Kühlfunktion Nibe F2120-8 moduliert nicht mehr auf 25Hz
  •  TomNeumann
3.9. - 10.9.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
seit einiger Zeit verhält sich die Kühlfunktion unserer Nibe F2120-8 plötzlich anders als zuvor: Früher sank die Frequenz im Kühlbetrieb auf 25 Hz und die Gradminuten wurden plangemäß langsam abgebaut, ohne dass die untere Temperaturgrenze von 18 Grad erreicht wurde.
Jetzt bleibt die Anlage bei 44-45 Hz stehen (ich habe keine Einstellung ggü früher verändert!) und die 18° werden nach rund 10 Minuten im Kühlbetrieb erreicht. Dann schaltet die Kühlung ab, ohne dass die Gradminuten langsam abgebaut wurden (der Gradminuntenwert springt dann bspw. von ca. 60 auf Null).
Als Ergebnis funktioniert die Kühlung deutlich schlechter als zuvor und der Verdichter startet häufiger. Das ist ungünstig.
Ist der Effekt bekannt oder kennt jemand Abhilfe? (eine Anfrage bei Nibe Celle hat nichts ergeben)
Beste Grüße
Tom
  •  Stef89
Meine Moduliert im Kühlbetrieb nur bis 30Hz runter. Welche Steuerung hast du? SMO-40? oder die neue?
Ich kenne nur, dass er am Anfang vom Takt kurz um die 40Hz hoch dreht für die Verdichterschmierung, also das gleiche Verhalten wie beim heizen und dann aber auf die 30Hz runter geht.
hätte auch gern 25Hz emoji im Kühlbetrieb....
  •  TomNeumann
10.9.2023  (#2)
Ich habe die VVM320.
Das ist ja genau der Fehler. Sie ist zuvor immer mit 45 Hz gestartet, und hat dann langsam auf die 25 Hz herunter geregelt. Das ist aber vorbei, sie bleibt jetzt bei 44 Hz hängen. Dann ist die Kühlleistung zu hoch, und der Vorlauf fällt unter die 18°C und dann werden die Gradminuten auf Null resettet.
Nächstes Thema: Ehrfahrung LG Monoblock HM091MR.U44 Monoblock 9kW
