« Pflanzen- & Garten  |
Gras plötzlich braun
 1  2 ... 3  4 ... 5  6
3.9.2023 - 22.3.2024
109 Antworten | 19 Autoren 109
16
125
nAbend,
Frage an die Wissenden, warum ist unser Gras so braun trotz Regen und gelegentlichem Gießen.
Garten wurde im März neu gemacht, neue Erde angeschüttet und Gras angebaut.
Hat (bis auf bissl unkraut drin) schon recht passabel ausgeschaut, seit etwa 2 Wochen schauts so aus:
2023/2023090378744.jpg
2023/20230903237365.jpg
2023/20230903525731.jpg
Es hat scho geregnet, haben hin und wieder bissl gegossen und trotzdem ists so braun.
Was kann ma da machen?
Bekannte haben gemeint, das könnt die Grassorte sein...
Ajo, es hat vor 1..2 Monaten noch so ausgeschaut:
2023/20230903906865.jpg
LG und danke,
Wolfgang
Hi
tomsl schrieb: Wenn ihr so einen Rasen haben möchtet, solltest aber alles befolgen was MissT schreibt
Ich hätte ja gern a Blumenwiese, das Weib ist mehr der Unkraut-Monk 🙂
Haben uns auf "Grasflächen" geeinigt und ich habe meine Gänseblümchen durchgeboxt, die
Mag ich unbedingt.
Wie gesagt, Ziel ist mehr Gras als Unkraut zu haben, wenn möglich mit so wenig Gift wie möglich.
MissT schrieb: Du das Saatgut sicher jetzt schon ausbringen.
Hallo MissT, vielen Dank wiederum.
Welchen Samen würdest du nehmen für die Neuansaat mit rund 3m Durchmesser?
https://www.rasendoktor.at/saatgut/rasensamen/regenerationsprofi-nachsaat-rsm-3-2/
Oder
https://www.rasendoktor.at/saatgut/rasensamen/vitalrasen-neuansaat-rsm-3-1/
Ich will beim Dok bleiben, da der Rest der Fläche mit ebendiesem Samen bestellt wurde.
Edit: Temperaturen in den nächsten Tagen bis zu -4° angesagt. Trotzdem säen?
  •  derLandmann
speeeedcat schrieb: Temperaturen in den nächsten Tagen bis zu -4° angesagt. Trotzdem säen?
Nein, Frost abwarten.
speeeedcat schrieb: Ich will beim Dok bleiben, da der Rest der Fläche mit ebendiesem Samen bestellt wurde.
Dann nimm genau den den du schon hast?
Ich hab' ja beide 😎. Ist die Fläche zu groß für den Nachsaat-Samen, das ist die Frage 😀.
  •  derLandmann
MissT schrieb: ch weiß nicht, ob es hilfreich ist 😉, aber unser Rasen sieht aktuell wie folgt aus. Temperatursumme wurde unfassbarerweise bereits am 8. Februar erreicht, am 11. habe ich die erste Düngergabe ausgebracht. Heute habe ich zum ersten Mal gemäht:
Dachte du wolltest du mal nen richtigen Spindelmäher zulegen? Ich bin mit meinem Allett nach wie vor sehr zufrieden.
Temperatursumme war schnell erreicht, Boden hatte in 5cm Tiefe aber erst 3 Wochen später die 8° überschritten hier in OÖ! Heute gabs den ersten Stickstoff (halbe Menge)
Irgendwie hat sich hier ein Doppelpost eingeschlichen..
Kannst du beides nehmen, Lolium keimt schnell, Pratensis braucht etwas länger ist dafür feiner. Würde die Nachsaatmischung nur verwenden wenn ich wirklich schnell Lücken schließen muss, das ist sonst fast Monokultur.
Der Rasendoc hat schon gute Produkte teilweise, was allerdings gar nicht geht ist nicht mal die Unterarten anzugeben - Lolium gibts von x bis y .. mit komplett unterschiedlichen Eigenschaften!
Ich mach heuer die Frühjahrskur mit dem Barenbrug Resilient Blue Sport 😎
@speeeedcat: Ich sehe es wie @derLandmann - den Frost besser abwarten, auf die paar Tage kommt es ja nicht an.
Ich würde den Vitalrasen nehmen, weil diesem nicht 10% sondern 50% Poa pratensis enthalten sind. Diese bildet Ausläufer verdichtet die Grasnarbe mit der Zeit automatisch bzw. kann auch Löcher oder die Folgen von Vertikutieren oder Lüften schließen. Vermutlich ist das auch der Rasen, den Du umliegend angesät hast? Um Farbunterschiede zu minimieren, wäre das dann auch sinnvoll.
Es tut zwar nichts zur Sache, aber ich bin ehrlich gesagt kein Fan vom Rasendoktor: Die Produkte sind mMn stark überteuert, es fehlen gerne mal wesentliche Angaben (z. B. wie von derLandmann erwähnt die konkreten Gräser-Sorten) und die Videos strotzen jetzt nicht unbedingt vor Fachkenntnis.
Hi Miss, ja, den hab' ich rundherum, wäre also die Mischung rsm 3-1. Dann werd' ich da mal den 1kg-Kübel nachordern (billig ist das nicht, da hast du wohl recht).
Gedüngt habe ich gerade😊.
Sag' mal, vertikutierst du eigentlich tourlich, sprich jedes Jahr?
  •  derLandmann
Vertikutieren ist eigentlich ein altes Relikt, der Rasen wird mehrmals (3-4x) über das Jahr gelüftet (Federzinkenkassette), das reicht eigentlich. Gibt ihm Platz zum atmen und holt abgestorbenes Material raus, dabei wird die Grasnarbe nicht beschädigt (kein Negativeingriff durch die Federzinken im Gegensatz zu Messern beim Vertikutieren)
Allgemein sollte man Vertikutieren/Lüften erst durchführen wenn der Rasen gut im Wachstum ist und sich schnell regenerieren kann, sonst schafft man ideale Bedingungen für Unkräuter. Als erste Aktion im Frühjahr keinenfalls das Vertikutieren wählen.
Lass ihm im März erstmal Zeit um mit dem Dünger durchzustarten, wenn mehrmals gemäht wurde kann man dann mit der mechanischen Bearbeitung starten.
nAbend,
derLandmann schrieb: Vertikutieren ist eigentlich ein altes Relikt, der Rasen wird mehrmals (3-4x) über das Jahr gelüftet (Federzinkenkassette), das reicht eigentlich
Danke für den Tip!
Ich hätte noch paar Detailfragen an die Wissenden bitte:
2024/2024030534509.jpg
2024/20240305711437.jpg
Teilweise kommen (vom Weib ungewünschte) dicke Grasbüschel zum Vorschein, wir vermuten vom urspürnglichen Samen von der Gartengestaltung, haben dann an anderen Samen großflächig verwendet.
= = > Wie kriegen wir die weg oder in "normales" Gras umgewandelt ?
2024/20240305569905.jpg
2024/20240305575458.jpg
wir haben teilweise noch/wieder glatzerte Stellen im Gras, die ich eigentlich mit dem Vertikutieren behandel,verrechern  und dann Samen neu streuen wollte.
= = > Wie richtig behandeln, teilweise sind die glatzerten Stellen halt etwas festgetrampelt...
trotzdem (nur die glatzerten Stellen) mit dem Vertikutieren lockern, verrechern und neu Samen streuen?
2024/2024030559488.jpg
2024/20240305492884.jpg
vom Unkraut aureißen sind teilweise Löcher und Buckeln über, reicht da neue Erde dazuschütten und verrechern, oder muss ich das generell mehr auflockern?
2024/20240305968017.jpg
Das Gras ist teilweise sehr ungleichmäßug gewachsen und ungleichmässig grün, was tun?
= = > einfach gleichmäßiger Düngern und Samen nachstreuen?
Hab ma jetzt so einen Streuer geleistet, damit das gleichmässiger wird....
LG und danke
Wolfgang
  •  derLandmann
Ohne darauf rumgelaufen zu sein schätze ich den Bildern nach dass dein Boden ziemlich verdichtet ist. Kannst du z.B. ein 8er Eisen 30cm tief in den Boden stecken mit Manneskraft? An den kahlen Stellen? Denke nein.
Klingt hart, aber ich würd ne Neuanlage machen. Ohne lockeren Boden wächst dir auf Dauer nichts. Ja - ist einmal richtig Arbeit, danach hast du aber mit einfachen Pflegemaßnahmen Ruhe, wenn du keinen Golfplatz willst.
Für mich hier der einzige Weg, sonst wirst du laufend in Geräte, Dünger, Samen usw usf investieren und nie glücklich werden. Auch die Frau nicht.
Unkräuter, Steine, Ungras, Kies, schwere Erde...
kraweuschuasta schrieb: Ich hätte ja gern a Blumenwiese, das Weib ist mehr der Unkraut-Monk 🙂
kraweuschuasta schrieb: Wie gesagt, Ziel ist mehr Gras als Unkraut zu haben, wenn möglich mit so wenig Gift wie möglich.
Bleibt ja immer noch die mechanische Bearbeitung 🙂
Dann könnt ihr auch einen Teil mit Blumensamen&Kräutern säen und den Rest schönen Rasen machen, sieht auch toll aus. Blumenmischungen gibts ja fertig zu kaufen.
Hallo kraweuschuasta,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gras plötzlich braun
  •  Bungi
@Kraweuschusta:
Die Büschel, vermute ich, könnten vom guten Samen des Gärtners, der die Anlage gemacht hat, stammen. Ich würde die einfach normal mähen, dann sind die Büschel keine Büschel mehr, da die eigentlich sehr gesund aussehen, im Gegensatz zum Rest des "Rasens".  zum Löwenzahn musss ich nich sagen, bitte nicht abreissen, sondern ausstechen, da das ein Pfahlwurzler ist. Nach dem Abreissen kommen der wieder, nach dem Ausstechen nicht.
Ich würde auch nur im allerschlimmsten Notfall Unkrautvernichter verwenden, da wir auch einen 4-Beinef haben ... Kartonera wird's dir danken 😀
Wie dr Landmann schreibt, neuer Rasensamen muss leicht mit Erde bedeckt sein, sonst weht es dir den weg bzw. Kann der nicht gut anwurzeln und nimm RSM 3.2 Rasensamen. Good luck und eine gewisse Pflege für einen schönen Rasen sind nötig. Macht aber auch Spass, wenn man sieht, dass sich das Investment lohnt ...
  •  Cleudi
derLandmann schrieb: Klingt hart, aber ich würd ne Neuanlage machen.
Ev. wäre ordentlich aerifizieren und sanden plus Nachsaat ein Mittelweg, wenn das Ergebnis nicht perfekt sein muss? Ist etwas weniger Action...
nAbend,
derLandmann schrieb: Ohne darauf rumgelaufen zu sein schätze ich den Bildern nach dass dein Boden ziemlich verdichtet ist. Kannst du z.B. ein 8er Eisen 30cm tief in den Boden stecken mit Manneskraft? An den kahlen Stellen? Denke nein.
natürlich nicht....
derLandmann schrieb: Klingt hart, aber ich würd ne Neuanlage machen. Ohne lockeren Boden wächst dir auf Dauer nichts. Ja - ist einmal richtig Arbeit, danach hast du aber mit einfachen Pflegemaßnahmen Ruhe, wenn du keinen Golfplatz willst.
Ähhh das klingt jetzt NICHT gut, der Garten wurde voriges Jahr neu angelegt, Humus-Unkrautschicht abgezogen, neue Humus mit Sandgemisch aufgebracht, verrechert, Gras gepflanzt.
http://kraweuschuasta.at/gartengestaltung.html
Das möchte ich nicht jedes Jahr neu machen 😳 😳 😳 😳 😳
Kies und Steine hamma nicht drin, schwere Erde in dem Sinn auch nicht, aber halt etwas verdichtet, da wo ma immer geht...
LG Wolfgang
  •  tomsl
Ich würde ehrlich gesagt heuer einfach mal abwarten, neu anlegen kannst nächstes Jahr immer noch.
Bungi schrieb: zum Löwenzahn musss ich nich sagen, bitte nicht abreissen, sondern ausstechen, da das ein Pfahlwurzler ist.
Um Gottes willen, doch bitte nicht den schönen Löwenzahn ausreißen 😱
Ganz wichtiger Tipp zum Schluss: den Rasen bitte nicht betreten 😜
Nabend
Bungi schrieb: zum Löwenzahn musss ich nich sagen, bitte nicht abreissen, sondern ausstechen, da das ein Pfahlwurzler ist. Nach dem Abreissen kommen der wieder, nach dem Ausstechen nicht.
Sry war ungenau, ausreissen tu ich Löwenzahn und Disteln mit wurzelstecher reinstechen und samt Wurzel ausreissen.... deshalb schaut die Fläche auch so aus 😥
Cleudi schrieb: Ev. wäre ordentlich aerifizieren und sanden plus Nachsaat ein Mittelweg, wenn das Ergebnis nicht perfekt sein muss? Ist etwas weniger Action.
Wenn aerifizieren Lüften ist, dann kan  ich das machen. Sanden weiss ich nicht, mir wurde voriges jahr bei der Gartenneuanlage gesagt wir müssen erst in 2. Jahren sanden....
Kenn mich schön langsam nimma aus, was ich wann machen sollte und was nicht 😥
tomsl schrieb: Ich würde ehrlich gesagt heuer einfach mal abwarten, neu anlegen kannst nächstes Jahr immer noch.
Um ehrlich zu sein, ich möcht auch nicht jedes 2. Jahr alles neu machen müssen...
Wenn ich düngen muss, ok.
Samen nachsäen, ok
Lüften/rechern/ vertikutieren ok
Aber irgendwann muss das Ganze auch a End haben und auch IRGENDWAS rausschauen dabei....
Das sehe ich im Moment gar nicht
LG Wolfgang
Ich sehe das mit dem Vertikutieren differenziert. Es kommt auf den Zustand des Rasens an, ob bzw. was man aus der Fläche herausholen möchten und welche Gräser vorhanden sind. Wenn die Fläche sehr verfilzt ist und/oder Gräser angebaut wurden, die mehr zum Verfilzen neigen, wenn in einem wesentlichen Ausmaß Unkraut vorhanden ist, wenn Gräser-Arten angebaut wurden, die Ausläufer bilden und Löcher selbständig wieder füllen, kann gelegentliches, richtig durchgeführtes Vertikutieren schon ganz gut sein. Mir hat die Lüfterwalze in den letzten 1-2 Jahren auch auf der tiefsten Stufe manchmal zuwenig totes Material herausgeholt, da hat das Vertikutieren auf einer flachen Stufe mehr gebracht und der Fläche keinen besonderen Schaden zugefügt.
@kraweuschuasta: Ich würde aufgrund Deiner Schilderungen nicht darauf schließen, dass Bodenverdichtungen die Ursache Deiner Probleme sind. Ich habe nochmal die Beiträge vom Herbst überflogen. Aus meiner Sicht ist der traurige Ist-Zustand der Fläche vor allem auf eine schlechte gemachte und eines Gärtners absolut nicht würdige Neuanlage und mangels bessern Wissens unzureichende Pflege zurückzuführen. Leider wird Dir auch vor Augen geführt, wie wichtig die Auswahl eines guten Saatguts ist: Der Compo-Rasen ist bestenfalls mittelmäßig, der Immergrün Trockenrasen war hingegen ein richtiger Grifff ins Klo.
Du hast nicht das Ziel eine Top-Rasenfläche zu erhalten und den damit verbundenen Aufwand an Pflege und Chemie zu betreiben. Das ist völlig okay und es sollte möglich sein, mit überschaubarem Aufwand ein ansehnliches, zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Mein Rat vor diesem Hintergrund:
  • Eine Neuanlage wäre vorteilhaft, es geht mit Abstrichen aber auch ohne.
  • Bring zeitnah ein Kombi-Produkt aus Rasendünger und Unkrautvernichter aus. Einwässern, falls kein Regen in Sicht ist.
  • Bring ein paar Wochen später vollflächig ein hochwertiges Saatgut aus ("Overseeding"). Kahle Flecken vorher mit einem Rechen aufrauen (alternativ vollflächig vertikutieren). Es wäre gut, wenn Du zumindest die sehr kahlen Flecken danach dünn mit etwas billiger Blumenerde abdeckst.
  • Achte insbesondere bis zur Etablierung des neuen Saatguts auf eine gute Pflege: Regelmäßig düngen, regelmäßig mit scharfem Messer mähen, bei Trockenheit bewässern - und geduldig sein.
Das Ergebnis wird nicht perfekt sein, aber es wird für überschaubaren Aufwand bereits im Sommer um ein Vielfaches besser sein, als jetzt. So, wie die Fläche jetzt beisammen ist, wird sich voraussichtlich mehr das Unkraut ausbreiten als der Rasen.
Ja, das wäre der Plan gewesen. Ich habe letztes Jahr viel recherchiert, die Firma Prochaska kontaktiert und auch eine Vorführung im eigenen Garten bei Swardman angefragt, die aber dann nicht zustande gekommen ist. Mein aktuelles Fazit: Weder bei Allett noch Swardman sind das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen, die Geräte haben alle einige (= zuviele) Fehler. Aktuell kann ich mir nicht vorstellen, 3.000-4.000€ für so einen neuen Spindelmäher auszugeben. Ein Gebrauchtgerät könnte ich mir vorstellen, aber bis dato habe ich nur stark überteuerte Angebote und/oder welche, die zu weit weg von mir sind, gefunden. Im Vergleich dazu ist das Preis-Leistungs-Verhältnis meines Einhell-Mähers unwiderstehlich.
Morgen
Vielen Dank @­MissT werd so bald als möglich Deine Ratschläge in die Tat umsetzen!
Werde das Ganze auf 2 Etappen machen, damit ma nicht immer durch die frischgemachten Grasflächen hatscht...
Düngen natürlich überall...
Lg Wolfgang
  •  derLandmann
schau dir mal die Cobra an die gibts bei deHaan und bieten ein gutes Preis/Leistungsverhältnis
  •  Cleudi
kraweuschuasta schrieb: Wenn aerifizieren Lüften ist
Nein. Mit einer "Gabel" mit hohlen Zinken Material aus verdichtetem Bereich rausholen (darum auch gleich danach sanden, der Sand rieselt dann in die Löcher). Gibt es auch als Maschine, kA ob man das wo leihen kann. Aerifizieren macht nach so kurzer Zeit aber nur Sinn, wenn du tatsächlich verdichteten Boden hast.
Mahlzeit
Cleudi schrieb: Nein. Mit einer "Gabel" mit hohlen Zinken Material aus verdichtetem Bereich rausholen (darum auch gleich danach sanden, der Sand rieselt dann in die Löcher).
Danke für die Nachhilfe! Sagenhaft, was es alles gibt...
Bis voriges Jahr hab ich gemäht, das war meine Graspflege 🙈
