalen zu den billigen Steckdosen? 1-2 Euro x um wieviele gehts dann wirklich? 1 |
Grundsätzlich suche ich Unterputz. Technikraum muss ich jedoch auch noch Verkabeln und da wird alles Aufputz. Wenn der Preisunterschied nur gering ist dann wahrscheinlich nicht. Dachte jedoch dass die Preise stärker variieren und ich nur nach den falschen Teile suche. |
Berker Aufputz kostet beim Hornbach 8€ oder so. Da lohnt sich die billige Alternative nicht. Denke Unterputz ist es ähnlich. |
Genau das denk ich ma auch. Wegen 50euro was verbauen, was total besch... zum montieren geht, weil sich die grundplatten nur verziehen und sonst a total billig sind und ev nicht sicher sind. Mit kind würd i sowieso ohne kindersicherung nix verbauen. Das ganze sollt sicher auch sein |
Hab mir für den Keller folgendes besorgt: https://www.amazon.de/gp/product/B083WQT67G/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Die Dosen sind ok - sogar mit Kindersicherung - für den Keller waren die für mich vollkommen ausreichend. Die Schalter sind allerdings Mist - Die würde ich nicht mehr kaufen. Die Teile lassen sich mit dem Siemens Delta Programm kombinieren... LG |
Hallo Bube, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Günstige Steckdosen für Keller |
Hi Wir haben überall die gleichen Schalter/Stecker, Berker S1, wollte ned mischen bzw. Wär ich gar ned auf die Idee gekommen, im Keller was Anderes zu nehmen. Dann müsst ich von 2 Serien Reserveeinsätze aufheben und besorgen 🙄 Und bei grob 8 Schaltern und 15 Steckdosen lohnt sich der Aufwand bzw. Ersparnis ned... LG |
Ich habe im Haus das schalterprogramm von busch jäger "balance si". Es zählt auch zu den günstigen und bisher habe ich es noch nie bereut. Jetzt, wo wir schon einige Jahre drin wohnen und wird nicht mehr jeden Euro zweimal umdrehen müssen, bevor wir ihn ausgeben, werde ich mir wahrscheinlich ein optisch schöneres Programm suchen. Für den Keller ist es aber sicher ausreichend und schick. |
Ich hab zuletzt auch gedacht "die billigen tun's auch". Ich habe im haus alles berker verbaut und nun eine doppelsteckdose im gartenhaus montiert ... Bitter bereut. Während in "normalen" ap-steckdosen platz zum verkabel ist. Kann man sich in den billigen die finger wundfummeln. Um dann das ding 3 oder 4 mal komplett nochmal von vorne zu machen, weil sich beim zuschrauben der krempel dermaßen verzieht (körper als auch gehäuse!) dass von ip5x nicht mehr die rede sein kann. Spare dir den frust, und nicht die paar euro. Lg |
Danke für euer Feedback! Da unser Keller nicht groß ist gibt es nicht so viele Steckdosen. Daher halten sich die Kosten sowieso in Grenzen. Werde wahrscheinlich einfach die gleichen wie im Haus nehmen |
Naja wenn man im Wohnraum Steckdosen von Basalte hat kann man im Keller schon mal Gira oder Jung verbauen Andererseits ist ein Neubau Kellerraum warscheinlich einer der teuersten Räume im Haus, da kann man schon passendes Material verwenden ;) |
Hi Verdammt und ich hab da jetzt Feuchtraumbalken montiert und nicht die KristallLuster 🤣 Lg |
Verdammt ich hab nur Gira in die Wohnräume und ab und zu ein Merten(was eig hochwertiger ist) verbaut |
