Granitpflaster auf bestehende Betonplatten verlegen
  •  zeki
28.8.2023
3 Antworten | 2 Autoren 3
wir möchten in unsere Garageneinfahrt gerne ein Granitpflaster legen.
Aktuell besteht die Garagenzufahrt aus zwei alte, gut erhaltene Betonplatten die leider mit Gefälle zur Garage hin verlaufen.
Wir möchten deshalb das Gefälle vom Tor zur Straße ändern - kommen dann beim Tor um ca. 15cm höher. (ist bei uns auch erlaubt da die komplette Einfahrt auf Gemeindegrund liegt)
Ist es irgendwie möglich die bestehenden Betonplatten zu lassen und darauf das Granitpflaster zu legen da diese ja eigentlich der perfekte Untergrund wäre da sich diese ja nicht mehr setzten würden.
in Schotter bzw. Kies verlegen wäre wohl nicht optimal da ja dann unterm Pflaster das Wasser zur Garage laufen würde.
Also was wäre das geeignete Material um das Gefälle andersrum zu machen bzw. das Granitpflaster reinlegen zu können?
Wir möchten auch wenns geht "feste" Fugen.
Granit (und auch andere Natur- als auch Betonsteine) lassen Wasser in Mengen durch, die nicht zu unterschätzen sind. Deshalb werden sie in Splitt oder Drainagebeton verlegt und es gibt z. B. eine Betonplatte als wasserführende Ebene darunter. In Deinem Fall wüsste ich keine andere Lösung, als auf die bestehende Platte draufzubetonieren und so das Gefälle in die gewünschte Richtung zu ändern.
Naturstein in der Einfahrt würde ich mir übrigens hinsichtlich Flecken von Fahrzeugen noch gut überlegen.
  •  zeki
28.8.2023  (#2)
okay also meinst du zuerst mit Beton das Gegengefälle machen und dann in Split oder Drainagebeton legen?
Bei uns ist die Einfahrt wirklich nur eine Einfahrt und diese wird nicht als Parkfläche genutzt - Parkfläche kommt dann daneben hin und wird vermutlich nur Asphaltiert und mit den Granitsteinen umfasst.
Ja.
Nächstes Thema: Henne - Ei Problem (Außenanlagen)
