« Photovoltaik / PV  |
Überspannungsableiter auswählen
  •  Gawan
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
kann man bei der Auswahl eines Überspannungsableiters irgendwas falsch machen ?
Ich hab 2 Strings mit je 25 Panelen Trina Solar Vertex S 425W (Leistung (Pmax): 425 W, Spannung (Vmp): 42,2 V, Max. Strom (Imp): 10,08 A, Leerlaufspannung Voc): 50,2 V, Kurzschlussstrom (Isc): 10,61 A)
Zum Beispiel dieser hier:
https://www.conrad.at/de/p/phoenix-contact-1105828-sol-sc-1st-0-dc-2mppt-2000se-generatoranschlusskasten-2530736.html?gclid=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAv-C6A6UK6tOtZlowlxBX0Z8fCzg2A0OIXQ4fnterRLkZ-4DLVueOoaAk1uEALw_wcB&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=shopping&ef_id=Cj0KCQjwgNanBhDUARIsAAeIcAv-C6A6UK6tOtZlowlxBX0Z8fCzg2A0OIXQ4fnterRLkZ-4DLVueOoaAk1uEALw_wcB%3AG%3As&refresh=true
Das Ding kann 2 Strings mit maximal je 40A, die werden links und rechts eingeklemmt und das ganze an die Erdung und das wars.
Oder klingt das einfacher als es ist ?
lG
Gawan
  •  fruzzy
hab auch den phoenix gak.
Gawan schrieb: Das Ding kann 2 Strings mit maximal je 40A, die werden links und rechts eingeklemmt und das ganze an die Erdung und das wars.
im prinzip ja.
es gibt kasten für 1, 2 oder 3 mpps.
und dann noch sonderformen wo intern dann verschalten wird. dh. 2x eingänge aber nur 1x ausgang und so.
ich nehme an du willst standard -> 2 mpps rein und 2 mpps raus.
am besten hier konfigurieren und dann mit der art.nr. suchen:
https://www.phoenixcontact.com/de-at/produkte/ueberspannungsschutz/generatoranschlusskaesten-fuer-photovoltaikanlagen
  •  Mich80
4.9.2023  (#2)
Guten Morgen,
benötige ich für meinen Hoymiles WR WR [Wechselrichter] auch einen AC Überspannungsableiter, oder macht das der LS im E-Verteiler?
  •  Gawan
im prinzip ja.
Danke, auf der Seite war ich schon 😀
Aber sind 2 Strings nicht automatisch auch 2 Tracker ?
Soweit ich weiß hat mein Solaredge Wechselrichter für jeden String einen eigenen Tracker, dann müsste das passen, oder ?
  •  fruzzy
du wirst dieser hier brauche:
2x1 String.
https://www.phoenixcontact.com/de-at/produkte/generatoranschlusskasten-sol-sc-1st-0-dc-2mppt-2001-2403337
(bei dieser serie hast auch gleich die passenden mc4 stecker dabei. dann musst du die kabel nicht extra in den kasten rein führen. nur pe wird direkt im kasten verschraubt)
die 2x2 strings sind z.b. wie vorhin beschrieben. du gehst mit insgesamt 4 strings rein es kommen aber nur 2 mpps (2 strings) raus. das meinte ich mit intern verschaltet.
  •  Fani
4.9.2023  (#5)
Mich80 schrieb:
Guten Morgen,
LS ist kein Überspannungsableiter.
Hängt von der Anschlusssituation ab und ob schon ein AC Überspannungsableiter in der Verteilung verbaut ist.
Hätt auch nen OBO T1/T2 GAK GAK [Generatoranschlusskasten] Kasten da liegen
  •  Gawan
... den du nicht mehr brauchst und verkaufst ?
Bei Interesse PN :)
2023/20230905302432.jpg
  •  Deep
5.9.2023  (#9)
Ist deine Anlage aus dem Jahre Schnee oder warum ist so etwas nicht verbaut?
Nimmt doch kein Elektriker mehr ohne ab...?
  •  Gawan
da kennst du die falschen Elektriker 😜
  •  BungalowImGruen
Deep schrieb: Nimmt doch kein Elektriker mehr ohne ab...?
Oder er ist selbst Elektriker und hat welche rumliegen! 😜
Nächstes Thema: Macht eine größere Anlage überhaupt Sinn?
