« Photovoltaik / PV  |
Macht eine größere Anlage überhaupt Sinn?
  •  samoth
29 Antworten | 16 Autoren 29
Ich habe seit 10 Jahren eine kleine PV mit 2,1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] und spiele mit dem Gedanken diese zu vergrößern. Nur macht das überhaupt Sinn?
Eckdaten:
Bezug aus Netz pro Jahr ca. 3.000 kw/h
Dzt. Tarif: 24,43 ct. brutto => Bezugskosten pro Jahr ca. € 730
Einspeisung ins Netz pro Jahr ca. 1.200 kw/h
Dzt. Tarif Einspeisung:
bis 1.000 kw/h 37,33 ct
1000 bis 2.000 kw/h 29,33 ct
ab 2.000 kw/h 24,00 ct
Macht also bei einer dzt. Einspeisung von 1.200 kw/h
1000 x 0,3733 = ca. € 373
200 x 0,2933 =  ca. € 58
Gesamtertrag also dzt. ca. € 430
Somit hätte ich heuer Stromkosten von ca. € 300 für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom.
Ich lese immer wieder „mach das Dach voll“… aber macht angesichts dieser Zahlen eine Investition in eine größere PV überhaupt Sinn?
P.S. Die Einspeisetarife sind erst seit heuer wie oben beschrieben… vorher waren es ganze 6 ct. pro kw/h
  •  samoth
So, der PVler war da und machte einen überaus kompetenten Eindruck.
Angeboten werden 13 Module à 425W... also 5,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] für sie SW-Seite. Die dzt. bestehende Anlage mit 2,1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] kommt auf die SO-Seite. Wechselrichter wird ein Fronius gen24 6,0 werden (wenn ich mir das richtig gemerkt habe) mit so einem Notstromausgang - kein kompletter Blackoutschutz.
Angebot soll noch diese Woche kommen, Klärung mit Netzbetreiber bzgl. Einspeisezusage macht auch gleich der PVler. Auch um das Förderansuchen beim nächsten call im Oktober kümmert er sich. Umsetzung voraussichlich Q1/2024 möglich.
Klingt erst mal nicht so schlecht.... bin schon auf das Angebot gespannt, was das dann kosten soll.
  •  Puitl
Der gen24 hat ne Steckdose die bei Sonne Strom liefert, wenn du das nicht brauchst kannst nochmal Geld sparen und nen normalen WR WR [Wechselrichter] verbauen.
Bezüglich Fördercall: Bisher hätte ich empfohlen das selber zu machen, der große Ansturm ist aber anscheinend schon vorbei...von dem her wird er´s hoffentlich schon korrekt machen :)
  •  samoth
Puitl schrieb: Der gen24 hat ne Steckdose die bei Sonne Strom liefert
ja, genau das. ... Da der WR WR [Wechselrichter] direkt neben der Kühltruhe im Keller ist, bietet sich das für den Fall der Fälle eigentlich an. Noch dazu wird lt. PVler das von unserer Gemeinde gefördert (im weitesten Sinn Blackout-Vorsorge)
  •  samoth
So, Netzzusage und Angebot sind jetzt da.
Wenn ich mit dem oft genannten Richtpreis von € 2.000/kwp rechne, komme ich für die 5,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Neuanlage auf 11k. Angebot lautet auf € 12.800, wobei da auch das versetzen der jetzigen 2,1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage (8 Module) auf die andere Dachseite dabei ist.
Wie groß ist der Aufwand, Module und Schienen abzumontieren und wieder neu zu montieren? Kann das irgendwer ungefähr in Stunden beziffern?
Angebot ist noch unverhandelt. Die größten Brocken sind
- Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus mit € 3.500
- 13 Module 425w mit € 2.400
- Montagesystem 13 Module Schrägdach mit € 1.100
- Arbeitszeit, Pauschale/Regie mit 50 Stunden mit € 3.900
Der WR WR [Wechselrichter] kommt mir sehr teuer vor... den hab ich schon um 3k gesehen, da dürfte noch Potential sein.
Module sollten so weit ok sein.
Montagesystem kann ich nicht einordnen... ist der Preis ok?
Arbeitszeit 50 Stunden ist das realistisch, für Neumontage und Umbau?
  •  sir0x
Er wird wohl überall 20%-30% Aufschlag haben, auch bei den Panels  (kommt drauf an welche es sind), aber Trinas mit 425W bekommst unter 130€/Stück.
  •  Berndi
29.9.2023  (#26)
Bei mir hat eine Montage von insgesamt 30 Modulen (11,25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]) auf einem Ziegel-Satteldach und auf einen Blech-Flachdach 2x 8h gedauert. Also 16h. Und es waren 2 Monteure - also 32 Arbeitsstunden.
  •  Altromondo
samoth schrieb: So, Netzzusage und Angebot sind jetzt da.
Darfst Du die kompletten 7.6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] einspeisen?
  •  stefan4713
29.9.2023  (#28)
also für 7,6 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] am dach brauchts keinen gen24 8.0 - wenn du nicht nochmal erweitern möchtest, wäre der gen24 6.0 jedenfalls billiger und passender
wir haben jetzt am carportdach anfang sept. 6,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] frisch montieren lassen, symo 6.0 im carport und sind ca. 7500€ !!! ein monteur + lehrling war in nicht ganz 2 tagen fertig 8:00 bis 15:00
je nach dach und zugänglichkeit sind die 50h wsl schon passend
ein smartmeter soltest du auf alle fälle auch montieren lassen damit du den verbrauch etc. gut siehst/visualisiert bekommst (sonst sieht du nur die pv-leistung)
2023/20230929554252.jpg
  •  sir0x
Du bist ja bei unter 1000€/kWp, das ist ja ein unglaubliches Angebot!
Nächstes Thema: Bestehende PV Anlage mit Balkonkraftwerk kombinieren
