Was kommt dir Spanisch vor Preis, Leistung? Bitte ekonkreter und genauer! Mit Einbau fix und fertig? Wie groß is das Haus welche Vl Temperaturen hast an kalten Tagen? |
Bei einem Internetpreis für die LG von cà 4k€ ist das Ganze schon relativ teuer. Um zukunftssicherer zu sein, würde ich eher ein Gerät mit Kältemittel R290 kaufen... |
Hallo hengst041, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ehrfahrung LG Monoblock HM091MR.U44 Monoblock 9kW |
Internetpreis kannte bei DIY nehmen wennst selber verbaut. Der Handwerker verdient auch dran. Dann kennst du nicht die Gegebenheiten vor Ort was alles neu und verlegt wird. Raus muss der alte auch und Arbeitszeit is nicht geschenkt. 4000 Gerät+ 1600 Gewinn+ 1500 Material+ 5000 Arbeitszeit sind bei 2 Leuten 60€/ Std bist bei 83 Stunden Für ein Angebot gut ausgelegt. Wenns nach tatsächlichen Aufwand gerechnet wird müsste es ja günstiger werden Rätselraten ohne genaueres. Der TE hats anscheinend nicht eilig nachdem nix kommt |
WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] hat 31 kWh/a... |
Finde das Angebot nicht sehr überzogen, wenn es die Komplettinstallation und Inbetriebnahme (von LG?) beinhaltet. Meine vergleichbare Dimplex hat vor 2 Jahren im Neubau ähnlich viel gekostet (samt Flanscheizung, Kondensatwannenheizung, Kühlmöglichkeit, LAN, etc). Ich finde eher den HWB verdächtig niedrig. Mein Neubau 2021 mit 20cm||
Wenns a Reihenmittelhaus is hast ja nur 2 Außenfassade. Wie is das wenn nebenan Wohngebäude direkt angebaut sind. Verbessert das den HWB wirklich so emenz |
Bei dem geringen HWB würde ich überhaupt überlegen, das Haus mit einer Multisplitt zu heizen (kann dann auch im Sommer schön kühlen, falls notwendig). Wir heizen unsere ~170qm ausschließlich damit und die ganze Heizung hat inkl Installation 4K gekostet (vor Corona), jetzt wahrscheinlich das Doppelte. Strombedarf im Jahr weniger als 1000kWh. Der Strombedarf einer wassergeführten WP WP [Wärmepumpe] würde viel höher sein, da die Heizkörper den COP extrem verschlechtern. |
Danke für die Inputs! Vorlauftemperatur der jetzigen Brennwert kann ich gar nicht sagen. Muss mich da schlau machen. Heizkurve ist auf 0,7 eingestellt. Es ist ein Eckreihenhaus mit 16cm VWS. Den HWB Wert habe ich glaube ich den falschen aufgeschrieben. War nur der Referenzklimabezogen. Auf der anderen Seite des Energieausweises steht HWB 107,59kWh/m²a Ist das der richtige? Problem 1 ist, Firma war nicht einmal vor Ort. Ist scheinbar ein Standardangebot. Problem 2 ist, dass ich Angst habe, dass es mir dann wie anderen hier geht, und ich danach Unmengen an Strom verbrate. Problem 3, dass ich mit der jetzigen Gas Brennwert eigentlich zufrieden bin, ich aber nicht unbedingt von Gas abhängig sein will. |
Wieviel Gas braucht ihr derzeit im Jahr? |
10.000 kWh |
Da ist die 9kW LWP LWP [Luftwärmepumpe] sicher überdimensioniert... |
